查看: 1599|回復(fù): 6
電表校準(zhǔn)問題,有經(jīng)驗(yàn)的可以指導(dǎo)一下嗎?
ID:1104941 發(fā)表于 2024-1-3 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有做過電表或者電參采集的嗎?目前使用銳能微的RN8302B,對校表部分很迷茫,跟著手冊走,電壓電流可以校準(zhǔn),但是出現(xiàn)功率一直無法校準(zhǔn),現(xiàn)象是改變功率相位寄存器,PF=0.5L下,某相功率無法校準(zhǔn)到跟標(biāo)準(zhǔn)源相近的功率,相位角讀出來也不對。不知道問題出在哪里,原廠技術(shù)支持也聯(lián)系不上。有經(jīng)驗(yàn)的可以幫看一下嗎,解決了有紅包。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-3 20:32 | 顯示全部樓層
這個問題除了找原廠FAE沒有別的解決方案,因?yàn)檎嬲漠a(chǎn)品涉及的細(xì)節(jié)太多了,論壇討論不了。
ID:1104941 發(fā)表于 2024-1-4 14:17 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-3 20:32
沒有對接群,量不大估計(jì)他們不管的。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-4 15:21 | 顯示全部樓層
bstljq 發(fā)表于 2024-1-4 14:17
那你搞一個成品表,最好是同方案的。先假設(shè)成品表是正確的,對比一下看看到底是你的問題還是標(biāo)準(zhǔn)源的問題,如果是你的問題,拆成品表測量唄。
ID:1104941 發(fā)表于 2024-1-5 16:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-4 15:21
那你搞一個成品表,最好是同方案的。先假設(shè)成品表是正確的,對比一下看看到底是你的問題還是標(biāo)準(zhǔn)源的問題 ...
確認(rèn)是我處理不當(dāng)問題,同類型的可以正常讀取數(shù)據(jù)。現(xiàn)在問題是我不知道我錯在哪里,郁悶,因?yàn)楦謨苑椒ㄗ�,走出來的路跟手冊結(jié)果很不一樣,所以迷茫了
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-5 18:24 | 顯示全部樓層
bstljq 發(fā)表于 2024-1-5 16:54
確認(rèn)是我處理不當(dāng)問題,同類型的可以正常讀取數(shù)據(jù)�,F(xiàn)在問題是我不知道我錯在哪里,郁悶,因?yàn)楦謨苑?...
你把不準(zhǔn)確的數(shù)字都記錄下來,歸納總結(jié)一下,看〃能不能找到什么規(guī)律。
