查看: 1740|回復(fù): 7
電源板電氣間隙不夠,怎么辦
ID:709761 發(fā)表于 2024-1-3 11:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電氣間隙不符合安全距離,在不改PCB的條件下,能不能用絕緣膠把暴露的導(dǎo)電部分膠封起來。
ID:1106169 發(fā)表于 2024-1-3 19:55 | 只看該作者
可以吧
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-3 20:34 | 只看該作者
不過安規(guī)認證不要考慮,要過咨詢認證公司。
ID:474386 發(fā)表于 2024-1-4 14:17 | 只看該作者
好像分等級的。按產(chǎn)品絕緣等級的要求,哪怕是可以填充,材料都可能有定性的要求。如果是商用要認證,就不能隨便來了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-4 15:08 | 只看該作者
zycman 發(fā)表于 2024-1-4 14:17
好像分等級的。按產(chǎn)品絕緣等級的要求,哪怕是可以填充,材料都可能有定性的要求。如果是商用要認證,就不能 ...
是的,不同領(lǐng)域要求的安規(guī)認證標準都不一樣,即使是統(tǒng)一標準也有不同等級,樓主什么都不知道,這個問題無解。
ID:1088185 發(fā)表于 2024-1-4 15:29 | 只看該作者
如果說是出口英國就不行, 她們規(guī)定了物理隔離距離1KV/1mm, 中間加什么也沒用。
ID:1107942 發(fā)表于 2024-1-4 19:59 | 只看該作者
你可以用絕緣膠將暴露的導(dǎo)電部分進行封閉,然后如果電源板上的變壓器和周邊組件之間的距離不夠,你可以把導(dǎo)電組件用絕緣材料包住
你可以使用絕緣膠將暴露的導(dǎo)電部分進行封閉,如果電源板上的變壓器和周邊組件之間的距離不夠,你可以考慮將導(dǎo)電組件用絕緣材料包住
