查看: 1453|回復(fù): 7
備用電池的放電時間如何選容量
ID:709761 發(fā)表于 2024-1-3 14:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鋰電池組標稱電壓12.6V,充電限制電壓12.6V,負載供電電壓范圍10V-14V,負載電流2.1安,要求電池供電最少2小時,該選用容量多少AH的電池。
ID:1010435 發(fā)表于 2024-1-3 20:23 | 只看該作者
4.2AH 吧,1AH代表1A的電流可以放電1小時,那么負載電流2.1A,要供電2小時,不得4.2AH
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-3 20:29 | 只看該作者
2.1A * 2h = 4.2 Ah
ID:1006638 發(fā)表于 2024-1-3 21:11 | 只看該作者
你這個電池是個三串的三元或鋰離子電池,負載供電不能低于10伏即單節(jié)不能低于3.3V,電池放電區(qū)間為4.2---3.0V之間。隨便看了個鋰電放電曲線3.3V大概在2/3處,即容量的2/3,所以選2*2.1/0.6=7AH以上的容量即可。
ID:1006638 發(fā)表于 2024-1-4 07:46 | 只看該作者
大IGBT 發(fā)表于 2024-1-3 21:11
你這個電池是個三串的三元或鋰離子電池,負載供電不能低于10伏即單節(jié)不能低于3.3V,電池放電區(qū)間為4.2---3. ...
然后再用2.1除以你選擇的電池安數(shù)得到放電倍率,再反查該放電倍率下的曲線找到3.3位置進行驗證。
ID:1001745 發(fā)表于 2024-1-4 17:23 | 只看該作者
根據(jù)常規(guī)放電公式計算,如果要滿足樓主的2.1A放電時間大于2小時,電池的容量要選擇6Ah左右的電池包才行。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-1-4 21:12 | 只看該作者
計算是4.2AH,建議留點余量,用5AH的。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-8 14:33 | 只看該作者
理論值4.2安時,建議使用12.6伏6安時鋰電池。
