查看: 2025|回復(fù): 14
電源斷電,備用電池供電問題
輸出直流12.6V的開關(guān)電源,變壓器另個(gè)繞組輸出20V,通過恒壓恒流模塊給14.2V的電池組充電,平時(shí)有電用12.6V給負(fù)載供電,停電時(shí),14.2V電池自動(dòng)向負(fù)載供電,電路有問題不知道原因
ID:1104113 發(fā)表于 2024-1-4 19:58 | 只看該作者
控制MOS管的電壓有問題,不能用電阻分壓,12.6V有電時(shí),不能關(guān)掉電池電源
ID:1107340 發(fā)表于 2024-1-4 20:53 | 只看該作者
沒有整流?
ID:1063388 發(fā)表于 2024-1-5 00:47 來自觸屏版 | 只看該作者
初學(xué)者,畫不全
ID:57657 發(fā)表于 2024-1-5 07:09 | 只看該作者
開關(guān)電源以及負(fù)載電流、電池內(nèi)阻多大?
ID:236035 發(fā)表于 2024-1-5 08:17 | 只看該作者
備用電源回路的MOS開關(guān),用程控
ID:879348 發(fā)表于 2024-1-5 08:22 | 只看該作者
不需要mos管,自尋煩惱,直接2個(gè)二極管,看你的二極管型號(hào),就不是大電流應(yīng)用,二極管那點(diǎn)壓降完全可以接受
ID:965189 發(fā)表于 2024-1-5 08:51 | 只看該作者
電池不能這樣接入開關(guān)電源變壓器。
ID:420836 發(fā)表于 2024-1-5 09:42 | 只看該作者
建議使用PMOS共源背靠背開關(guān)。 在你的電路中,它是命令漏極連接,在某些情況下,體二極管可能會(huì)阻止MOSFET截止。
ID:1089167 發(fā)表于 2024-1-5 09:42 | 只看該作者
本帖最后由 邵123456 于 2024-1-5 10:12 編輯
假設(shè),此時(shí)變壓器繞組輸出12.6V,那20V的繞組也是正常輸出的,電池的14.2V也是存在的,按照樓主的設(shè)計(jì)思路,應(yīng)該是12.6V通過D1給負(fù)載供電,但是此時(shí)14.2V的電壓存在且接入Q2的S極,且Q2 G極為12.6V串兩個(gè)電阻分壓,那此時(shí)Q2的Vgs肯定會(huì)滿足大于 -1V的開通閾值的,也就是說Q2會(huì)正常導(dǎo)通,Q2正常導(dǎo)通以后會(huì)通過Q3的體二極管給后極負(fù)載進(jìn)行供電,那D1兩端負(fù)極電壓降高于正極電壓,所以12.6V是無法驅(qū)動(dòng)后極負(fù)載的,當(dāng)然由于原理圖表述不完善,不排除還會(huì)引起其他的問題
ID:282538 發(fā)表于 2024-1-5 10:26 | 只看該作者
建議您直接用電池供電,開關(guān)電源只負(fù)責(zé)充電,這樣就可以解決切換問題。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-8 14:27 | 只看該作者
按照下面的電路,是否可行?
ID:709761 發(fā)表于 2024-1-9 08:15 | 只看該作者
975336981 發(fā)表于 2024-1-8 14:27
按照下面的電路,是否可行?
試過這個(gè)電路,二極管功耗大,發(fā)熱
ID:65956 發(fā)表于 2024-1-9 08:46 | 只看該作者
直接用1個(gè)PMOS管加1個(gè)二極管就可以解決了,為什么要用雙MOS管呢?PMOS的第2腳串1二極管就行
ID:709761 發(fā)表于 2024-1-11 08:29 | 只看該作者
aking991 發(fā)表于 2024-1-9 08:46
不能用二極管,會(huì)發(fā)熱。要用理想二極管
