查看: 2218|回復: 15
一個電路問題 怎樣獲取一個采樣電阻兩端的電壓?
ID:925236 發(fā)表于 2024-1-8 19:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎樣獲取一個采樣電阻兩端的電壓,我用的網(wǎng)上的辦法,用的358a,但實際測出來輸出跟輸入兩端有100mv左右的壓差,請問有沒有什么更好的辦法? ,這個電路里面的兩個輸入口就是采樣電阻的兩端的壓差
ID:925236 發(fā)表于 2024-1-8 19:02 | 只看該作者
但是輸出的電壓有100mv左右的誤差!��!
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-8 20:09 | 只看該作者
電源電壓?輸入電壓?輸出電壓?什么都不說?
ID:1088185 發(fā)表于 2024-1-8 23:58 | 只看該作者
100mV是可以給它加個你要的電壓的比如1V, 只要+端也接到1V就可以了。 放大后你可以通過計算把這1V減去。
ID:925236 發(fā)表于 2024-1-9 10:13 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-8 20:09
電源為30v,正極接采樣電阻一端,采樣電阻另外一段接負載與地相連,這個358兩個輸入端分別接采樣電阻兩端,在空載情況下用萬用表測量358輸出已經(jīng)有了100mv左右,帶載測量,采樣電阻兩端與輸出端仍然有100mv左右誤差
ID:165105 發(fā)表于 2024-1-9 10:33 | 只看該作者
不要用減法器,用差分運放或儀表運放
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-10 15:50 | 只看該作者
炸掉的電容 發(fā)表于 2024-1-9 10:13
電源為30v,正極接采樣電阻一端,采樣電阻另外一段接負載與地相連,這個358兩個輸入端分別接采樣電阻兩端 ...
顯然是超過359共模輸入電壓范圍了,358不工作。
畫個圖對你來說就那么困難嗎?
ID:879348 發(fā)表于 2024-1-10 16:40 | 只看該作者
358的vos太大了,應該找100uV以下級別的,輸出誤差在接受范圍內(nèi)
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-10 17:42 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-1-10 16:40
358的Vos 5mV,你來算算怎么變成輸出100mV的?
說話要有依據(jù)。
ID:335722 發(fā)表于 2024-1-10 19:12 | 只看該作者
用電流檢測芯片
ID:1034262 發(fā)表于 2024-1-10 20:40 | 只看該作者
用OS 1mV以下的運放,雙電源供電。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-10 21:30 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-1-10 20:40
用OS 1mV以下的運放,雙電源供電。
雙電源也沒用,必須有超過采樣電阻電壓的電源才可以。
ID:1108854 發(fā)表于 2024-1-10 21:50 | 只看該作者
可以用精密運放采集,或者專門的儀用放大器采集,這個采集到的電壓比較精確
ID:1108854 發(fā)表于 2024-1-10 21:52 | 只看該作者
可以用儀用放大器或者精密運放來采集
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-11 15:41 | 只看該作者
470847871 發(fā)表于 2024-1-10 21:50
你說的都不對,
樓主要的是共模電壓范圍能到正電源的放大器。
仔細看樓主5樓發(fā)言。
ID:213173 發(fā)表于 2024-1-11 16:12 | 只看該作者
電源為30v,正極接采樣電阻一端,采樣電阻另外一段接負載與地相連,這個358兩個輸入端分別接采樣電阻兩端問題是你的358工作電源與采樣電阻的電位關系。
