查看: 4124|回復(fù): 14
求助為什么我的stc-isp無法檢測到單片機(jī),試過了好多方法
ID:1108114 發(fā)表于 2024-1-9 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人是要參加藍(lán)橋杯的學(xué)生,比較菜板子是CT107D,問題就是一直沒辦法檢測到單片機(jī),排除了冷啟動,電腦重啟,軟件驅(qū)動,usb線材問題,stc-isp也選擇了AT89C52RC
ID:161164 發(fā)表于 2024-1-9 11:39 | 顯示全部樓層
stc-isp也選擇了AT89C52RC<<<<<這就是問題所在
應(yīng)該選IAP15F2K61S2
ID:1108114 發(fā)表于 2024-1-9 12:05 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-1-9 11:39
還是沒用啊
ID:74687 發(fā)表于 2024-1-9 12:51 | 顯示全部樓層
TX和RX線對調(diào)一下。
ID:384109 發(fā)表于 2024-1-9 13:27 | 顯示全部樓層
UART跳針錯(cuò)了吧
ID:1064915 發(fā)表于 2024-1-9 14:28 | 顯示全部樓層
用別人的芯片試試
ID:277550 發(fā)表于 2024-1-9 14:30 | 顯示全部樓層
要檢測到單片機(jī),
1、要保證插接是正確,包括串口的正確
2、再確認(rèn)斷電夠徹底
ID:672792 發(fā)表于 2024-1-9 17:06 | 顯示全部樓層
如果用這種老的單片機(jī),要使用AT89S52,AT89C52需要編程器燒寫程序的
ID:34149 發(fā)表于 2024-1-9 20:05 | 顯示全部樓層
下載軟件選擇錯(cuò)誤。stc-isp并不支持AT89C52。你需要尋找其他的下載程序。如果芯片是AT89S52則有可能會被檢測到。
ID:226055 發(fā)表于 2024-1-9 22:09 | 顯示全部樓層
    你好,你需要注意以下2個(gè)問題:
    1、是否安裝了CH340的串口驅(qū)動。安裝之后,插上USB線可以在設(shè)備管理器上看到CH340對應(yīng)的COM串口號。
    2、我用的艾克姆的藍(lán)橋杯板子,原理部分和你的板子是一樣的,芯片用的都是IAP15F2K61S2。USB連接的都是CH340的串口芯片,驅(qū)動安裝后,可以看到設(shè)備管理器的COM口如下圖:
ID:1108114 發(fā)表于 2024-1-9 22:36 | 顯示全部樓層
愛電子998 發(fā)表于 2024-1-9 17:06
是Keil uVision5這樣的嗎
ID:1108114 發(fā)表于 2024-1-9 22:40 | 顯示全部樓層
cocolala 發(fā)表于 2024-1-9 22:09
你好,你需要注意以下2個(gè)問題:
    1、是否安裝了CH340的串口驅(qū)動。安裝之后,插上USB線可以在設(shè)備管 ...
我的直接顯示的是CH341A,會有影響嗎
ID:1057978 發(fā)表于 2024-1-10 08:45 | 顯示全部樓層
GGGGbbb 發(fā)表于 2024-1-9 22:40
沒影響,只要設(shè)備管理器能識別出CH34xxx 串口,就說明USB轉(zhuǎn)串口驅(qū)動是安裝成功了的。
換個(gè)USB轉(zhuǎn)TTL串口工具試試、或者使用官方的一箭雙雕串口燒寫工具;
換個(gè)USB口或者換個(gè)臺式機(jī)試試能不能識別;
用萬用表檢查一下MCU的供電電壓;
ID:517951 發(fā)表于 2024-1-11 08:15 | 顯示全部樓層
要檢查一下單片機(jī)的vdd, GND電壓是不是5V,
單片機(jī)的晶振是否正常起振了
與RS232的MAX232的TX,RX連線是否正確.
RS232與電腦串口的連線是否正確.
如果用的是USB轉(zhuǎn)串口的轉(zhuǎn)換頭, 有些轉(zhuǎn)換頭在win10可以, win7有問題, 換個(gè)轉(zhuǎn)接頭試試.
ID:1045113 發(fā)表于 2024-1-12 02:28 | 顯示全部樓層
是不是晶振掉了啊 沒在你這個(gè)板子上看到晶振
