查看: 1024|回復(fù): 0
如何給標(biāo)簽添加水印
ID:1108928 發(fā)表于 2024-1-11 14:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
標(biāo)簽設(shè)計(jì)軟件中設(shè)計(jì)好標(biāo)簽,有的客戶為了避免其標(biāo)簽被人盜用,會(huì)在標(biāo)簽上添加水印。咨詢軟件能否實(shí)現(xiàn),這個(gè)當(dāng)然是可以的,接下來(lái)在標(biāo)簽制作軟件中利用文字及圖片的方式來(lái)添加水印,步驟如下:
一、文字水印
在軟件中打開一個(gè)制作好的標(biāo)簽,點(diǎn)擊軟件上方工具欄中的“群組”按鈕,群組所有對(duì)象,以便不小心移動(dòng)標(biāo)簽,如圖所示:
點(diǎn)擊軟件左側(cè)的“實(shí)心A”按鈕,在畫布上繪制一個(gè)普通文本對(duì)象,雙擊普通文本,在圖形屬性-數(shù)據(jù)源中,點(diǎn)擊“修改”按鈕,刪除默認(rèn)的數(shù)據(jù),在下面的狀態(tài)框中,手動(dòng)輸入要添加的信息,點(diǎn)擊編輯。
在文字中,可以根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置文字的大小、樣式、顏色對(duì)齊方式等,這里設(shè)置字體大小為“36”,對(duì)齊方式為“居中對(duì)齊”,點(diǎn)擊顏色,彈出請(qǐng)選擇字體顏色,在調(diào)色板中設(shè)置透明度為“50”,點(diǎn)擊確定。
在基本中可以根據(jù)自己的需求設(shè)置一下旋轉(zhuǎn)的角度,也可以點(diǎn)擊軟件上方工具欄中的“旋轉(zhuǎn)”按鈕,進(jìn)行旋轉(zhuǎn),這里以自定義設(shè)置角度為例,如圖所示:
選中文字,右擊-移至下一層,如圖所示:
二、圖片水印
在已制作好的標(biāo)簽上,點(diǎn)擊軟件左側(cè)的“插入位圖”按鈕,在標(biāo)簽上繪制一個(gè)位圖對(duì)象,雙擊位圖,在圖形屬性-數(shù)據(jù)源中,點(diǎn)擊“+”號(hào)按鈕,數(shù)據(jù)對(duì)象類型選擇“手動(dòng)輸入”,點(diǎn)擊左下角的“瀏覽”,選中要插入的圖片-打開-添加-確定,如圖所示:
雙擊圖片,在圖形屬性-基本中,可以根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置旋轉(zhuǎn)的角度,這里設(shè)置角度為“30”,點(diǎn)擊確定,如圖所示:
選中圖片右擊-移至下一層,如圖所示:
以上兩種方法都可以添加水印。默認(rèn)情況下標(biāo)簽制作軟件制作好的標(biāo)簽是不帶水印的,是比較符合大眾需求的,如果有特殊需求,需要添加水印的話,可以按照以上步驟進(jìn)行操作。
