查看: 1905|回復(fù): 6
拆三輪車燈
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-12 15:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新電動(dòng)三輪車不到2年,車燈暗淡。動(dòng)手拆開一看究竟。這是車燈外貌:
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-12 15:16 | 顯示全部樓層
這是車燈線路板:
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-12 15:50 | 顯示全部樓層
12V電壓由電動(dòng)車控制器提供,數(shù)值正確。4只51歐并聯(lián)電阻,總阻值13歐姆,阻值正確無(wú)誤。萬(wàn)用表測(cè)試3只發(fā)光管,均發(fā)光。
估計(jì)3只發(fā)光管衰老,發(fā)光效率太低。
更換新燈。新燈適應(yīng)電壓12V-80V。新燈繞過(guò)控制器,直接通過(guò)開關(guān)連接到60V電瓶上面,發(fā)光正常。
ID:1093493 發(fā)表于 2024-1-12 16:22 | 顯示全部樓層
連個(gè)恒流電路都沒(méi)有,就電阻限流一下太%了吧
ID:496636 發(fā)表于 2024-2-5 22:08 | 顯示全部樓層
一般電瓶車的12V電壓是從電瓶上60V的電壓通過(guò)DC-DC降壓器變壓而來(lái)的,為遠(yuǎn)光燈近光燈,行車燈,喇叭,閃光燈,行車儀表提供電源。當(dāng)車鎖打開后,給DC-DC降壓器供電的回路接通。從而輸出12V的電壓。12V的電源不是從控制器引出的。
車鎖閉合的同時(shí),電池的正極與控制器的細(xì)紅線短路,即控制器的控制點(diǎn)接上了60V的電壓,控制器啟動(dòng)。
接線是這樣的,電池的正極--鎖---分二路,一路去DC-DC降壓器,一路去控制器細(xì)紅線。這樣,鎖開關(guān)閉合的時(shí)候,控制器與DC-DC降壓器同時(shí)工作。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-2-7 16:18 | 顯示全部樓層
新昌小徐 發(fā)表于 2024-2-5 22:08
一般電瓶車的12V電壓是從電瓶上60V的電壓通過(guò)DC-DC降壓器變壓而來(lái)的,為遠(yuǎn)光燈近光燈,行車燈,喇叭,閃光 ...
  謝謝。受教了。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-2-12 17:03 | 顯示全部樓層
2851143905 發(fā)表于 2024-1-12 16:22
12V穩(wěn)壓直流供電。無(wú)需另外加裝恒流電路。
