TIM函數
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
//通用定時器3中斷初始化
//這里時鐘選擇為APB1的2倍,而APB1為36M
//arr:自動重裝值。
//psc:時鐘預分頻數
//這里使用的是定時器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //時鐘使能
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值 計數到5000為500ms
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值 10Khz的計數頻率
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上計數模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中斷,允許更新中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占優(yōu)先級0級
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //從優(yōu)先級3級
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據NVIC_InitStruct中指定的參數初始化外設NVIC寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIMx外設
void TIM4_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //時鐘使能
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中斷,允許更新中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //TIM3中斷
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIMx外設
//定時器3中斷服務程序
void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3中斷
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查指定的TIM中斷發(fā)生與否:TIM 中斷源
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update ); //清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
// LED1=!LED1;
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM輸出初始化
//arr:自動重裝值
//psc:時鐘預分頻數
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定時器3時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外設和AFIO復用功能模塊時鐘
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE); //Timer全部重映射 TIM3_CH2->PB5
//設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM3 CH2的PWM脈沖波形 GPIOB.5
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; //TIM_CH2
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復用推挽輸出
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//設置重映射
//初始化TIM3
//初始化TIM3 Channel2 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2,高極性
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC1
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC2
TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC3
TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC4
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的預裝載寄存器
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能定時器3時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外設和AFIO復用功能模塊時鐘
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_TIM4, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM3_CH2->PB5
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; //TIM_CH2
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//設置重映射
//初始化TIM3
TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC1
TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC2
TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC3
TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根據T指定的參數初始化外設TIM3 OC4
TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的預裝載寄存器
TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIM3
TIM4映射PD12,13,14,15
TIM3映射PC6,7,8,9
void go(void){ //前進
//低電平
TIM_SetCompare1(TIM4,899); //PD12,右前輪-
TIM_SetCompare2(TIM4,899); //左前輪-
TIM_SetCompare3(TIM4,899); //左后輪-
TIM_SetCompare4(TIM4,899); //右后輪-
//高電平
TIM_SetCompare1(TIM3,0); //PC6 右前輪+
TIM_SetCompare2(TIM3,0); //左前輪+
TIM_SetCompare3(TIM3,0); //左后輪+
TIM_SetCompare4(TIM3,0); //右后輪+
void stop(void){ //停止
TIM_SetCompare1(TIM4,899); //調整占空比
TIM_SetCompare1(TIM3,899); //調整占空比
TIM_SetCompare2(TIM3,899);
TIM_SetCompare3(TIM3,899);
TIM_SetCompare4(TIM3,899);
void left(void){ //左轉
TIM_SetCompare1(TIM3,0); //調整占空比
void right(void){ //右轉
主函數
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h" PWM輸出實驗
int main(void)
delay_init(); //延時函數初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
uart_init(115200); //串口初始化為115200
LED_Init(); //LED端口初始化
TIM4_PWM_Init(899,9); //不分頻。PWM頻率=72000000/900=80Khz,設置跳轉中斷的時間長短T=72/[(arr+1)(psc+1)]
TIM3_PWM_Init(899,9);
go();
delay_ms(10);
原理圖: 無
仿真: 無
代碼:
Keil程序.7z
(185.94 KB, 下載次數: 22)
2024-1-16 22:13 上傳
點擊文件名下載附件
