查看: 2271|回復(fù): 13
單片機(jī)芯片ADC如何采集電壓電流?且采集的電壓可以分正負(fù)
ID:1107043 發(fā)表于 2024-1-19 09:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大佬,想請(qǐng)教一下如何使用stm32芯片的ADC去采集電壓和電流。且采集的電壓可以分正負(fù)
ID:1108750 發(fā)表于 2024-1-19 12:57 | 只看該作者
查看STM32相關(guān)芯片的引腳介紹,有專門的引腳是傳輸ADC數(shù)據(jù)的,正負(fù)的話要看你設(shè)置數(shù)據(jù)的類型
ID:1107043 發(fā)表于 2024-1-19 13:37 | 只看該作者
hc2002 發(fā)表于 2024-1-19 12:57
我在查找的時(shí)候,好多都是說(shuō)ADC只能采集0-3.3V的電壓,如果要采集負(fù)電壓的話,說(shuō)是要加什么基準(zhǔn)電壓?瞬間迷茫了
ID:226055 發(fā)表于 2024-1-19 14:06 | 只看該作者
    1、單片機(jī)ADC只能采集正壓啊,信號(hào)是負(fù)壓的話直接采集肯定不行。
    2、需要硬件處理下,可以按照2個(gè)思路處理信號(hào)。將信號(hào)整體上移,或者負(fù)壓取反。
    3、不管哪種方式,其實(shí)放大器電路少不了,而且需要雙電源供電,就是有負(fù)壓VCC,這要區(qū)別于單電源供電。
ID:170318 發(fā)表于 2024-1-19 14:32 | 只看該作者
3.3V的STM32采集電壓或電流,可采用單電源供電的放大器,只是要將0位線平移至3.3V一半,即1.65V,這就是基準(zhǔn)電壓,ADC采集到的高于1.65V的為正電壓,低于1.65V的為負(fù)電壓,按照這思路去做
ID:1107043 發(fā)表于 2024-1-19 15:09 | 只看該作者
cocolala 發(fā)表于 2024-1-19 14:06
    2、需要硬件處理下,可以按照2個(gè) ...
信號(hào)向上移的應(yīng)該是屬于,增加基準(zhǔn)電壓;負(fù)壓取反不太理解
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-19 16:10 | 只看該作者
加一個(gè)1.65V的偏置電壓給統(tǒng)一提高到正電源就行了。
ID:1107043 發(fā)表于 2024-1-19 16:21 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-19 16:10
那么這樣得到的電壓值就變成了0-5V?但是stm32的adc采集不是只能0-3.3V么?
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-21 09:15 | 只看該作者
c8t6 發(fā)表于 2024-1-19 16:21
你怎么從1.65聯(lián)想到5V的?說(shuō)說(shuō)你的思路讓我也樂一樂。
ID:1045628 發(fā)表于 2024-1-22 11:28 | 只看該作者
最近正好做這方面相關(guān)的,簡(jiǎn)單說(shuō)就是把中間也就是單片機(jī)引腳為1.65V的時(shí)候輸入端應(yīng)該是0V電壓,這樣反推出去就很簡(jiǎn)單了
ID:893997 發(fā)表于 2024-1-22 15:18 | 只看該作者
先用差分運(yùn)放采樣,然后用加法器
ID:236035 發(fā)表于 2024-1-24 13:20 | 只看該作者
還有一種方法,采用可采負(fù)壓的差分ADC進(jìn)行采樣。
ID:1107043 發(fā)表于 2024-2-28 10:26 | 只看該作者
回帖:5樓的方法很好
ID:41656 發(fā)表于 2024-2-28 16:16 | 只看該作者
把學(xué)校學(xué)習(xí)的運(yùn)算放大器的電路部分好好學(xué)習(xí)一下,ST的ADC輸入阻抗和轉(zhuǎn)換速率有關(guān)系整體比較低,建議用運(yùn)放處理后輸入
