查看: 2139|回復(fù): 8
關(guān)于功放電源及輸出功率
ID:1109664 發(fā)表于 2024-1-19 10:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
第一個問題,開關(guān)電源電壓正負(fù)24V,4A,能不能只接正極和共線用于TPA3255功放(意思就是正負(fù)電源能當(dāng)單電源使用嗎?)如果正負(fù)24V可用于單路,那么電壓是否會改變?第二個問題,如果功放輸出到揚(yáng)聲器的功率是100W,而揚(yáng)聲器的額定功率只有30W,請問怎么可以保護(hù)揚(yáng)聲器不燒呢?
請各位老大賜教,謝謝
ID:1109664 發(fā)表于 2024-1-20 16:38 | 只看該作者
975336981 發(fā)表于 2024-1-20 15:01
在音量控制器上,串聯(lián)一只合適的電阻,使其功率輸出不大于30W,就不必?fù)?dān)心30W揚(yáng)聲器的安全了。
如果在揚(yáng)聲器前串聯(lián)一只合適的電阻會不會比在電位器上串聯(lián)電阻方便點(diǎn)呢?
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-20 15:01 | 只看該作者
ID:1109664 發(fā)表于 2024-1-20 08:38 | 只看該作者
非常感謝各位大哥的回答
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-19 16:15 | 只看該作者
第一個問題,可以。
第二個問題,不要開到最大音量就行。
ID:1006638 發(fā)表于 2024-1-19 15:13 | 只看該作者
攻防輸出要看是什么功率,是峰值功率就沒問題,(也就是說幾乎用不到),你知道100W的聲音多大嗎?家里你吧電視機(jī)聲音調(diào)最大,夠吵吧!也才不到10W而已。
ID:1006638 發(fā)表于 2024-1-19 15:08 | 只看該作者
一般的正負(fù)一體的開關(guān)電源都是只穩(wěn)正壓的,負(fù)壓大致跟隨。所以只接主供電(正壓)完全正常。
ID:401564 發(fā)表于 2024-1-19 12:51 | 只看該作者
1,TPA3255支持最高53.5V的工作電壓,完全可以使用48V工作
2,這個芯片有過流保護(hù)功能,可以通過電阻來改變保護(hù)電流,在數(shù)據(jù)手冊中有描述
3,如果是自己畫板,如果不是非得要用這個芯片的話,不推薦這個芯片,電路復(fù)雜,而且不好布線,很容量自激,接地也不好畫板,條件允許的話,推薦TPA3250,雖然各方面參數(shù)不如3255,但卻容易上手很多
ID:275826 發(fā)表于 2024-1-19 11:39 | 只看該作者
功率輸出可以用音量電位器調(diào)節(jié)
