查看: 2110|回復(fù): 0
STC15F104W 51單片機(jī)同系列芯片驅(qū)動(dòng)WS2812彩燈程序
ID:442609 發(fā)表于 2024-1-24 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用的芯片為STC15F104W同系列的IRC15F107W,只有該型號(hào)的芯片能驅(qū)動(dòng)WS2812的RGB彩燈!
因?yàn)樵撔吞?hào)的芯片使用內(nèi)置24Mhz時(shí)鐘,而WS2812的時(shí)序要求精確到ns級(jí)別,于是對(duì)時(shí)鐘的最低要求就是24Mhz
而且IRC15F107W同STC15F104W,只有8個(gè)引腳的簡單封裝,并且內(nèi)部自帶震蕩源無須外部晶振,插上電直接就能用
最重要的是和其它C51單片機(jī)通用頭文件,所以引用的時(shí)候只需要包含reg52.h文件即可!
所以該單片機(jī)非常適合新手入門,即便是小白看了也能學(xué)會(huì)!
IRC15F107W 管腳(默認(rèn)內(nèi)部震蕩源24Mhz)
1 P3.4
2 VCC  3.8--5.5V
3 P3.5
4 GND
5 P3.0 接燒錄器的TXD
6 P3.1 接燒錄器的RXD
7 P3.2
8 P3.3
然后是代碼部分,我用的雙色流水燈做的范例
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #define WS2812_NUM 60  //燈的數(shù)量
  4. sbit Led_Pin = P3^0;    //控制燈的引腳
  5. unsigned short G_0=191;//流水燈第一個(gè)顏色定義
  6. unsigned short R_0=98;
  7. unsigned short B_0=10;
  8. unsigned short G_1=11;//流水燈第二個(gè)顏色定義
  9. unsigned short B_1=45;
  10. unsigned short R_1=14;
然后就是用STC燒錄軟件自帶的延時(shí)計(jì)算器一鍵推出的延遲函數(shù)
  1. void delay_ms(unsigned int ms)        //@24.000MHz
  2. {
  3.         unsigned char data i, j;
  4.   while(ms--){
  5.         _nop_();
  6.         i = 24;
  7.         j = 85;
  8.         do
  9.         {
  10.                 while (--j);
  11.         } while (--i);
  12. }
  13. }
  14. void Delay75us(void)        //@24.000MHz
  15. {
  16.         unsigned char data i, j;
  17.         i = 2;
  18.         j = 189;
  19.         do
  20.         {
  21.                 while (--j);
  22.         } while (--i);
  23. }
然后是WS2812寫入0和1的程序
  1. void ws2812_writebit1(void){
  2. Led_Pin=1;
  3. _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  4. _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  5.         Led_Pin=!Led_Pin;
  6. //_nop_();_nop_();_nop_();
  7. }
  8. void ws2812_writebit0(void){
  9. Led_Pin=1;
  10. _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  11. Led_Pin=!Led_Pin;
  12. _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  13. _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  14. }
然后是寫入單個(gè)顏色和總體顏色的程序
  1. void ws2812_writecolor(unsigned short dat){
  2. //由于STC8G1K08執(zhí)行左移或者右移等移位操作耗時(shí)太久(2us,無符號(hào)短整型都這樣),導(dǎo)致時(shí)序嚴(yán)重落后,所以用原始的if-else代碼進(jìn)行代替
  3.         if(dat&0x80)
  4.   ws2812_writebit1();
  5. else
  6.   ws2812_writebit0();
  7. if(dat&0x40)
  8.          ws2812_writebit1();
  9. else
  10.   ws2812_writebit0();
  11. if(dat&0x20)
  12.          ws2812_writebit1();
  13. else
  14.   ws2812_writebit0();
  15. if(dat&0x10)
  16.          ws2812_writebit1();
  17. else
  18.   ws2812_writebit0();
  19. if(dat&0x08)
  20.          ws2812_writebit1();
  21. else
  22.   ws2812_writebit0();
  23. if(dat&0x04)
  24.          ws2812_writebit1();
  25. else
  26.   ws2812_writebit0();
  27. if(dat&0x02)
  28.          ws2812_writebit1();
  29. else
  30.   ws2812_writebit0();
  31. if(dat&0x01)
  32.          ws2812_writebit1();
  33. else
  34.   ws2812_writebit0();
  35. }
  36. void ws2812_writeled(unsigned short green,unsigned short red,unsigned short blue){
  37. ws2812_writecolor(green);
  38. ws2812_writecolor(red);
  39. ws2812_writecolor(blue);
  40. }
然后是WS2812執(zhí)行到最后一顆燈用的結(jié)尾程序,以及清屏程序
  1. void ws2812_rest()
  2. {
  3.         Led_Pin=0;
  4.
  5.         Delay75us();
  6. }
  7. void ws2812_clear()
  8. {
  9.         static int j=0;
  10.         for(j=0;j<WS2812_NUM;j++)
  11.         {
  12.                 ws2812_writeled(0,0,0);
  13.         }
  14.         ws2812_rest();
  15.         ws2812_rest();
  16.         ws2812_rest();
  17. }
流水燈主程序
  1. void WS2812_DIS()
  2. {
  3.         static int j=0;
  4.         int i;
  5.         j%=WS2812_NUM;
  6.         j++;
  7.         for(i=0;i<WS2812_NUM;i++)
  8.         {
  9.                 if(i>j&&(i<j+10))
  10.                 {
  11.                         ws2812_writeled(G_0,R_0,B_0);
  12.                 }
  13.                 else
  14.                 {
  15.                         ws2812_writeled(G_1,R_1,B_1);
  16.
  17.                 }
  18.         }
  19.
  20. }
  21. void main(void)
  22. {
  23.         ws2812_clear();
  24.         while(1)
  25.   {
  26.                 WS2812_DIS();
  27.                 delay_ms(50);
  28.         }
  29. }
希望大家能學(xué)到東西!完整代碼在壓縮包里!
WS2812時(shí)序圖
WS2812時(shí)序圖
STC15F104_WS2812.rar
24.59 KB, 下載次數(shù): 46, 下載積分: 黑幣 -5
代碼本體
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
