查看: 1564|回復(fù): 8
單片機(jī)程序按鍵按了沒有反應(yīng),編譯無問題 Switch語(yǔ)句沒能正常執(zhí)行嗎?
個(gè)人感覺是Switch語(yǔ)句沒能正常執(zhí)行
但找不到原因
單片機(jī)C語(yǔ)言源程序如下:
#include <REG52.H>
sbit LSA=P2^5;
sbit LSB=P2^6;
sbit LSC=P2^7;
unsigned char Key_Val,Key_Down,Key_Old,Key_Up;//按鍵專用變量
unsigned char Key_read()
        unsigned char temp = 0;
        if(P3^0 == 0) temp = 1;//S7
        if(P3^1 == 0) temp = 2;//S6
        if(P3^2 == 0) temp = 3;//S5
        if(P3^3 == 0) temp = 4;//S4
        return temp;
void main ()
        LSC=1;
        LSB=0;
        LSA=0;
        Key_Val = Key_read();//實(shí)時(shí)讀取鍵碼值
  Key_Down = Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val);//捕捉按鍵下降沿
  Key_Up = ~Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val);//捕捉按鍵上降沿
  Key_Old = Key_Val;//輔助掃描變量
                        switch(Key_Down)
                        case 1:
                                P0=0XFE;
                        break;
                  case 2:
                                P0=0XFD;
                        break;
                  case 3:
                                P0=0XFB;
                        break;
                  case 4:
                                P0=0XF7;
                        break;
ID:161164 發(fā)表于 2024-1-25 08:18 | 只看該作者
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-25 14:58 | 只看該作者
P3^0 == 0
的寫法是正確的,然而樓主認(rèn)為的功能是完全錯(cuò)誤的。
ID:1110071 發(fā)表于 2024-1-25 17:15 | 只看該作者
別人的回答,已解決
大概率是你的頭文件定義的P0和P2端口的地址不一樣(猜的),用國(guó)信長(zhǎng)天的板子的話就定義15系列的頭文件吧,寫好了一個(gè)示例,你自己看看。我定義的是<STC15F2K60S2.H>,然后改了一下P3的端口,其它都沒改,程序就正常了。
ID:458247 發(fā)表于 2024-1-25 17:35 | 只看該作者
不知道你哪里學(xué)來的寫法,我驗(yàn)證了下是存在問題的,比如old值是2,新值是3,Key_Down 算出來是1,不是3。另外你這個(gè)程序運(yùn)行很快的,按鍵一松開,運(yùn)行的第二輪就被覆蓋掉了,并沒有檢測(cè)下降沿功能
ID:1110071 發(fā)表于 2024-1-25 20:18 | 只看該作者
已解決,頭文件的問題
ID:1110071 發(fā)表于 2024-1-26 22:13 | 只看該作者
yzw846562238 發(fā)表于 2024-1-25 17:35
  Key_Up = ~Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val) ...
跟一個(gè)up主學(xué)的
個(gè)人感覺這個(gè)帖子說的挺明白的
https://blog.csdn.net/qq_43935020/article/details/114108489
ID:213173 發(fā)表于 2024-1-27 07:13 | 只看該作者
316396226 發(fā)表于 2024-1-26 22:13
跟一個(gè)up主學(xué)的
https://blog.csdn.net/qq_43935020/article/details/ ...
從樓主的按鍵代碼來看,按樓主目前的認(rèn)知還不足以理解用“三行代碼”寫按鍵程序的精髓,盲目套用反倒弄巧成拙。
ID:1110071 發(fā)表于 2024-1-27 17:34 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2024-1-27 07:13
從樓主的按鍵代碼來看,按樓主目前的認(rèn)知還不足以理解用“三行代碼”寫按鍵程序的精髓,盲目套用反倒弄巧 ...
能具體指點(diǎn)一下精髓是什么嗎
像你舉得這個(gè)例子
舊值是2,新值是3,怎么才能做到呢,2和3是不同的按鍵,不松手同時(shí)按下嘛?(這個(gè)沒考慮)
不斷檢測(cè),當(dāng)舊值與新值不同的瞬間,異或才能通過,再跟新值比較,判斷是否為抖動(dòng)
