查看: 1060|回復(fù): 2
求大神指點 單片機串口通訊和步進(jìn)電機控制失敗
ID:277993 發(fā)表于 2024-1-25 12:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    我最近在搞51單片機串口通訊和42步進(jìn)電機控制,但是始終無法解決雙定時器問題。    使用的是89c52芯片+步進(jìn)電機驅(qū)動+42步進(jìn)電機,我苦惱的是,單獨使用串口通訊功能沒有,單獨控制42步進(jìn)電機也沒有問題,但是結(jié)合在一起,就不行了。
   求大神指點。
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit shi_neng=P1^0;  //        使能控制位
sbit fang_xiang=P1^1;//        旋轉(zhuǎn)方向控制位
sbit mai_chong=P1^2; // 脈沖控制位
sbit qi_dong=P2^0;//        啟動按鈕
sbit ting_zhi=P2^1;//停止按鈕
sbit zheng_zhuan=P2^2;//正轉(zhuǎn)按鈕
sbit dg5=P1^5;
sbit dg6=P1^6;
sbit beep = P2^3;//蜂鳴器接口
uchar num,p1;//發(fā)送暫存變量
unsigned int m,f,s,pp,sa,xa,xb;
unsigned int p2;
void delay(uint i)//延時函數(shù)
        uchar j,k;
        for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<50;k++);
void UART_init()
        SCON=0X50;
        TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自動重裝
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;         //比特率9600
        TR1 = 1;                //啟動T1定時器
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
        REN = 1;                //串口允許接收
        EA  = 1;                //開總中斷
        ES  = 1;                //串口中斷打開
void djzf(uint x)
   if(x==1)
        shi_neng=0;  //        使能控制位
        fang_xiang=1;//        旋轉(zhuǎn)方向控制位
        dg5=0;
        dg6=1;
    if(x==2)
        {shi_neng=0;  //        使能控制位
        fang_xiang=0;//        旋轉(zhuǎn)方向控制位
        dg5=1;
        dg6=0;
          if(x==3)
        {shi_neng=1;  //        使能控制位
        dg5=1;
        dg6=1;
        unsigned int p3;
        UART_init(); //串口初始化
         p3=p2;
        switch (p2)
          case 1:djzf(1);
          case 2:djzf(2);
          case 3:djzf(3);
          break;
        while(1);
          mai_chong=1; //輸出時鐘脈沖
                  delay(3);
                mai_chong=0;
                  delay(3);
void UART() interrupt 4
        if(RI)        //檢測是否接收完成
                num = SBUF;          //num 取出接收緩存器的值
                p2=(int)num;
                beep = 0;
                delay(100);
                beep = 1;//蜂鳴器發(fā)出滴提示音
                num++;//把接收的數(shù)據(jù)加1并發(fā)送
                RI = 0;
                SBUF = num;
                EA=0;
                while(!TI);
                TI = 0;
ID:277993 發(fā)表于 2024-1-25 12:16 | 只看該作者
我分析的原因是,如果開串口通訊,那么T1是自動控制,T0不工作,我需要T0來產(chǎn)生驅(qū)動頻率,但是采用TMOD=0X03后仍然不行,T0和T1始終無法實現(xiàn)同時工作,所以導(dǎo)致我無法實現(xiàn)通過串口控制步進(jìn)電機
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-25 16:10 | 只看該作者
就不應(yīng)該用51來搞這一套。
2010年我接一個步進(jìn)電機為核心的項目,想用STM32,一查定時器只有16位太沒有誠意了,果斷換成LPC1756
