查看: 6498|回復: 3
搞不定這段程序,在此請教
ID:16620 發(fā)表于 2009-8-28 20:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.H>
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char count=0;
unsigned char temp;
void delay1ms(void)
unsigned char k;
for(k=0;k<121;k++);
void main(void)
temp=count;
P0=table[count%10];P2=0xfe;
delay1ms();
P0=table[count/10];P2=0xfd;
delay1ms();
P3=0xff;
if(P3==0xfb)
count++;
if(count==100);
count=0;
 這段程序編譯沒有錯誤,只有2個警告
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?DELAY1MS?COUNT
    SEGMENT: ?CO?COUNT
 不懂是什么意思,也不能調(diào)試運行
ID:16651 發(fā)表于 2009-8-28 20:40 | 只看該作者
改成這樣就好了
#include <reg51.H>
unsigned char temp;
void delay1ms(void)
unsigned char k;
for(k=0;k<121;k++);
void main(void)
delay1ms();
delay1ms();
P3=0xff;
if(P3==0xfb)
count++;
if(count==100);
count=0;
參考資料:http://sjcxlab.5d6d.com
ID:15616 發(fā)表于 2009-8-29 00:05 | 只看該作者
你這個程序 循環(huán) while(1)
后面必須要有個大括號 才能實現(xiàn)你要的目的
ID:16620 發(fā)表于 2009-8-31 20:28 | 只看該作者
很感謝兩位老兄,程序可以調(diào)試了,也可以顯示。但還有個問題就是不能遞加,一直顯示兩個0
