查看: 1706|回復: 11
自制單片機記分牌數(shù)碼管顯示不夠亮 這么解決?
ID:1102912 發(fā)表于 2024-1-26 10:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想自己做一個記分牌,就是簡單的記比賽雙方的分數(shù)。
在protues中顯示沒啥問題,搬到實際的PCB中,外接自己做的大號數(shù)碼管,顯示不夠亮,
要這么改一下就行了,求大神指導一下! 6ffe204b15651fe877d1a164541b219.png 9e7d25473f46461e277bfcb60ea3fba.png
ID:213173 發(fā)表于 2024-1-26 12:42 | 顯示全部樓層
自制大號數(shù)碼管,亮度能在室外環(huán)境清晰可辨需要滿足幾個條件:每個筆段用多只高亮度LED,采用12V以上驅(qū)動電壓,多只LED串聯(lián)或復聯(lián),采用靜態(tài)顯示方式驅(qū)動。若有條件,參考交通燈倒計時數(shù)碼管的設(shè)計。
ID:280206 發(fā)表于 2024-1-26 12:55 | 顯示全部樓層
增加驅(qū)動電流呀,減小限流電阻,
ID:1057978 發(fā)表于 2024-1-26 13:54 | 顯示全部樓層
1,減小電阻試試;
2,上三極管,IO控制基極,5V直接驅(qū)動LED;
3,還不夠亮,上MOS管,干到三五A的電流不信他不夠亮;
ID:879348 發(fā)表于 2024-1-26 14:27 | 顯示全部樓層
加信號放大,普通數(shù)字電路最多100多mA的電流,很難達到很亮的程度
ID:69038 發(fā)表于 2024-1-26 15:46 | 顯示全部樓層
LED改用串聯(lián)的,或LED單獨電阻限流。
ID:95809 發(fā)表于 2024-1-26 17:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加擴流電路,你的數(shù)碼管每段才4個LED,用74HC245或573就夠用了,也可以用2803灌電流驅(qū)動。
ID:1064915 發(fā)表于 2024-1-28 09:02 | 顯示全部樓層
ID:1102912 發(fā)表于 2024-1-29 16:35 | 顯示全部樓層
haikuotian 發(fā)表于 2024-1-26 12:55
增加驅(qū)動電流呀,減小限流電阻,
加了個2003, 好像更不對了
ID:1102912 發(fā)表于 2024-1-29 16:37 | 顯示全部樓層
bxyyhan 發(fā)表于 2024-1-26 17:33
我現(xiàn)在就加了245,還是不夠亮,換成了個2003,直接不亮了
謝謝兄弟的回復  但是你的圖有點看不清
ID:1102912 發(fā)表于 2024-1-29 16:39 | 顯示全部樓層
wangxiangtan 發(fā)表于 2024-1-26 13:54
1,減小電阻試試;
3,還不夠亮,上MOS管,干到三五A的電流不 ...
LED上的電阻我已經(jīng)拆掉了,我再把245下面的電阻拆了試試  我怕燒了LED,沒敢拆。今天把245換成了2003,直接不亮了~~
