查看: 3733|回復(fù): 13
用老王家的數(shù)碼模塊做的電子鐘
ID:95809 發(fā)表于 2024-1-26 22:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)模塊還是以前買液晶屏的時(shí)候順便買的,買了很久了,一直扔在一邊吃灰,今天沒(méi)事把它翻出來(lái)了。
看了老王的介紹是個(gè)時(shí)鐘模塊,不過(guò)無(wú)法調(diào)節(jié)時(shí)間。一看板子上的單片機(jī)型號(hào),沒(méi)玩過(guò)這個(gè)。∵@個(gè)咱可整不了。不過(guò)看數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng)板,原來(lái)是用TM1650驅(qū)動(dòng)的,這個(gè)還是可以整一下滴。于是打開(kāi)烙鐵,把數(shù)碼管的小板子拆了下來(lái)。
板子上共有5個(gè)引腳,分別是SCL/SDA/5V/VCC/GND。用1個(gè)7805把VCC降到5V給TM1650使用,我們直接使用5V供電就可以了,于是便給板子焊上排針,先測(cè)試了一下,測(cè)試沒(méi)問(wèn)題后,就用這個(gè)板子做了個(gè)電子鐘。
由于是拿杜邦線連接的,所以也沒(méi)畫原理圖,不過(guò)連線很簡(jiǎn)單,看程序也能看明白。等有時(shí)間再畫個(gè)板子去打樣。
TM1650的SCL=P3.2/SDA=P3.3/
DS3231的SCL=P3.4/SDA=P3.5/INT=P3.6
單片機(jī)是STC15W408,16腳的就行。
模塊描述
模塊描述
驅(qū)動(dòng)小板
驅(qū)動(dòng)小板
做成的時(shí)鐘
做成的時(shí)鐘
時(shí)鐘代碼.rar
85.91 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
ID:95809 發(fā)表于 2024-1-26 22:35 | 顯示全部樓層
板子畫完了。
ID:67356 發(fā)表于 2024-1-27 06:40 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)!思路很好!
ID:1064915 發(fā)表于 2024-1-27 08:35 | 顯示全部樓層
三維是什么軟件?
ID:437013 發(fā)表于 2024-1-29 10:55 | 顯示全部樓層
joyb 發(fā)表于 2024-1-27 08:35
三維是什么軟件?
這就是AD自帶的吧
ID:102702 發(fā)表于 2024-1-30 21:30 | 顯示全部樓層
樓主測(cè)試過(guò)走時(shí)準(zhǔn)嗎?
ID:95809 發(fā)表于 2024-2-2 00:33 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
三維是什么軟件?
力創(chuàng)EDA。
ID:95809 發(fā)表于 2024-2-2 00:34 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
raymondau 發(fā)表于 2024-1-30 21:30
DS3231很準(zhǔn)的,自從用了這個(gè)芯片,DS1302再也不用了。
ID:16255 發(fā)表于 2024-2-13 10:32 | 顯示全部樓層
我用DS3231做過(guò)幾個(gè)時(shí)鐘,一年多了,沒(méi)有調(diào)過(guò)時(shí)間。
ID:1110897 發(fā)表于 2024-2-13 15:11 | 顯示全部樓層
bxyyhan 發(fā)表于 2024-2-2 00:34
確實(shí)是這樣,和ds1302對(duì)比過(guò)了,ds3231走時(shí)很準(zhǔn)
ID:1108581 發(fā)表于 2024-2-13 17:44 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)不錯(cuò),可以很好的利用這種板子,不過(guò)你用這種28腳的單片機(jī)是不是有點(diǎn)浪費(fèi)了,要是能用STC8G1K08A這種8腳的6 IO口的就好了,體積小又便宜
ID:1112603 發(fā)表于 2024-4-8 10:33 | 顯示全部樓層
DS3231的確走時(shí)比DS302準(zhǔn)確太多,手頭10片1302吃灰中。
ID:1112603 發(fā)表于 2024-4-8 11:15 | 顯示全部樓層
下載一看是立創(chuàng)開(kāi)源《桌面時(shí)鐘小熊款》的程序代碼,嗚嗚!還是原裝的
ID:117047 發(fā)表于 2024-6-3 20:56 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),很好的練習(xí)
