查看: 4601|回復: 30
STC單片機下載器之霸王版
ID:61140 發(fā)表于 2024-2-1 14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用STC的單片機很久了,各種各樣的下載器也使用了很多,唯一的缺點是無論哪種下載器,使用壽命都不長,要么USB口經(jīng)常插撥時間長了不好用,要么杜邦線太短下載后觀察程序運行效果不方便,所以自己了解了一下CH340芯片的工作原理,自己DIY了個自動下載器。
本下載器的優(yōu)點是:
1.下載器板子可以使用N年不會壞,線材任何人都可以自制USB轉(zhuǎn)RJ45的線可以使用普通的網(wǎng)線,成本極低。買個USB的頭和RJ45的水晶頭自己就可以做一根線,而且線可以做到幾米長仍可正常下載,一般一米長足夠了。這樣下載時線插在電腦上,目標板可以放在桌面上,方便觀察程序運行效果
2.目標板使用自動下載模式。在正常時CH340G第13腳為高電平,有下載聯(lián)絡信號時變?yōu)榈碗娖,下載完成后轉(zhuǎn)為高電平。根據(jù)這一特點,下面使用STC15W104或引腳IO相同的STC任一型號。若CH340G第13腳為低電平時,先延時30US再判斷第13腳(消抖動和干擾),若仍為低電平則先斷開Q4,延時30US后導通Q6(放盡目標板上的殘余電荷),再延時10MS后斷開Q6,再導通Q4(這里很重要,若Q4導通時Q6未斷開會導致放電電阻或Q4Q6燒壞),然后直到整個自動下載過程完成。
3.整個PCB運行穩(wěn)定,下載速度快。RJ45接口本身帶LED指示,本PCB做為下載裝態(tài)指示使用。
4.理論上本下載器足可使用十年不會壞,人走板還在。如果下載線壞了再做一條也就三五塊錢成本,經(jīng)久耐用皮實的很。
5.因為使用了單片機控制自動下載,只要程序沒問題,自動下載這塊可以很穩(wěn)定,遠比市面上的兩個三極管工作穩(wěn)定的多。
本板任何人都可以下載直接PCB打樣制作,所有元件數(shù)值按板所示即可。一裝就成。
本板為張工STC下載器霸王版。
這個是本板原理圖,本板對任何人和單位開放下載,不設版權(quán)。
這個是本板PCB圖,畫板技術(shù)一般盡量不要修改本板布線,本板已做分布電容測試,可保證下載速度最優(yōu)。
程序下載器PCB.zip (397.1 KB, 下載次數(shù): 66)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:102963 發(fā)表于 2024-2-1 17:04 | 顯示全部樓層
樓主可以打樣,做成成品,某一個寶或某魚銷售哦。
ID:61140 發(fā)表于 2024-2-1 22:05 | 顯示全部樓層
此貼只為方便喜歡STC芯片的電子愛好者,本人不收不設任何限制,本人也不靠這個賺取收入,只為方便大家。
ID:1064915 發(fā)表于 2024-2-2 08:38 | 顯示全部樓層
rj45網(wǎng)線口是怎么用
ID:61140 發(fā)表于 2024-2-2 13:30 | 顯示全部樓層
joyb 發(fā)表于 2024-2-2 08:38
rj45網(wǎng)線口是怎么用
自己手工做一條線,一頭USB插到電腦上,電腦上需要安裝CH340G或CH341G的驅(qū)動,這兩個驅(qū)動都可以用。
然后線的另一頭用網(wǎng)線用的水晶頭,弄個網(wǎng)線鉗子壓死就行了。網(wǎng)線的八根線做成兩根兩根并在一起,增加抗拉能力并使下載數(shù)據(jù)穩(wěn)定。至于接線定義板上已經(jīng)標好了,VCC、UD+、UD-、GND,按板上所示接好就可以直接使用了。
ID:61140 發(fā)表于 2024-2-2 13:33 | 顯示全部樓層
目前為止,沒有比這個下載器更穩(wěn)定使用壽命更長的了,實用性更好,方便觀察目標板執(zhí)行程序的情況。
ID:1085085 發(fā)表于 2024-2-3 10:42 | 顯示全部樓層
STC最簡USB轉(zhuǎn)雙串口,10Mbps,  省隔離二極管】
===1,   最簡單,去掉各種擴充功能,有專業(yè)級的 【一箭雙雕之USB轉(zhuǎn)雙串口,10Mbps】
===2,方便焊接,元器件在同一面, USB-MCU 用 SOP16封裝, 不需要隔離二極管
ID:106977 發(fā)表于 2024-2-4 16:35 | 顯示全部樓層
通常使用51串口與PC上位機通訊,電路上都有一塊232接口芯片,使用STC的下載軟件,不再需要其它任何附加電路!我們的產(chǎn)品十多年都是這樣下載程序的!
ID:1110888 發(fā)表于 2024-2-12 13:05 | 顯示全部樓層
rj45網(wǎng)線口是怎么用
ID:1110897 發(fā)表于 2024-2-13 15:17 | 顯示全部樓層
可以使用ch340n,電路圖也更簡單一些
ID:433219 發(fā)表于 2024-2-17 08:15 | 顯示全部樓層
不折騰自己了, 某一個寶上5元包%買一個吧,
ID:870445 發(fā)表于 2024-2-22 19:38 | 顯示全部樓層
請問版主,能燒錄STC,,3.3V芯片嗎
ID:870445 發(fā)表于 2024-2-22 22:23 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2024-2-2 13:33
請問 3.3V的芯片能用嗎
ID:430492 發(fā)表于 2024-2-23 10:37 | 顯示全部樓層
接口可以直接設計成USB-A比較省事,適用大多場景。
ID:16255 發(fā)表于 2024-2-24 12:38 | 顯示全部樓層
不理解為什么要做一條特別的USB轉(zhuǎn)RJ45的線。直接在板上設計一個TypeC或micro USB的插頭,普通手機數(shù)據(jù)線就能用,效果跟你這個特制的線一樣,線插壞了直接換一條,不用自制。
ID:61140 發(fā)表于 2024-2-25 17:59 | 顯示全部樓層
mengsiu 發(fā)表于 2024-2-24 12:38
不理解為什么要做一條特別的USB轉(zhuǎn)RJ45的線。直接在板上設計一個TypeC或micro USB的插頭,普通手機數(shù)據(jù)線就 ...
換一條線幾十塊啊,自己做一條才幾塊錢
ID:16255 發(fā)表于 2024-2-26 15:22 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2024-2-25 17:59
換一條線幾十塊啊,自己做一條才幾塊錢
你確定用一條網(wǎng)線手搓一條數(shù)據(jù)線比一條正統(tǒng)的USB數(shù)據(jù)線要好?
ID:1111706 發(fā)表于 2024-2-28 09:11 | 顯示全部樓層
這個不是更香嗎,官方包郵送
STC 通用【一箭雙雕USB轉(zhuǎn)串口, 10Mbps
ID:916499 發(fā)表于 2024-2-29 01:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
您好,張工,冒昧的問一下,您的這個電路是否可以商用
ID:69038 發(fā)表于 2024-2-29 11:18 | 顯示全部樓層
感覺有點多余。可能使用場景不同。我Tb買的一個自動斷電下載線,5 年了沒壞。
ID:61140 發(fā)表于 2024-3-3 22:52 | 顯示全部樓層
蕭何1221 發(fā)表于 2024-2-29 01:42
可以的,你想怎么用都可以,不限制
ID:61140 發(fā)表于 2024-3-3 22:53 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-2-29 11:18
感覺有點多余?赡苁褂脠鼍安煌。我Tb買的一個自動斷電下載線,5 年了沒壞。
你那是不用幾次,正經(jīng)的開發(fā)人員,一天幾十上百次使用
ID:61140 發(fā)表于 2024-3-4 22:33 | 顯示全部樓層
mengsiu 發(fā)表于 2024-2-26 15:22
已經(jīng)實測過了,不比正統(tǒng)的USB數(shù)據(jù)線差哪里,網(wǎng)線的傳輸速度那是沒得說的
ID:61140 發(fā)表于 2024-3-4 22:34 | 顯示全部樓層
xlhlydd 發(fā)表于 2024-2-22 22:23
請問 3.3V的芯片能用嗎
目前不支持,但是大多STC3.3V芯片也是可以用5V下載的。比如最新的STC32G12K128,可以使用5V也可以使用3.3V
ID:61140 發(fā)表于 2024-3-9 02:11 | 顯示全部樓層
國學芯起 發(fā)表于 2024-2-28 09:11
這個不是更香嗎,官方包郵送
STC 通用【一箭雙雕之USB轉(zhuǎn)雙串口, 10Mbps】
這個香在哪了?
沒感覺雙串口有什么用啊
ID:1062090 發(fā)表于 2024-3-9 12:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么感覺實用性不強
ID:61140 發(fā)表于 2024-3-31 00:25 | 顯示全部樓層
q3322324 發(fā)表于 2024-3-9 12:46
怎么感覺實用性不強
覺的不好可以不用,不免強你用。
本來這個就是無償獻給大家使用的
ID:634830 發(fā)表于 2024-3-31 13:45 | 顯示全部樓層
沒有程序文件,只有板子也沒法用啊
ID:102963 發(fā)表于 2024-3-31 15:01 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2024-2-1 22:05
打樣做成成品,恰恰就是方便了大家。
ID:102702 發(fā)表于 2024-5-15 00:29 | 顯示全部樓層
樓主,你附件里沒有程序,運行不了,能補充一下嗎?
