摘要:本裝置以單片機AT89C51芯片為核心,結(jié)合含有esp8266的ESP-12芯片,搭建出可遠程控制電磁閥的電路系統(tǒng),同時可實現(xiàn)手機APP軟件遠程監(jiān)控報警和遠程關(guān)閉功能,解決天然氣泄漏問題。
語說“民以食為天”,我們的生活離不開三餐飲食。在當下的廚房,燃氣灶更是必不可少的做飯工具。比如,當我們在做飯時,需要處理緊急事件,忘了關(guān)閉燃氣灶,如果沒有漏氣檢測和自動關(guān)閉功能,可能會導致火災(zāi)或更嚴重的后果。 對于大多數(shù)老式燃氣灶來說,沒有天然氣漏氣檢測和自動關(guān)閉天然氣輸出功能,這樣就會存在一定的安全隱患。因此,為老式燃氣灶安裝天然氣漏氣檢測和自動關(guān)閉裝置是必須的。
1 裝置結(jié)構(gòu)框圖 在本裝置的設(shè)計中,為了保證安全,采用了雙保險報警電路。通過天然氣檢測傳感器對室內(nèi)氣體濃度進行實時監(jiān)測,一旦檢測到氣體濃度超過安全閾值,將會觸發(fā)報警裝置,及時提醒用戶有危險情況,注意安全。
此外,本裝置還具備遠程手機APP軟件監(jiān)控報警和關(guān)閉功能。用戶只需要通過手機APP軟件,就可以隨時隨地對室內(nèi)氣體濃度和煙霧情況進行監(jiān)控,一旦檢測到異常情況,手機APP軟件會發(fā)出報警提示,提醒用戶及時采取措施。同時,用戶還可以通過手機APP軟件對電磁閥進行遠程關(guān)閉,以避免氣體泄漏和安全事故的發(fā)生。
綜上所述,本裝置不僅可以有效解決忘記關(guān)燃氣灶的問題,還可以通過雙檢測報警電路和遠程手機APP軟件監(jiān)控報警和關(guān)閉功能,提高室內(nèi)氣體安全性,為用戶帶來更多的便利和安全保障。其裝置框圖如圖1所示。
2 工作原理
(1)天然氣監(jiān)測傳感模塊檢測到的天然氣濃度轉(zhuǎn)化為電信號,一路信號傳遞給比較模塊,輸出信號傳遞給單片機控制系統(tǒng),單片機程序判斷輸入的信號是否達到天然氣泄漏標準; (2)天然氣監(jiān)測傳感模塊的另一路信號輸入ADC轉(zhuǎn)換模塊產(chǎn)生數(shù)字量值,數(shù)字信號輸入單片機,由單片機程序判斷是否達到泄露標準。
圖1 裝置結(jié)構(gòu)框圖
之后,單片機程序邏輯判斷這兩路信號,得出是否需要發(fā)出關(guān)閉天然氣閥門的指令。如果需要關(guān)閉,輸出控制信號控制常開型磁保持式電磁閥的供電單元,使其斷電,此時電磁閥就處于關(guān)閉狀態(tài)。
另外,將輸出關(guān)閉天然氣閥門信號發(fā)送給WiFi模塊,通過互聯(lián)網(wǎng)傳送到個人手機APP上,手機向主人發(fā)出聲音警報,要求關(guān)閉天然氣閥門,此時,主人可以手動關(guān)閉或通過手機APP遠程關(guān)閉天然氣閥門。
為了檢測是否關(guān)閉成功,加裝電流檢測電路來檢測閥門是否關(guān)閉,同時回傳檢測結(jié)果信號到手機APP。 總之,該裝置通過多重檢測和控制,實現(xiàn)了對天然氣泄漏的及時監(jiān)測和處理,同時還具備遠程控制和監(jiān)控功能,提高了室內(nèi)天然氣的安全性和便利性。 3 各部分框圖設(shè)計 3.1 天然氣監(jiān)測傳感模塊和電壓比較模塊 采用可燃氣體傳感器MQ-4和電壓比較芯片LM393D作為主要器件,搭接外圍電路。在這個系統(tǒng)中,可燃氣體傳感器MQ-4扮演著重要的角色,它能夠?qū)Νh(huán)境中的可燃氣體進行檢測,并將檢測得到的氣體濃度值轉(zhuǎn)化為電信號傳遞給主控芯片。MQ-4傳感器具有高靈敏度和較好的穩(wěn)定性,在檢測到天然氣泄漏后會快速反應(yīng),并將信號傳遞給電壓比較芯片LM393D。
電壓比較芯片LM393D通過比較輸入電壓與參考電壓的大小關(guān)系來輸出邏輯高電平或邏輯低電平。在這個系統(tǒng)中,LM393D被用作比較模塊,它的輸入端接收來自MQ-4傳感器的信號,而輸出端則接入了微控制器單元。如果檢測到的天然氣濃度超過設(shè)定閾值,LM393D的輸出端就會發(fā)出邏輯低電平信號,觸發(fā)微控制器單元采取控制措施,同時,LED1也會發(fā)光,提示用戶有天然氣泄漏。
圖2天然氣監(jiān)測傳感模塊和電壓比較模塊
MQ-4傳感器和LM393D作為主要器件,搭配外圍電路,用于檢測和處理天然氣泄漏問題,成為這個系統(tǒng)的核心部之一。經(jīng)過多次測試和實驗,這個系統(tǒng)具有高效、準確的特點,并能夠及時檢測和處理天然氣泄漏問題,提高了室內(nèi)氣體安全性。如圖2所示。 3.2 ADC模塊(包含前置保護電路) 在ADC芯片選用ADS8320,在輸入ADC芯片之前,需要做保護電路,其中二極管選用的是MUR805,此二極管具有快速恢復(fù)特性,防止電位被鉗住。為了保證ADC芯片具有正確數(shù)字量輸出,Vref端口采用穩(wěn)定輸出2.5V電壓的REF3025芯片。對于CS、DCLOCK和DOUT端分別接單片機的P1.2、P1.1和P1.2端口。其電路圖如圖3所示。 3.3 單片機控制模塊 該系統(tǒng)的核心主控芯片采用的是AT89C51單片機,它是由Atmel公司生產(chǎn)的一種低功耗、高性能的8位單片機,具有較高的數(shù)據(jù)處理能力和運行速度。AT89C51單片機的外圍電路連接采用了標準的8位總線連接方式,其連接方式如圖4所示。
在外圍電路中,AT89C51單片機的各個端口通過連接電阻、電容等元器件的方式與其他器件相互連接,從而實現(xiàn)單片機的輸入輸出功能。其中,輸入端口主要是用于接收外部信號,包括MQ-4傳感器檢測到的天然氣濃度信號,傳送工作信號等;而輸出端口則主要是用于向外界輸出控制信號,控制磁保持式電磁閥開關(guān),為手機APP傳遞報警信號等。
在系統(tǒng)運行中,AT89C51單片機的程序會對這些輸入輸出端口進行控制,從而實現(xiàn)自動監(jiān)測、處理和報警等功能。整個系統(tǒng)的運行流程由AT89C51單片機來控制,為了保證系統(tǒng)運行的正常和穩(wěn)定,需要對單片機的電源和時鐘信號進行嚴格的管理。 AT89C51單片機作為該系統(tǒng)的核心主控芯片,具有高效、準確、低功耗、高性能等特點,通過外圍電路連接實現(xiàn)與其他器件的互聯(lián)互通。它的穩(wěn)定性和可靠性為整個系統(tǒng)的功能實現(xiàn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。 3.4 常開型磁保持式電磁閥及供電電路
該系統(tǒng)采用了常開型磁保持式電磁閥MLV20,其優(yōu)點是在維持兩種穩(wěn)定工作狀態(tài)時不需要維持供電。這是因為該電磁閥的結(jié)構(gòu)設(shè)計采用了特殊的保持機構(gòu),當電磁鐵通電時,保持機構(gòu)會將閥門保持在開啟狀態(tài),即使電磁鐵斷電,閥門也會一直保持開啟狀態(tài)。這可以很大程度上降低電路功耗并提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。該電磁閥的供電部分還加入了電流檢測電路,用于判斷電磁閥的狀態(tài)是否為打開或關(guān)閉。為了設(shè)計出高精度、高可靠性的電流檢測電路,我們選用了OP37運算放大器作為主要芯片,并通過外圍電路連接實現(xiàn)各組件之間的協(xié)同工作。
圖4 單片機控制模塊
在電流檢測電路中,OP37運算放大器可以通過測量輸入端的電壓差并將其放大,進而轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的輸出電壓。當常開型磁保持式電磁閥MLV20處于正常工作狀態(tài)時,電路中會有一定的電流通過,并產(chǎn)生一定的電壓差,這時OP37運算放大器的輸出電壓會在一定范圍內(nèi)波動,反映電流的強弱。而當電磁閥被關(guān)閉時,通過電路的電流幾乎為零,OP37運算放大器的輸出電壓也會降到接近于零的水平,以便隨時準備發(fā)出報警。這種電路設(shè)計方式可以很好地實現(xiàn)電流檢測和報警功能,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。
為了充分發(fā)揮電路的檢測作用,該電流檢測電路還需通過外圍電路與AT89C51單片機相連接,從而可以實現(xiàn)電路的自動檢測和控制。AT89C51單片機通過從OP37運算放大器讀取的電壓值來判斷電磁閥的狀態(tài),并可以控制常開型保持式電磁閥MLV20的開啟和關(guān)閉。該系統(tǒng)通過電流檢測電路的加入,可以及時發(fā)現(xiàn)電磁閥的異常狀態(tài),保證了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。其設(shè)計電路如圖5所示
圖5 電流檢測電路 3.5 WiFi模塊 Wi Fi模塊是一種可以實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)連接的設(shè)備,其核心部件是ESP-12芯片,采用了ESP8266作為其核心芯片。ESP-12芯片作為一種高度集成的Wi Fi模塊,具有體積小、功耗低、性能穩(wěn)定等優(yōu)點。在實際應(yīng)用中,為了保證模塊的正常工作,需要正確連接外圍電路。其外圍電路連接圖如圖6所示。
其中,ESP-12芯片通過串口與單片機進行通信,以實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和控制。WiFi模塊還需要連接電源,以提供工作所需的電能。為了保證電源的穩(wěn)定性,需要加入電源濾波電路,以濾除電源中的噪聲和干擾。此外,WiFi模塊還需要連接天線,以實現(xiàn)無線信號的收發(fā)。
圖6 ESP-12芯片外圍電路
將ESP-12芯片的“Tx”和“Rx”端口分別與單片機P2.2和P2.1連接,實現(xiàn)串口通信。單片機AT89C51依據(jù)AT指令控制WiFi模塊,使其與互聯(lián)網(wǎng)連接,實現(xiàn)遠程通信。
3.6 手機APP設(shè)計過程 設(shè)計過程: (1)確定需求:首先,需要明確手機APP的功能需求,控制常開型磁保持式電磁閥的開關(guān)、監(jiān)測電流狀態(tài)、顯示實時數(shù)據(jù)等。 (2)界面設(shè)計:根據(jù)需求,設(shè)計手機APP的界面布局?梢允褂媒缑嬖O(shè)計工具,如Adobe Photoshop、Sketch、Figma、Adobe XD等,創(chuàng)建各個界面的原型圖。界面設(shè)計要考慮用戶友好性和易用性,確保用戶能方便地操作和獲取所需信息。 (3)SDK集成和功能實現(xiàn):根據(jù)機智云平臺提供的開發(fā)工具包SDK,將其集成到手機APP中。根據(jù)SDK提供的文檔和示例代碼,了解如何使用SDK進行設(shè)備連接、數(shù)據(jù)傳輸?shù)炔僮鳌?梢园凑障旅娌襟E實現(xiàn)SDK的集成和功能現(xiàn)。在設(shè)計過程中,要注意合理使用SDK提供的API,處理可能出現(xiàn)的錯誤情況,并進行調(diào)試和測試,確保APP的穩(wěn)定性和功能完善性。
具體實現(xiàn)過程如下: ①SDK集成: a.下載機智云平臺提供的開發(fā)工具包SDK,并解壓縮到項目目錄中。 b.在項目中添加SDK的依賴庫文件,例如將SDK提供的庫文件添加到項目的編譯路徑中。 c.在項目的配置文件中,添加SDK所需的配置項,例如添加SDK的API密鑰和設(shè)備ID等信息。
②設(shè)備連接: a.在手機APP的主界面中添加設(shè)備連接的相關(guān)控件,例如一個輸入框用于輸入設(shè)備ID,一個按鈕用于觸發(fā)連接操作。 b.在APP的代碼中,使用SDK提供的API實現(xiàn)設(shè)備連接的邏輯。當用戶點擊連接按鈕時,獲取輸入的設(shè)備ID,并調(diào)用SDK的連接函數(shù),將設(shè)備ID作為參數(shù)傳遞給SDK。 c.監(jiān)聽SDK返回的連接結(jié)果回調(diào),在回調(diào)函數(shù)中更新界面顯示連接成功或失敗的提示信息。如果連接成功,可以跳轉(zhuǎn)到下一個界面。
③數(shù)據(jù)傳輸: a.在下一個界面中,添加一個文本框用于顯示設(shè)備數(shù)據(jù)。 b.在APP的代碼中,使用SDK提供的API實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪壿。注冊一個數(shù)據(jù)接收的回調(diào)函數(shù),當SDK接收到設(shè)備數(shù)據(jù)時,回調(diào)該函數(shù),并將數(shù)據(jù)作為參數(shù)傳遞給回調(diào)函數(shù)。 c.在回調(diào)函數(shù)中,處理接收到的設(shè)備數(shù)據(jù),例如解析數(shù)據(jù)、格式化等操作。將處理后的數(shù)據(jù)顯示在文本框中,實現(xiàn)實時顯示設(shè)備數(shù)據(jù)的功能。
④控制設(shè)備: a.在下一個界面中,添加一個按鈕用于控制設(shè)備。 b.在APP的代碼中,使用SDK提供的API實現(xiàn)設(shè)備控制的邏輯。當用戶點擊控制按鈕時,調(diào)用SDK的控制函數(shù),發(fā)送相應(yīng)的指令或參數(shù)給設(shè)備。 c.監(jiān)聽SDK返回的控制結(jié)果回調(diào),在回調(diào)函數(shù)中更新界面顯示控制成功或失敗的提示信息。
⑤錯誤處理: 在APP的代碼中,根據(jù)SDK提供的錯誤處理API,處理可能出現(xiàn)的錯誤情況。例如,在設(shè)備連接時,如果網(wǎng)絡(luò)連接失敗,可以給用戶一個提示信息;在設(shè)備控制時,如果設(shè)備斷開連接,可以嘗試重新連接或給予用戶相應(yīng)的提示。
⑥調(diào)試和測試: 在集成和功能實現(xiàn)的過程中,進行調(diào)試和測試?梢允褂脵C智云平臺提供的調(diào)試工具、模擬器或真實設(shè)備進行測試,確保連接、數(shù)據(jù)傳輸和設(shè)備控制等功能的正常運行。
(4)修改UI和程序代碼:根據(jù)界面設(shè)計的原型圖,對手機APP的UI進行修改。通過修改布局、顏色、字體等方式,使得界面符合設(shè)計要求。同時,根據(jù)需求修改程序代碼,實現(xiàn)功能邏輯和數(shù)據(jù)處理。 (5)調(diào)試和測試:在修改UI和程序代碼后,進行調(diào)試和測試?梢允褂媚M器或真實設(shè)備進行測試,確保手機APP的功能正常運行,并與設(shè)備進行正確的通信和交互。 (6)優(yōu)化和改進:根據(jù)測試結(jié)果,對手機APP進行優(yōu)化和改進?梢酝ㄟ^性能優(yōu)化、界面優(yōu)化等方式,提升操作體驗和系統(tǒng)穩(wěn)定性。 通過以上設(shè)計過程,結(jié)合機智云平臺和技術(shù)支持,設(shè)計出符合本裝置使用的手機APP。在設(shè)計過程中,要合理利用SDK和開發(fā)工具包進行開發(fā)和調(diào)試,最終實現(xiàn)穩(wěn)定、易用的手機APP。其中,APP程序流程如圖7所示。
圖7 遠程控制電磁閥流程
4 總結(jié)
本裝置是以單片機AT89C51芯片為核心,結(jié)合含有ESP8266的ESP-12芯片,搭建出遠程控制電磁閥的電路系統(tǒng)。該電路系統(tǒng)設(shè)計仿真基本實現(xiàn)了燃氣灶漏氣智能檢測功能,但由于一些芯片和器件價格偏高,電路的生產(chǎn)成本還有待降低。
