查看: 3416|回復(fù): 24
有誰用過或了解自發(fā)電開關(guān)嗎
ID:807651 發(fā)表于 2024-2-2 09:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  當(dāng)按鍵按下  模塊產(chǎn)生能量   夠主控和遙控芯片工作幾秒時間        賣點是 不用電池的無線開關(guān)      按壓使用次數(shù)可以過萬。之前做項目了解下 ,目前市面上已經(jīng)有但還不算多。
ID:69038 發(fā)表于 2024-2-2 14:09 | 顯示全部樓層
效率低啊~就好比拿一塊手搖發(fā)電機,搖到手廢也充不滿一只手機。。。
ID:460466 發(fā)表于 2024-2-2 14:25 | 顯示全部樓層
想法不錯!
ID:230500 發(fā)表于 2024-2-2 14:45 | 顯示全部樓層
某一個寶買一個拆開看看就知道了  常用于門鈴上面;  我買的公牛門鈴就是不用電池的; 缺點就是手感稍差一些, 相比普通門鈴的按鍵;行程比較大;
ID:272119 發(fā)表于 2024-2-2 16:39 | 顯示全部樓層
可以的話還是用電池,手感太次客戶也不接受的.實在不行就用太陽能+超級電容.
ID:332444 發(fā)表于 2024-2-3 05:46 | 顯示全部樓層
夠遙控芯片工作,主控接電源無需自發(fā)電,家里用過電燈的,就是價格貴了要幾十元,靠磁發(fā)電。
ID:965189 發(fā)表于 2024-2-3 11:34 | 顯示全部樓層
遙控門鈴的,里面就是一個微型發(fā)電機。磁鐵在線圈中運動。
ID:584814 發(fā)表于 2024-2-5 10:11 | 顯示全部樓層
這種物件當(dāng)下肯定是沒啥市場的。
就技術(shù)上來說疑似不成熟,就成本上來說疑似超預(yù)期。
ID:1057925 發(fā)表于 2024-2-17 11:51 | 顯示全部樓層
單一功能的開關(guān)還是很好弄的,電磁鐵,線圈,整流橋,加上電容和穩(wěn)壓電路,直接給無線發(fā)射芯片供電,芯片通電就發(fā)送一次對應(yīng)的信號,然后消耗剩余的電量等待下一次通電
ID:807651 發(fā)表于 2024-3-14 08:46 | 顯示全部樓層
這個項目的賣點 就是無電池  模塊發(fā)的電 在合理的設(shè)計下可以發(fā)出5幀-10幀的2.4GRF命令  可以實現(xiàn)簡單開關(guān) 加減亮度 遙控命令  是沒問題的  已經(jīng)驗證。
ID:477441 發(fā)表于 2024-3-14 09:03 | 顯示全部樓層
已經(jīng)用了6年了,現(xiàn)在還在正常使用,就是按鍵的行程稍大一些,
按鍵我是安裝在一樓的大門旁,接收門鈴插在3樓的客廳的墻上的電源插座上,可靠性很高,沒有誤報過
ID:477441 發(fā)表于 2024-3-14 09:04 | 顯示全部樓層
回復(fù)需要審核,請等待通過
ID:108361 發(fā)表于 2024-3-21 09:21 | 顯示全部樓層
武漢領(lǐng)普科技的主打產(chǎn)品就是這個
ID:195496 發(fā)表于 2024-4-4 12:53 | 顯示全部樓層
我見過,人家說明書上寫的是專利微動發(fā)電技術(shù),外形還是普通86開關(guān),還是暗裝式開關(guān),直接可以替換原來的線控開關(guān),變成無線方式。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-20 20:19 | 顯示全部樓層
去掉面板的自發(fā)電門鈴開關(guān)
ID:807651 發(fā)表于 2024-8-27 16:03 | 顯示全部樓層
powerdruy 發(fā)表于 2024-3-21 09:21
就是用他家的
ID:502124 發(fā)表于 2024-9-12 15:48 | 顯示全部樓層
這個 我做過
ID:502124 發(fā)表于 2024-9-12 15:49 | 顯示全部樓層
不使用電,隨時產(chǎn)生電,發(fā)射使用
ID:815949 發(fā)表于 2024-9-24 11:47 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2024-2-5 10:11
就技術(shù)上
我們開發(fā)的自發(fā)電門鈴用的就是這種,主要出口歐美,技術(shù)是成熟的,主要優(yōu)點是遙控發(fā)射器不用電池
ID:815949 發(fā)表于 2024-9-24 11:48 | 顯示全部樓層
市面有很多,方案很成熟,并且批量出貨了
ID:1039430 發(fā)表于 2024-9-27 00:00 | 顯示全部樓層
linear有解決方案
ID:815949 發(fā)表于 2024-10-27 19:46 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-2-2 14:09
聽你這么說就知道你肯定沒有用過自發(fā)電門鈴。
ID:513213 發(fā)表于 2024-10-31 13:09 | 顯示全部樓層
壓電陶瓷嗎?
ID:513213 發(fā)表于 2024-10-31 13:13 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-5-20 20:19
看不出圖上四怎么工作的,哪里是運動部件?
ID:1135339 發(fā)表于 2024-11-3 10:07 | 顯示全部樓層
多年前就接觸過這種,無線門鈴不就這種方式做的?發(fā)射端有個線圈。按一下會發(fā)出微弱電流給發(fā)射端芯片供電!這種方案的缺陷是,有時要按好幾下才夠發(fā)射功率,不知現(xiàn)在技術(shù)有沒革新
