查看: 1818|回復(fù): 2
SX1280,問(wèn)下大家官方歷程中BUFFER_SIZE和SendPayload的size有啥區(qū)別。
ID:630212 發(fā)表于 2024-2-5 10:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
20黑幣
packetParams.Params.LoRa.PayloadLength = BUFFER_SIZE;
void SX1280SetPayload( uint8_t *buffer, uint8_t size )
    SX1280HalWriteBuffer( 0x00, buffer, size );
void SX1280HalWriteBuffer( uint8_t offset, uint8_t *buffer, uint8_t size )
    uint16_t halSize = size + 2;
    halTxBuffer[0] = RADIO_WRITE_BUFFER;
    halTxBuffer[1] = ( offset ) >> 8;
    memcpy( halTxBuffer + 2, buffer, size );
    SX1280HalWaitOnBusy( );
    SpiIn( halTxBuffer, halSize );
最佳答案
查看完整內(nèi)容
SX1280是Semtech推出的一款LoRa調(diào)制解調(diào)器芯片。在官方歷程中,BUFFER_SIZE和SendPayload的size有以下區(qū)別: BUFFER_SIZE:BUFFER_SIZE是指SX1280芯片內(nèi)部用于存儲(chǔ)接收或發(fā)送數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)大小。它決定了芯片能夠處理的最大數(shù)據(jù)量,包括接收和發(fā)送的數(shù)據(jù)。BUFFER_SIZE通常是一個(gè)固定的值,由芯片制造商在設(shè)計(jì)時(shí)確定,并在芯片的規(guī)格書(shū)中進(jìn)行了說(shuō)明。 SendPayload的size:SendPayload的size是指在使用SX1280芯片進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí),用 ...
ID:630212 發(fā)表于 2024-2-6 11:26 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2024-2-5 22:27
SX1280是Semtech推出的一款LoRa調(diào)制解調(diào)器芯片。在官方歷程中,BUFFER_SIZE和SendPayload的size有以下區(qū)別 ...
感謝感謝感謝
ID:404160 發(fā)表于 2024-2-5 10:57 | 只看該作者
SX1280是Semtech推出的一款LoRa調(diào)制解調(diào)器芯片。在官方歷程中,BUFFER_SIZE和SendPayload的size有以下區(qū)別:  BUFFER_SIZE:BUFFER_SIZE是指SX1280芯片內(nèi)部用于存儲(chǔ)接收或發(fā)送數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)大小。它決定了芯片能夠處理的最大數(shù)據(jù)量,包括接收和發(fā)送的數(shù)據(jù)。BUFFER_SIZE通常是一個(gè)固定的值,由芯片制造商在設(shè)計(jì)時(shí)確定,并在芯片的規(guī)格書(shū)中進(jìn)行了說(shuō)明。  SendPayload的size:SendPayload的size是指在使用SX1280芯片進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí),用戶(hù)可以設(shè)置的待發(fā)送數(shù)據(jù)的大小。這個(gè)大小可以根據(jù)用戶(hù)的需求來(lái)設(shè)置,但需要注意不能超過(guò)芯片的BUFFER_SIZE。用戶(hù)可以根據(jù)自己的通信需求來(lái)靈活設(shè)置SendPayload的size,以滿(mǎn)足不同的數(shù)據(jù)傳輸需求。  總的來(lái)說(shuō),BUFFER_SIZE是芯片內(nèi)部用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)大小,而SendPayload的size是用戶(hù)可以設(shè)置的待發(fā)送數(shù)據(jù)的大小。兩者之間的關(guān)系是,SendPayload的size不能超過(guò)BUFFER_SIZE。
