查看: 1623|回復(fù): 6
如何計算設(shè)備功耗?
ID:1110723 發(fā)表于 2024-2-6 00:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:584814 發(fā)表于 2024-2-7 08:17 | 顯示全部樓層
用功率表實則然后乘以1。
真的不用謝。
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-7 23:13 | 顯示全部樓層
不用算,實測就行了。
ID:434018 發(fā)表于 2024-2-8 08:37 | 顯示全部樓層
W=IV
I=Current
V=Voltage
ID:1110791 發(fā)表于 2024-2-8 16:08 | 顯示全部樓層
W=U*I=I^2*R=U^2/R
ID:1111090 發(fā)表于 2024-2-18 14:24 | 顯示全部樓層
如果你是電池類產(chǎn)品計算功耗和待機(jī)時長,用功耗儀測量一下,不達(dá)標(biāo)再看看設(shè)備有沒有進(jìn)入低功耗模式啥的。
ID:1111098 發(fā)表于 2024-2-18 15:42 | 顯示全部樓層
單片機(jī)產(chǎn)品計算功耗一般用電流計算,直接在供電端串聯(lián)電流表,例如,使用電池供電,電池容量40mAh,若電流表實測電流20mA,那么理論上,電池可使用40/20=2h的時間
