查看: 1178|回復: 4
AD軟件畫的PCB,尺寸定型以后后,如何加寬加高?
ID:33548 發(fā)表于 2024-2-7 18:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-8 00:21 | 只看該作者
重新畫一遍機械層,然后出Gerber給廠家就行,別給禁止布線層。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-2-8 19:25 | 只看該作者
不關是機械層還是禁線層,不是都可以隨便移動更改嗎?
ID:69038 發(fā)表于 2024-2-8 19:42 | 只看該作者
不明白你的說加寬加高。。
如果只是更改PCB的外形,按新的定義,畫到機械層上,把原來的刪除就OK了。
如果要新定義的3D外形,選 中外形層元素,定義到形狀就OK了。
如果是要在3D中更改板的厚度,可D-K后定義各層的厚度。
另外,所有在3D中定義的板形、板厚,與制板無關!
所以,有必要在制板時填寫《制板工藝要求》,與制板文件一起發(fā)給制板廠。
ID:183604 發(fā)表于 2024-2-9 14:07 | 只看該作者
改變最小(機械層1....)機械層的外機構尺寸
