查看: 2872|回復(fù): 29
求推薦一顆32腳的便宜MCU,價(jià)格2元以內(nèi)
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-9 08:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
工業(yè)用,抗干擾能力不能太差。
預(yù)算:2元以內(nèi)。
IO:28或者32腳(25-27IO)
外設(shè):有ADC,可靠精度至少8位
可選外設(shè):最好集成運(yùn)放。
CH32V003挺好的,就是腳只有20個(gè),求推薦一個(gè)便宜好用的。
ID:161164 發(fā)表于 2024-2-9 14:30 | 顯示全部樓層
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-9 16:46 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-2-9 14:30
這個(gè)比起 PY32F040 PY32F002A CH32V003 還有CH32X035來(lái)說(shuō)會(huì)更好嗎?
ID:47286 發(fā)表于 2024-2-10 02:02 | 顯示全部樓層
99288697 發(fā)表于 2024-2-9 16:46
不如PY 畢竟人家是32+ARM的 這個(gè)是8+51 差好幾代呢 CH那個(gè)不知道 一直不喜歡RISC內(nèi)核 那東西要不是免費(fèi)早該絕跡了吧
拋開(kāi)內(nèi)核 其實(shí)你問(wèn)誰(shuí)會(huì)更好不太好回答 都沒(méi)說(shuō)要干嘛怎么評(píng)價(jià)好壞呢 F1好還是東風(fēng)140好 得分干嘛是吧
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-10 08:02 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2024-2-10 02:02
不如PY 畢竟人家是32+ARM的 這個(gè)是8+51 差好幾代呢 CH那個(gè)不知道 一直不喜歡RISC內(nèi)核 那東西要不是免費(fèi)早 ...
IO多,其中13個(gè)IO直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管。
ADC至少保證8位是準(zhǔn)確的精度。
ID:494559 發(fā)表于 2024-2-10 16:05 | 顯示全部樓層
FT62F0G
ID:47286 發(fā)表于 2024-2-10 16:16 | 顯示全部樓層
99288697 發(fā)表于 2024-2-10 08:02
貌似要求很低 如果就這些應(yīng)用 用沙發(fā)大佬推薦的STC吧 至少8位51的程序比較簡(jiǎn)單 省腦子
數(shù)碼管是掃描驅(qū)動(dòng)吧 非掃描電流太大了 我覺(jué)得哪個(gè)片子都抗不住
ADC的精度個(gè)人認(rèn)為任何片子都做不到精確 不是硬件問(wèn)題 采集速度比波動(dòng)速度快太多 每次采集都是當(dāng)前值 所以都是算法去解決 只要算法行應(yīng)該都能勝任
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-11 06:20 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
jituo 發(fā)表于 2024-2-10 16:05
FT62F0G
感謝大佬。這個(gè)料是兼容PIC的嗎?
ID:420836 發(fā)表于 2024-2-11 09:05 | 顯示全部樓層
根據(jù)IO和ADC數(shù)量的要求,除非您大量訂購(gòu),否則無(wú)法保證2元的價(jià)格。
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-11 19:45 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2024-2-11 09:05
什么型號(hào),能做到多少?
ID:494559 發(fā)表于 2024-2-12 22:22 | 顯示全部樓層
99288697 發(fā)表于 2024-2-11 06:20
就是PIC的孫子
ID:494559 發(fā)表于 2024-2-12 22:32 | 顯示全部樓層
FT62F0G :運(yùn)放,比較器(帶7位DAC),LCD(LED)硬件驅(qū)動(dòng),12位ADC,32-48PIN
ID:494559 發(fā)表于 2024-2-12 22:34 | 顯示全部樓層
FT62F0GX是一款高性能精簡(jiǎn)指令集的8位觸控型單片機(jī)。其內(nèi)部集成42個(gè)觸控按鍵,只需一個(gè)外部參考電容即可實(shí)現(xiàn)觸控功能,可應(yīng)用于觸控相關(guān)的產(chǎn)品。在模擬方面,芯片內(nèi)部包含一個(gè)多通道12位A/D轉(zhuǎn)換器、1個(gè)運(yùn)放和2個(gè)比較器。在保護(hù)功能方面,包含看門(mén)狗、低電壓復(fù)位和低電壓檢測(cè)功能等內(nèi)部保護(hù)特性。在通信接口方面,芯片內(nèi)部集成了1個(gè)I2C、1個(gè)SPI和3個(gè)UART接口。此外芯片還內(nèi)置了7個(gè)定時(shí)/計(jì)數(shù)器,其中有3個(gè)定時(shí)器可以用于定時(shí)和產(chǎn)生16bit分辨率的PWM功能。芯片集成了8x32 LCD/LED驅(qū)動(dòng)器,包含46個(gè)獨(dú)立控制的IO,適用于需要多個(gè)IO的場(chǎng)合。
ID:739727 發(fā)表于 2024-2-12 23:20 | 顯示全部樓層
你是輝芒那小子請(qǐng)來(lái)的托兒吧?
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-15 17:29 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
jituo 發(fā)表于 2024-2-12 22:22
就是PIC的孫子
那能用XC8嗎?還是需要用輝芒微的編譯器。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-16 00:10 | 顯示全部樓層
如果是我就會(huì)選擇用兩顆0.5元20腳ARM-M0芯片,
IO口有18x2=36,扣除相互通信的兩個(gè)IO口還能
有34個(gè)對(duì)外IO口,而價(jià)格才1元。
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-16 10:56 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-2-16 00:10
有34個(gè)對(duì)外IO ...
嗯,還可以有這個(gè)方案嗎?為什么沒(méi)有1元的32腳?直接封兩個(gè)內(nèi)核在里面不行嗎?
ID:1079566 發(fā)表于 2024-2-16 12:01 | 顯示全部樓層
1.PY32F030K28T6/PY32F030K18T6單片機(jī) LQFP32 M0核 64k flash  1.75  X寶
2.PY32F040C1BT6 R1BT6單片機(jī) M0+內(nèi)核 72M主頻 一級(jí)代理 LQFP48 1.95 X寶
(1路12 bits ADC,2路DAC,8個(gè)定時(shí)器, 1路比較器,3路運(yùn)算放大器,1個(gè)LCD驅(qū)動(dòng)器)
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-16 17:16 | 顯示全部樓層
99288697 發(fā)表于 2024-2-16 10:56
“方案”是設(shè)計(jì)工程師決定的,產(chǎn)品的價(jià)格是生產(chǎn)商定的,單
片機(jī)公司要養(yǎng)活那么多人,肯定是要賺錢的,引腳少的價(jià)
格低完全是被市場(chǎng)逼的,不是你想要有“1元的32腳”就有的
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-17 06:27 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-2-16 17:16
片機(jī)公司要養(yǎng)活那么多人,肯定是要賺錢的,引 ...
原來(lái)如此!
如果用兩個(gè)MCU穩(wěn)定性會(huì)差嗎?其實(shí)如果可以的話用兩個(gè)真的是個(gè)很好的方案。因?yàn)閮蓚(gè)ADC可以同時(shí)工作,我要三相電壓,三相電流,還有漏電流。如果有兩個(gè)ADC采樣頻率會(huì)快很多,原來(lái)是20ms切換一香,頻率只有11.5。
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-17 06:29 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
ZSJM 發(fā)表于 2024-2-16 12:01
2.PY32F040C1BT6 R1BT6單片機(jī)  ...
有考慮過(guò)F040,但是擔(dān)心實(shí)例沒(méi)有030多,而且據(jù)說(shuō)他的ADC后面幾位都是隨機(jī)數(shù)。我想平替PIC18F25K22
ID:1091987 發(fā)表于 2024-2-17 21:38 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
99288697  2024-2-17 06:29
пF040,030ADC漸λPIC18F25K22
ADC,?
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-18 06:24 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
wzaefd 發(fā)表于 2024-2-17 21:38
ADC,?
是的,ADC
ID:1079566 發(fā)表于 2024-2-18 07:29 | 顯示全部樓層
99288697 發(fā)表于 2024-2-17 06:29
MCU的ADC,看指標(biāo)都差不多, INL +-2~4LSB DNL +-2~4LSB ,也就是不做處理的原始數(shù)據(jù)是10BIT, ADC都是這樣
看你使用時(shí)的速度. 中/低速時(shí)可以平均一下,高速就原始數(shù)據(jù),但因?yàn)榕c數(shù)字電路沒(méi)有隔離,所以最后二位(二進(jìn)制)跳動(dòng)非常正常.
實(shí)例確實(shí)沒(méi)有030多, 030沒(méi)有DAC,沒(méi)有運(yùn)放. 但其余部分可以使用030的.
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-18 22:47 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
ZSJM 發(fā)表于 2024-2-18 07:29
040不是和030分屬于不同內(nèi)核嗎?例程可以通用?
ID:74977 發(fā)表于 2024-2-19 08:57 | 顯示全部樓層
沒(méi)看到封裝和內(nèi)核要求,我就說(shuō)個(gè)我比較熟的吧
at32f421k8u7,m4內(nèi)核 120MHz,qfn-32,1個(gè)2Mbps 12位adc+1個(gè)比較器
這個(gè)價(jià)位的adc性能都不會(huì)很好,有個(gè)10bit穩(wěn)定就不錯(cuò)了,剩下的就靠算法啦
某一個(gè)寶上有1.6左右的價(jià),不過(guò)正規(guī)采購(gòu)可能要上批量才能到2塊以內(nèi)
ID:1110764 發(fā)表于 2024-2-19 12:23 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
Kar98 發(fā)表于 2024-2-19 08:57
at32f421k8u7,m4內(nèi)核 120MHz,qfn-32,1個(gè)2Mbps 12位adc+1 ...
10bit已經(jīng)很好了,有8bit我就夠用了。
ID:1112696 發(fā)表于 2024-3-14 16:16 | 顯示全部樓層
STC8H1K08
ID:689085 發(fā)表于 2024-3-15 23:45 | 顯示全部樓層
選單片機(jī)有選功能的,選接口的,選開(kāi)發(fā)難易的,第一次見(jiàn)要求腳數(shù)的。。。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-17 16:56 | 顯示全部樓層
玩玩STC32吧,48pin官方報(bào)價(jià)1.6元,聽(tīng)說(shuō)有高精準(zhǔn)adc12bit,你可以試。
