查看: 1663|回復(fù): 5
新人求助,設(shè)計(jì)一個(gè)電阻測量儀,精度1%
ID:1071957 發(fā)表于 2024-2-10 22:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何實(shí)現(xiàn)提高電阻測量儀的精度,實(shí)物誤差能控制在1%嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-12 02:02 | 顯示全部樓層
被測電阻的范圍?
ID:1071957 發(fā)表于 2024-2-14 16:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-2-12 02:02
被測電阻的范圍?
100-10000以上吧
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-15 22:40 | 顯示全部樓層
你是要測量直流電阻嗎,現(xiàn)有的萬用表用的芯片都可以實(shí)現(xiàn),
比如三位半的7106和7107等芯片阻抗高,測量范圍廣,高精度
的話可以用高精度的基準(zhǔn)電阻配合四位半的芯片比如7129。
如果要記錄測量數(shù)據(jù)的話可以用7135芯片外加普通單片機(jī)可實(shí)
現(xiàn)對外數(shù)據(jù)輸出。
當(dāng)然帶有高精度adc功能的單片也可以實(shí)現(xiàn),只是其輸入阻抗不
太高,因此其測量范圍稍窄。希望對你有所幫助。
ID:584814 發(fā)表于 2024-2-17 20:18 | 顯示全部樓層
實(shí)物誤差能控制在1%嗎?
其實(shí)只要錢花得到位,實(shí)物誤差控制在0.0001%也可以的
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-18 22:10 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-2-15 22:40
比如三位半的7106和7107等芯片阻抗高,測量范圍 ...
7129在你舉得片子里面精度最好,然而只能接段式LCD,沒法跟單片機(jī)接口。既然只能顯示給人看,那么為什么不買塊萬用表呢?
