查看: 3035|回復(fù): 20
請(qǐng)問(wèn)家用電器的三線電源線,只用2線危害大不大?
ID:575020 發(fā)表于 2024-2-12 13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家里激光打印機(jī)要換個(gè)位置,三線的電源線不夠長(zhǎng)了,現(xiàn)有2線的延長(zhǎng)插板(平常都是給小功率電器用的),
雖然知道使用肯定沒(méi)問(wèn)題,但是還是糾結(jié)要不要買(mǎi)個(gè)三線延長(zhǎng)插板。
以前印象里只有大功率電器才需要用到地線,小功率電器2線足夠用了。激光打印機(jī)應(yīng)該功率不大。
剛上網(wǎng)搜了一下,都說(shuō)地線很重要,很有必要。
既然如此,那新出的電器,為啥不全都改成三線電源線的,插板也取消2孔的設(shè)計(jì)?
ID:857072 發(fā)表于 2024-2-12 15:37 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
地線跟功率沒(méi)有關(guān)系地線主要是為了防止漏電,如果你的打印機(jī)外殼都是塑料的話用一下問(wèn)題也不大
但是買(mǎi)個(gè)三線的也費(fèi)不了什么事有地線總歸會(huì)安全一點(diǎn)
ID:1107377 發(fā)表于 2024-2-12 16:58 | 顯示全部樓層
普通打印機(jī),幾乎都是使用塑料外殼,如何不是金屬外殼的話,沒(méi)有必要一定要連接地線。
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-12 17:20 | 顯示全部樓層
地線是為了安全考慮,正常工作不需要地線。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-2-12 18:55 | 顯示全部樓層
不接地線的話收接觸到打印機(jī)金屬部分可能會(huì)有觸電的感覺(jué)
ID:584814 發(fā)表于 2024-2-12 20:03 | 顯示全部樓層
安全的要求是很高的,實(shí)際的需求你懂的
ID:88256 發(fā)表于 2024-2-12 21:36 | 顯示全部樓層
問(wèn)一個(gè)實(shí)際一點(diǎn)的、接地氣的問(wèn)題,你家里的插座是否有接地線?如果有就用三線的延長(zhǎng)插板,可以避免觸碰到打印機(jī)外露金屬部分時(shí)被感應(yīng)電電擊;如果家里插座沒(méi)有地線,那么使用三線的延長(zhǎng)插座和兩線的就一模一樣沒(méi)什么好糾結(jié)的了。
ID:111875 發(fā)表于 2024-2-12 23:14 | 顯示全部樓層
家里面總進(jìn)線有接地,用電器最好把地線接好,如果電器漏電了會(huì)經(jīng)過(guò)殼體流回大地
ID:447463 發(fā)表于 2024-2-13 00:48 | 顯示全部樓層
看情況家里面總進(jìn)線有接地,家用電器接地萬(wàn)一有某一個(gè)漏,電這時(shí)地線可以有效配合漏電保護(hù)器快速跳閘保護(hù)人身安全,要是沒(méi)有地線很有可能引起漏電保護(hù)器動(dòng)作慢或者干脆就不起保護(hù)作用,另外就是家里有臺(tái)式電腦打印機(jī),路由器,貓等等其它配套設(shè)備即便不漏電也可以防止靜電,或者多個(gè)數(shù)碼設(shè)備共用地線時(shí)特別是貓,路由器臺(tái)式機(jī)當(dāng)它們的最低電位處于一個(gè)水平時(shí)有助于各設(shè)備的時(shí)鐘校準(zhǔn)數(shù)據(jù)傳輸時(shí)防止錯(cuò)碼,壓縮文件丟包提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃援?dāng)然一般家庭不會(huì)太明顯,稍微有點(diǎn)兒規(guī)模的網(wǎng)吧,服務(wù)器機(jī)房都有嚴(yán)格的接地標(biāo)準(zhǔn)主要防止時(shí)鐘信號(hào)丟包,開(kāi)關(guān)電源引起噪聲引起網(wǎng)絡(luò)雜波干擾。
ID:1110169 發(fā)表于 2024-2-14 00:41 | 顯示全部樓層
地線最主要的功能是保護(hù)接地,還有一個(gè)就是共模電流大時(shí)設(shè)備的共模電流提供一個(gè)通路不污染電網(wǎng)。
國(guó)內(nèi)很多的不規(guī)范的家用電都是零線和地線短接的。
能不能用你懂的。洗衣機(jī),熱水器此類的必須要有地線而且是規(guī)范的地線
ID:420836 發(fā)表于 2024-2-14 08:23 | 顯示全部樓層
如果可以的話,必須要使用 3 插腳電源線
ID:1110978 發(fā)表于 2024-2-15 19:01 | 顯示全部樓層
樓房的話要三線,因?yàn)椴幌裨谵r(nóng)村都是平方都挨著大地,
ID:1064915 發(fā)表于 2024-2-16 08:23 | 顯示全部樓層
電子保險(xiǎn) 發(fā)表于 2024-2-13 00:48
看情況家里面總進(jìn)線有接地,家用電器接地萬(wàn)一有某一個(gè)漏,電這時(shí)地線可以有效配合漏電保護(hù)器快速跳閘保護(hù)人 ...
比較全面
必須要有漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)的
ID:517951 發(fā)表于 2024-2-16 08:30 | 顯示全部樓層
如果用電器都是全塑膠外殼的, 就可以不需要三線.  如有洗衣機(jī), 臺(tái)式機(jī)等這種金屬外殼的設(shè)備, 最好還是用3線插板, 將外殼與地妥善連接, 排除觸電隱患.
ID:516863 發(fā)表于 2024-2-16 13:28 | 顯示全部樓層
我們這些45歲以上的,特別是電工,我們都不接地,因?yàn)槎疾慌滤馈?img src="static/image/smiley/default/em01.gif" smilieid="1" border="0" alt="" />
ID:1108581 發(fā)表于 2024-2-16 14:16 | 顯示全部樓層
里面有開(kāi)關(guān)電源的產(chǎn)品,一般最好還是接下地
ID:219796 發(fā)表于 2024-2-16 19:49 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
先看下插座有沒(méi)有
ID:1111014 發(fā)表于 2024-2-16 21:07 | 顯示全部樓層
給個(gè)參考意見(jiàn):
1類電器:例如洗衣機(jī)、電冰箱等,由于強(qiáng)電繞組直接與電機(jī)鐵芯相連,為防止漏電造成的事故,要求此類電器外殼必須與保護(hù)地相連,這樣就必須是三芯供電。
2類電器:例如電視機(jī)、功放機(jī)等,由于其變壓器是加強(qiáng)絕緣的,故允許兩芯供電。
打印機(jī)屬于信息設(shè)備吧?按說(shuō)也可以歸為2類電器,但都用了三芯電源線,例如臺(tái)式PC?赡苁切袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定造成的。君不見(jiàn)TV的兩芯開(kāi)關(guān)電源與PC的三芯開(kāi)關(guān)電源有什么安全上的不同呢?
所以這個(gè)與功率無(wú)關(guān),應(yīng)該是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。
ID:1111059 發(fā)表于 2024-2-17 20:34 | 顯示全部樓層
還是接地線比較安全
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-20 19:31 | 顯示全部樓層
TP801 發(fā)表于 2024-2-16 21:07
給個(gè)參考意見(jiàn):
1類電器:例如洗衣機(jī)、電冰箱等,由于強(qiáng)電繞組直接與電機(jī)鐵芯相連,為防止漏電造成的事故 ...
噴墨打印機(jī)都是安全低壓,樓主用的是激光打印機(jī),需要高壓靜電把墨粉吸到紙上,不接地有一定的危險(xiǎn)性。
