查看: 1254|回復(fù): 5
新人求助,做一個1%精度的電阻測量儀實(shí)物
ID:1071957 發(fā)表于 2024-2-14 16:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用51單片機(jī)和led1602,三個檔位,電阻范圍1-10000,可以采用什么方法實(shí)現(xiàn)?希望能有一些參考資料
ID:155507 發(fā)表于 2024-2-15 08:53 | 顯示全部樓層
這是51黑論壇里面別人 設(shè)計的例子
單片機(jī)電阻測量仿真設(shè)計
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-88378-1.html
ID:342822 發(fā)表于 2024-2-15 09:20 | 顯示全部樓層
了解一下惠斯登電橋
ID:1059013 發(fā)表于 2024-2-15 11:23 | 顯示全部樓層
拆一個萬用表就懂了
ID:621810 發(fā)表于 2024-2-15 12:39 | 顯示全部樓層
大范圍的電阻測量必須分量程測量,可以100Ω以下一個檔位,100-10000Ω一個檔位,或者分的更細(xì)一點(diǎn),這樣可以保證測量精度。接下來就是ADC的選擇,選擇一個高精度的ADC即可。你這精度還好,不是太高,一般的ADC應(yīng)該都可以。
ID:621810 發(fā)表于 2024-2-15 12:41 | 顯示全部樓層
電阻測量范圍較大,那么就需要分量程測量,1-100Ω一個量程,100-10000一個量程,或者分的更詳細(xì)一點(diǎn),這樣可以保證測量精度,然后需要選擇ADC,你這個精度不算太高,所以一般的ADC應(yīng)該都可以滿足。
