查看: 2212|回復: 8
8腳無絲印芯片
ID:1111191 發(fā)表于 2024-2-19 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大俠,哪位給看看圖中u2是什么芯片,這是熊貓6503收錄機中芯片。
熊貓6503收錄機中芯片
熊貓6503收錄機中芯片
ID:1111191 發(fā)表于 2024-2-21 09:06 | 顯示全部樓層
論壇里就沒有高手解答一下嗎?
ID:57657 發(fā)表于 2024-2-21 11:29 | 顯示全部樓層
需要用示波器檢測芯片信號后才能確定有沒有程序。
ID:1064915 發(fā)表于 2024-2-21 14:28 | 顯示全部樓層
ID:1111191 發(fā)表于 2024-2-21 22:03 | 顯示全部樓層
就是這個收錄機
ID:383215 發(fā)表于 2024-2-22 17:14 | 顯示全部樓層
熊貓6503收錄機,以為是個老式收錄機,看了樓上的圖片,才知道原來是舊瓶子裝新酒的玩意兒,從樓主畫的電路圖看,不像單片機也不像是音頻放大,很難猜出是什么電路?個人認為,樓主與其折騰是什么芯片還不如說說這個熊貓6503收錄機有什么好折騰的?播放磁帶和收音這些功能意義不大,唯一可折騰的就是磁帶轉mp3,幾年前幫朋友買過一個磁帶轉mp3的隨身聽,60多元,收到一看,居然是單聲道的,大呼上當,朋友主要用來聽英語磁帶,單聲道也無所謂,就懶得退了,單聲道的音質索然無味,也懶得試試磁帶轉mp3功能?戳四莻什么寶上的熊貓6503收錄機,壓根沒有提立體聲,如果是單聲道也是意義不大,倒是我之前買的那種磁帶轉mp3的隨身聽現(xiàn)在升級了,70多元,顧客曬出的圖片看磁頭的確是立體聲的,還說轉錄的音質很好,是wav無損格式,即便如此,不能保證轉錄的wav音頻文件是立體聲的。很早以前用JVC卡座播放錄音磁帶,用臺式電腦聲卡的線路輸入通過Adobe Audition 軟件錄音,錄音之后經過降噪處理,錄音磁帶的噪音幾乎消失為零,信噪比和動態(tài)范圍一下子就提高了,音質堪比CD,曾經把小學到高中的英語磁帶全部轉換為mp3,僅僅為了聽錄音方便,不出售不贈送,與版權無關。如果樓主想研究磁帶轉mp3,想獲得最高音質就用老式卡座和電腦Adobe Audition 軟件錄音之后進行降噪和格式轉換,想研究磁帶之間的轉錄還是老式卡座效果好,想深入研究錄音電路可以買雙卡機芯和TDA1602A高音質錄放電路組裝卡座,要求不高就用熊貓6503收錄機轉錄mp3再用Adobe Audition 軟件降噪,70多元的磁帶轉錄隨身聽轉錄的wav格式如果是立體聲的,再用Adobe Audition 軟件降噪轉換為mp3,肯定比熊貓6503收錄機直接轉錄mp3再用Adobe Audition 軟件降噪的效果要好一些,把CD和mp3轉錄為磁帶從來沒有研究過,憑想象肯定是電腦播放卡座錄音效果最好,效果一般就用這些舊瓶子裝新酒的隨身聽和收錄機通過TF卡轉錄,好多年沒有把磁帶轉為mp3了,Adobe Audition時不時還在用,主要轉換音頻格式,把一些講座的音頻和視頻提取出來的音頻轉換為單聲道格式的wma文件,一個小時的音頻文件大小不超過10兆,用手機戴耳機聽音質很好。
ID:1111191 發(fā)表于 2024-2-23 22:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2024-2-22 17:14
熊貓6503收錄機,以為是個老式收錄機,看了樓上的圖片,才知道原來是舊瓶子裝新酒的玩意兒,從樓主畫的電路 ...
學習了!這個機器原來用來把磁帶轉mp3,最近突然這個功能不行了,正好自己也愛好電子技術,就想學習著把機器修一下,初步判斷這個芯片壞了,想知道是什么芯片,好換個新的試試,看來是不好辦了。
ID:383215 發(fā)表于 2024-2-26 13:19 | 顯示全部樓層
gqc1806 發(fā)表于 2024-2-23 22:12
學習了!這個機器原來用來把磁帶轉mp3,最近突然這個功能不行了,正好自己也愛好電子技術,就想學習著把 ...
那個無絲印芯片,要么是被打磨了,要么是個無絲印的定制芯片,就算找到芯片,可能也修不好,只要這個錄音機可以放音,用一根3.5立體聲耳機插頭對3.5立體聲耳機插頭的音頻線,連接錄音機的耳機輸出到臺式電腦聲卡的線路輸入就可以用Adobe Audition錄音了,筆記本電腦需要帶線路輸入的外置聲卡,我用PCM2900自制了一個帶線路輸入的外置聲卡,指標不高,錄音效果還可以。因版權問題,Adobe Audition錄音還需要虛擬聲卡軟件,Adobe Audition是操作比較簡單的多軌錄音軟件,初次使用還是覺得很麻煩,可以用oCam之類的錄音錄屏軟件直接錄音,再用Adobe Audition編輯,就不需要虛擬聲卡軟件,想便攜操作,那個寶上搜磁帶轉mp3,就買70多元的,注意運費險,好用就留下來,不好用就退回去。
ID:1065721 發(fā)表于 2024-12-3 17:53 | 顯示全部樓層
我猜是雙三極管
Powered by 單片機教程網
