查看: 1986|回復(fù): 12
求助雙聲道功放問題
ID:1109664 發(fā)表于 2024-2-22 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一個(gè)問題,雙聲道功放,如果長(zhǎng)期只接一個(gè)全頻揚(yáng)聲器其中一個(gè)聲道會(huì)不會(huì)造成功放或者揚(yáng)聲器損壞呢?
第二個(gè)問題,雙聲道功放,怎么接才能實(shí)現(xiàn)雙聲道都在一個(gè)全頻揚(yáng)聲器播放呢?
請(qǐng)各位高手賜教
ID:1110019 發(fā)表于 2024-2-22 11:44 | 顯示全部樓層
小功率只用一個(gè),是沒問題的。這個(gè)意思是,一個(gè)聲道負(fù)載,一個(gè)沒有,怎么說呢,你查下沒負(fù)載的情況下會(huì)產(chǎn)生什么影響
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-22 15:55 | 顯示全部樓層
第一個(gè)問題,請(qǐng)樓主翻字典查閱“杞人憂天”這個(gè)成語的意思,然后照照鏡子看看自己長(zhǎng)得像不像杞人。
第二個(gè)問題,如果所謂的“雙聲道功放”是集成電路的話,可以用BTL接法。如果是成品機(jī)器,就不要想這些毫無意義的東西了。
ID:23640 發(fā)表于 2024-2-22 16:03 | 顯示全部樓層
樓主是打算傳幾代人去用呢?這樣的東西想怎么用就怎么用不會(huì)壞的,用到你想換機(jī)器的時(shí)候也不會(huì)壞
ID:1109664 發(fā)表于 2024-2-22 16:07 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-2-22 15:55
第二 ...
已照鏡子不像杞人,像杞子
ID:401564 發(fā)表于 2024-2-23 14:49 | 顯示全部樓層
1,不會(huì),只要喇叭功率能受得了功放輸出的功率
2,不需要兩個(gè)聲道接一起,沒這個(gè)必要,如果你想只接一個(gè)喇叭,而且出全部的聲音,只要在音源上設(shè)定單聲道就可以
市場(chǎng)上低端音響基本就是一個(gè)喇叭的,都是單聲道輸出
是單聲道輸出,不是左聲道,也不是右道,要記得,這是不同的概念
ID:34149 發(fā)表于 2024-2-23 16:24 | 顯示全部樓層
樓主的問題看起來復(fù)雜,其實(shí)一點(diǎn)也不簡(jiǎn)單。
不過用小功放驅(qū)動(dòng)大喇叭,安全!
小喇叭用大功率功放驅(qū)動(dòng),操作不好就容易壞。
總而言之,就是輸入輸出功率要匹配。以上問題就不是問題。
ID:517951 發(fā)表于 2024-2-24 08:34 | 顯示全部樓層
問題一, 功放分為帶輸出電容和不帶輸出電容的, 雙聲道功放本質(zhì)就是兩個(gè)獨(dú)立的功放. 有輸出電容類型的功放的輸出端因?yàn)橛休敵鲭娙莸母綦x,帶一個(gè)全頻喇叭, 在喇叭和功放功率匹配的情況下, 是不會(huì)燒毀功放和全頻喇叭.  而沒有輸出電容類型的功放, 在一個(gè)功放輸出高電平,另外一個(gè)功放輸出低電平情況下, 會(huì)導(dǎo)致功放輸出管損壞,進(jìn)而導(dǎo)致喇叭燒毀.
問題二, 雙聲道的功放輸出接兩個(gè)音箱, 音箱的位置擺放適當(dāng), 音效是比單個(gè)喇叭要好很多. 這就是HiFi玩家通常放置2個(gè)音箱的原因. 雙聲道功放接一個(gè)喇叭, 不建議這樣干. 花了兩倍功放價(jià)格的錢,導(dǎo)致音效不好, 還可能因?yàn)閮蓚(gè)功放輸出直流中點(diǎn)電壓不一致,輕者音效不好, 重者導(dǎo)致雙聲道功放損壞.
ID:230500 發(fā)表于 2024-2-24 10:37 | 顯示全部樓層
想怎么接都可以, 只要不短路,不超電壓, 一般都不會(huì)有問題!
ID:1109664 發(fā)表于 2024-2-25 09:19 | 顯示全部樓層
rayin 發(fā)表于 2024-2-24 08:34
問題一, 功放分為帶輸出電容和不帶輸出電容的, 雙聲道功放本質(zhì)就是兩個(gè)獨(dú)立的功放. 有輸出電容類型的功放的 ...
請(qǐng)問TPA3116 3250 3251 3255 是否輸入單聲道功放呢?
ID:1111014 發(fā)表于 2024-2-25 13:11 | 顯示全部樓層
第一個(gè)問題:除了單端輸出的功率放大器,例如電子管的,其它類型的功放均允許空載。
第二個(gè)問題:兩個(gè)聲道經(jīng)過一個(gè)加法器,再送到功放即可。
ID:420836 發(fā)表于 2024-2-26 08:48 | 顯示全部樓層
將揚(yáng)聲器連接到放大器有多種方法。 底線是限制功率輸出和輸出阻抗的匹配。
ID:1109664 發(fā)表于 2024-2-26 10:05 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2024-2-26 08:48
能詳細(xì)舉例嗎?
