查看: 2483|回復(fù): 24
單片機(jī)無法燒錄代碼
ID:1104657 發(fā)表于 2024-2-22 19:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題如題所示,著實(shí)是不知道如何解決(我的專業(yè)知識(shí)很差,四舍五入約等于0的那種差),求求廣大網(wǎng)友的幫助
情況如下:
1.已安裝驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)和下載軟件如圖1、圖1-1所示
2.才知道at芯片不能直接燒錄,于是換了52芯片,也不行
3.下載線如圖2所示,問過賣家了,需要先按下載,再上電,但是無法燒錄
4.供電正常、gndvcc連接正常、rxdtxd已經(jīng)反接
5.燒錄已經(jīng)選擇合適的com端口
先用自己打的板去燒錄,但無果;于是換了去年6月實(shí)訓(xùn)的板子燒錄,仍不行,現(xiàn)請(qǐng)各位查看一下是什么問題。
(實(shí)訓(xùn)板如圖3)
(自己打的板信息在之前的求助帖:單片機(jī)板子為啥它不亮燈啊?請(qǐng)問該如何解決 - 24小時(shí)必答區(qū) (51hei.com)
圖3
圖3
圖2
圖2
圖1-1
圖1-1
圖1
圖1
ID:866313 發(fā)表于 2024-2-23 08:02 | 顯示全部樓層
實(shí)訓(xùn)板之前有自己燒錄過程序嗎?
ID:866313 發(fā)表于 2024-2-23 08:07 | 顯示全部樓層
推薦你看一下下面這個(gè)教程,可以補(bǔ)一些基礎(chǔ)知識(shí)
入坑單片機(jī)
ID:584814 發(fā)表于 2024-2-23 08:29 | 顯示全部樓層
去掉板子,直接懟STC芯片的4個(gè)相應(yīng)的腳,如果不行更換除電源外的兩腳再試;
如果還不行,借個(gè)340那個(gè)東東換過;還不行換STC芯片;
還不行的發(fā)程序讓商家代燒,或者就直接買成品
ID:213173 發(fā)表于 2024-2-23 10:19 | 顯示全部樓層
ID:1111425 發(fā)表于 2024-2-23 11:00 | 顯示全部樓層
要冷處理吧
ID:1104657 發(fā)表于 2024-2-23 12:35 | 顯示全部樓層
cedtek 發(fā)表于 2024-2-23 08:02
有的,已經(jīng)燒錄實(shí)現(xiàn)過功能的
ID:1104657 發(fā)表于 2024-2-23 13:39 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2024-2-23 08:29
如果還不行,借個(gè)340那個(gè)東東 ...
直接懟4個(gè)腳是要測(cè)啥咧,可以說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎,我不是很理解
ID:954994 發(fā)表于 2024-2-23 14:22 | 顯示全部樓層
把1腳和2腳接地后,再燒錄試試。
ID:954994 發(fā)表于 2024-2-23 14:24 | 顯示全部樓層
還有燒錄器上面那個(gè)黃色短接塊換到5V那邊。
ID:1010435 發(fā)表于 2024-2-23 14:31 | 顯示全部樓層
黑色電容接的VCC和GND?把電路圖大概畫一下看看
ID:1010435 發(fā)表于 2024-2-23 14:32 | 顯示全部樓層
下載器應(yīng)該選5V
ID:1104657 發(fā)表于 2024-2-23 14:33 | 顯示全部樓層
暮光星辰 發(fā)表于 2024-2-23 14:24
換過了也不行
ID:1104657 發(fā)表于 2024-2-23 14:34 | 顯示全部樓層
暮光星辰 發(fā)表于 2024-2-23 14:22
把1腳和2腳接地后,再燒錄試試。
哪個(gè)1、2腳,不太懂求指點(diǎn)
ID:1104657 發(fā)表于 2024-2-23 14:50 | 顯示全部樓層
此貼終結(jié)!。!換了個(gè)下載器能用了
ID:123289 發(fā)表于 2024-2-24 10:06 | 顯示全部樓層
STC燒寫死等,就在這時(shí),讓目標(biāo)板冷起動(dòng)一下。
道理很簡(jiǎn)單:
燒寫或仿真程序是由內(nèi)置的一段固有監(jiān)控程序完成的,固有監(jiān)控程序只在冷起動(dòng)時(shí)運(yùn)行一下,當(dāng)它發(fā)現(xiàn)沒有燒寫或仿真命令時(shí),就跳轉(zhuǎn)0000H,執(zhí)行用戶程序。
而發(fā)現(xiàn)有燒寫或仿真命令時(shí),才執(zhí)行燒寫或仿真命令。
1、單片機(jī)型號(hào)正確。
2、串口號(hào)正確。
3、下載線連接正確,易錯(cuò)的是RX、TX互反。
4、點(diǎn)擊下載后,重開一下目標(biāo)板的電源。這是要點(diǎn)。
ID:1104657 發(fā)表于 2024-2-25 14:23 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-2-24 10:06
1、單片機(jī)型號(hào)正確。
2、串口號(hào)正確。
好的!小本本記下了,感謝大佬指點(diǎn)。。
ID:1114671 發(fā)表于 2024-3-29 14:20 | 顯示全部樓層
也有可能是芯片燒壞了,其他芯片也這樣么
ID:1074206 發(fā)表于 2024-3-29 17:45 | 顯示全部樓層
一般都是虛焊的問題,建議先用杜邦線驗(yàn)證
ID:619259 發(fā)表于 2024-3-29 22:32 | 顯示全部樓層
1.杜邦線確保接觸良好,2.下載前先檢測(cè)MCU,若檢測(cè)不成功,TXD和RXD對(duì)調(diào)再試。
ID:143767 發(fā)表于 2024-3-31 12:52 | 顯示全部樓層
一般通信不正常會(huì)導(dǎo)致無法下載程序
ID:961114 發(fā)表于 2024-4-1 08:49 | 顯示全部樓層
這個(gè)工具不行,沒有完全冷啟動(dòng),可以去找他們白嫖一套下載工具或者直接換成STC8H8K64U,帶USB下載 USB仿真,更簡(jiǎn)單一點(diǎn)
ID:1114939 發(fā)表于 2024-4-1 09:06 | 顯示全部樓層
杜包線衰減的厲害
ID:1113342 發(fā)表于 2024-4-1 11:10 | 顯示全部樓層
stcisp一直在檢測(cè)的話,試著把rxd和txd再反接一下,要不然你就要用萬用表檢測(cè)各個(gè)器件能不能連通。
