查看: 1448|回復: 10
有誰用過應廣pfc161單片機
ID:1065536 發(fā)表于 2024-2-23 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    很急,最近遇到了一點bug,希望有人可以幫忙解答一下。
ID:123289 發(fā)表于 2024-2-24 09:58 | 顯示全部樓層
用的人很多。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-24 10:23 | 顯示全部樓層
仔細讀它的“手冊”,應該能分析出其中的問題。
ID:1065536 發(fā)表于 2024-2-24 19:35 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-2-24 10:23
看很久了,不行啊
ID:1065536 發(fā)表于 2024-2-24 19:39 | 顯示全部樓層
這位工程師你用過嗎?是這樣子的,我用它來做一個燈,然后觸摸面我就用鋁片,然后他有問題,就是我關閉他那個環(huán)境修正功能之后,他插usb充電的時候,會被干擾了,但是我打開環(huán)境修正值之后他就不會有這個問題,但是打開之后,這個燈在沙發(fā)上面就觸摸不了,現(xiàn)在 我的思路是這樣子的,先關閉環(huán)境修正功能,然后把問題集中在usb,所以我想問一下你,怎么讓才可以讓這個觸摸不受usb插入的干擾。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-24 22:04 | 顯示全部樓層
小白菜c 發(fā)表于 2024-2-24 19:39
這位工程師你用過嗎?是這樣子的,我用它來做一個燈,然后觸摸面我就用鋁片,然后他有問題,就是我關閉他 ...
很顯然你的那個“環(huán)境修正值”太大了,超過了人“觸摸”的值所以觸摸不了。
單片機應該能識別USB的插入,在程序中設置不同的環(huán)境修正值,從而在
不同情況下都能正確識別人的觸摸。我沒有用過你那種單片機。
ID:1065536 發(fā)表于 2024-2-27 18:25 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-2-24 22:04
單片機應該能識別USB的插入 ...
不不不,是充電有干擾,充電的時候他會被干擾到,感覺觸摸一直被按下,是不是我用鋁片做那個觸摸片,分布電容太大了,導致他有這個干擾啊,然后我想在示波器看他的干擾也看不到,因為接一根地線出來的時候,有地線夾住這跟地線,他就沒有問題,然后我就接一根地線出來,人捏住這跟地線來拔插usb也沒有問題, 你們有什么辦法解決一下嗎?明天就要交差了,很急,其他的早就搞完了,就是觸摸這里的干擾,用的是應廣的芯片PMS161。有知道的大佬希望回復一下。
ID:1111706 發(fā)表于 2024-2-28 09:05 | 顯示全部樓層
應廣的生態(tài)不行啊,國產的宏晶有自己的論壇可以討論,有在線技術支持, 官網,資料公開透明,比你的香很多了
ID:1065536 發(fā)表于 2024-2-28 15:01 | 顯示全部樓層
國學芯起 發(fā)表于 2024-2-28 09:05
應廣的生態(tài)不行啊,國產的宏晶有自己的論壇可以討論,有在線技術支持, 官網,資料公開透明,比你的香很多 ...
是啊,在網上都找不到解決的辦法
ID:192020 發(fā)表于 2024-2-28 17:17 | 顯示全部樓層
觸摸產品跟PCB布局關系比較大,畢竟芯片的觸摸原理大差不差。之前做的觸摸臺燈也是,測試時沒什么問題,上板就有問題了,一開燈就有干擾,其實就是PWM的引腳影響到觸摸引腳了?聪掳遄拥碾娫醋呔是不是離觸摸引腳特別近
ID:1065536 發(fā)表于 2024-3-1 09:49 | 顯示全部樓層
qq475878026 發(fā)表于 2024-2-28 17:17
觸摸產品跟PCB布局關系比較大,畢竟芯片的觸摸原理大差不差。之前做的觸摸臺燈也是,測試時沒什么問題,上 ...
沒有同一個板子,其他三款都沒有問題,就是鋁片當觸摸面這款有問題,他們說是鋁片的分布電容太大了,才導致這種情況的。
Powered by 單片機教程網
