查看: 1571|回復(fù): 2
一款簡單的多用途單片機(jī)開發(fā)板附上原理圖及PCB制版文件
近段時(shí)間空閑著沒事做,想要搞一款簡單的開發(fā)板,可以有按鈕輸入和輸出LED顯示。又可以當(dāng)作串口TTL使用。本開發(fā)板用到stc15w204s的單片機(jī)封裝sop8,USB裝串口用到是ch340也是sop8封裝。USB接口用type c方便使用。所有制作用到的軟件為國產(chǎn)嘉立創(chuàng)AD。
pcb效果圖
pcb效果圖
原理圖
原理圖
Gerber_PCB_51簡圖_2024-02-23.zip
40.58 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
制版軟件
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵(lì)!
ID:16255 發(fā)表于 2024-2-24 12:09 | 只看該作者
如果說使用15W2045,這款單片機(jī)最多就6個(gè)IO口,實(shí)際開發(fā)中很可能不夠用。既然PCB板都有這么大尺寸了,不如物盡其用,使用一些更多IO口的單片機(jī),擴(kuò)展性也能更強(qiáng)。
大家看到的,同一型號的單片機(jī),有好幾個(gè)引腳數(shù)量不同的版本,其實(shí)上芯片廠在生產(chǎn)晶圓時(shí)已經(jīng)全部做上了,只是封裝芯片時(shí)部分引腳沒有引出來使用而已。
既然芯片本質(zhì)上支持這么多IO口,那當(dāng)然要引出來了。正所謂,我可以不用,但不能沒有。
ID:106977 發(fā)表于 2024-2-29 12:55 | 只看該作者
采用STC8H8K64U芯片48引腳,焊在DIP40插針轉(zhuǎn)接板上。P3.6/3.7和P3.0.3.1(USB)引腳引到小轉(zhuǎn)接板上?梢訳SB連接PC作為CDC串口或USB口調(diào)試,也可串口1轉(zhuǎn)移到P3.6/3.7,用于調(diào)試包括調(diào)試USB設(shè)備。現(xiàn)在各種模塊都可網(wǎng)上買到,使用杜邦線連接DIP40的插針。買個(gè)輸出2-3A的5V開關(guān)電源和幾元錢的帶開關(guān)多路電源轉(zhuǎn)接輸出板,可輸出3.3V電壓。就是一個(gè)完整的51開發(fā)系統(tǒng)。
