查看: 2196|回復(fù): 12
滑動條UI上如何保存最終的數(shù)據(jù)?
ID:1108479 發(fā)表于 2024-2-25 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,
我的項(xiàng)目上有一個(gè)3.5寸的觸摸屏,觸摸屏上做了一個(gè)圖形UI,也就是滑條,如下,
這個(gè)滑條主要用來設(shè)置一個(gè)變量的值,從左往右滑動時(shí),滑條顯示從0到100自增,最大100.
假設(shè)這個(gè)變量是:
unsigned char speed_val=0;
現(xiàn)在要把最終設(shè)定的值保存起來,比如最終滑到50,要把50這個(gè)值寫進(jìn)flash保存,也就是保存最后一個(gè)值。
我之前沒用圖形UI時(shí),用的保存方法是,再定義一個(gè)變量的副本,
unsigned char speed_val_temp=0;
不停的對比speed_valspeed_val_temp的值,當(dāng)兩者值不一樣時(shí),說明滑條的值發(fā)生了變化,就把speed_val保存進(jìn)flash,大概這樣,
if(speed_val != speed_val_temp)
     speed_val_temp=speed_val;
     write_data_to_flash(speed_val_temp);
由于之前用戶操作不頻繁,所以用這種方法。
現(xiàn)在用了滑條,假設(shè)需要保存50這個(gè)值,用戶從0滑到50,中間經(jīng)歷了49個(gè)值,這49個(gè)值都會被寫進(jìn)flash,導(dǎo)致寫flash太頻繁,而這中間的49個(gè)值也并不是我需要的,我只需要保存50這個(gè)值。但現(xiàn)在滑條的問題是,我不知道用戶什么時(shí)候停止滑動,用戶最終滑到什么值。
有人說可以在UI上加一個(gè)保存按鈕,滑到最終值,點(diǎn)一下保存。這個(gè)確實(shí)不錯,但是為了UI的好看和簡潔性,最終沒有加,而且我看好多別人的滑條上面也沒有保存按鈕啊,他們是怎么實(shí)現(xiàn)保存數(shù)據(jù)的?
希望大神能賜教一些思路,謝謝!
ID:857072 發(fā)表于 2024-2-25 12:49 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
串口屏發(fā)變化數(shù)值給你的時(shí)候就開始計(jì)時(shí)比如串口屏發(fā)給你的數(shù)據(jù)隔個(gè)兩三秒了還沒有變證明用戶沒有調(diào)整了把它保存一下,
ID:1109793 發(fā)表于 2024-2-25 13:13 | 顯示全部樓層
我是不太懂這個(gè),不過這個(gè)不是用手指操作的?那么手指離開屏幕時(shí)保存可以不?
ID:1066092 發(fā)表于 2024-2-25 16:08 | 顯示全部樓層
滑動條失去焦點(diǎn)時(shí)保存數(shù)據(jù)?
ID:933601 發(fā)表于 2024-2-25 16:20 | 顯示全部樓層
我的愚見,應(yīng)該可以使用時(shí)間計(jì)數(shù),大于某個(gè)值才保存,不知是否正確!
ID:213173 發(fā)表于 2024-2-25 20:42 | 顯示全部樓層
保存所謂滑條的原理與按鍵一樣,用計(jì)時(shí)器。一旦操作滑條就不停賦值計(jì)時(shí)變量預(yù)定初值并倒計(jì)時(shí),停止操作滑條后等倒計(jì)時(shí)為0保存當(dāng)前滑條數(shù)據(jù)。
ID:401564 發(fā)表于 2024-2-26 12:46 | 顯示全部樓層
1,犧牲一定的響應(yīng)速度來提高效率,可以設(shè)定一個(gè)滑動停止時(shí)間,停止滑動一段時(shí)間后再輸出滑塊的值,而不是實(shí)時(shí)輸出,這樣的話,你從0滑動到70的時(shí)候,可能是只輸出一個(gè)值:70,如果是實(shí)時(shí)輸出的話,那就是從0-70一共要輸出71個(gè)數(shù)據(jù)了
2,保存的位置可以先保存到單片機(jī)的內(nèi)存上,關(guān)機(jī)再寫入FLASH,下次開機(jī)再從FLASH讀取出來就可以了
ID:712097 發(fā)表于 2024-2-27 10:40 | 顯示全部樓層
滑動條有沒有事件驅(qū)動?如果有,在值變化的事件中保存就可以了。如果沒有,用定時(shí)器,延時(shí)一段時(shí)間再讀取滑動條的值后保存。
ID:1107043 發(fā)表于 2024-2-27 11:09 | 顯示全部樓層
其實(shí)你也可以,不急著保存。你可以先把你滑動條的值先臨時(shí)存放。當(dāng)你在操作其他的功能是就可以把前面操作的值再進(jìn)行flash保存。比如你要退出這個(gè)界面,或者進(jìn)入其他界面是就可以將滑動條的值保存起來
ID:584814 發(fā)表于 2024-2-27 11:43 | 顯示全部樓層
俺也不明白滑動條上方的數(shù)字是不是自己蹦出來的
就像數(shù)錢記帳,有的人是數(shù)完記賬,也有的人是數(shù)一張記一次帳,僅此而已。
ID:41656 發(fā)表于 2024-2-28 16:21 | 顯示全部樓層
要是用的串口屏的話里面有數(shù)據(jù)讀取功能你可以讀取滑動條的值,存儲數(shù)據(jù)建議間隔一段時(shí)間比較存儲一次,不要頻率太高否則數(shù)據(jù)變化時(shí)存儲頻率太高占用時(shí)間多也影響FLASH壽命,存儲數(shù)據(jù)建議也建議增加一下CRC之類的校驗(yàn)
ID:1108479 發(fā)表于 2024-3-23 09:58 | 顯示全部樓層
c8t6 發(fā)表于 2024-2-27 11:09
其實(shí)你也可以,不急著保存。你可以先把你滑動條的值先臨時(shí)存放。當(dāng)你在操作其他的功能是就可以把前面操作的 ...
你的這種思路我也想到過,但是會有一個(gè)問題就是,如果用戶滑到一個(gè)值后馬上關(guān)機(jī),這個(gè)數(shù)據(jù)就丟失了!如果不發(fā)生馬上關(guān)機(jī)這種意外事件,你這種思路是不錯的
ID:1108479 發(fā)表于 2024-3-23 10:01 | 顯示全部樓層
chxelc 發(fā)表于 2024-2-27 10:40
滑動條有沒有事件驅(qū)動?如果有,在值變化的事件中保存就可以了。如果沒有,用定時(shí)器,延時(shí)一段時(shí)間再讀取滑 ...
有事件驅(qū)動,不過在值變化的事件中保存,是不是和我上面講的一樣了,就是從0滑到50,這中間經(jīng)歷的49個(gè)值都會被保存?而我只需要50這個(gè)值而已。
我在想是不是用釋放這個(gè)事件比較好一些,結(jié)合上面兄弟的一些建議,在手指釋放的時(shí)候保存應(yīng)該會好一些,我的滑動條是有釋放這個(gè)事件的。
