查看: 1638|回復(fù): 12
wifi和電腦直連 固定延遲如何做到
ID:1111636 發(fā)表于 2024-2-27 09:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我們單片機通過e103w06模塊透傳給電腦,由于要求同步所以需要wifi的TCP通信有一個固定的延遲,抖動1ms,我采用的是5G頻段,現(xiàn)在抖動一般在1-7ms也有幾百ms的抖動,請問有沒有大佬知道如何解決
ID:1111636 發(fā)表于 2024-2-28 10:13 | 只看該作者
yzw846562238 發(fā)表于 2024-2-28 08:50
上位機可以通過串口把時間同步給單片機的,我以前的項目就這么做
我們設(shè)備希望做成無線,如果要時間同步的話那不得用到網(wǎng)絡(luò)授時協(xié)議哇
ID:1111636 發(fā)表于 2024-2-28 09:46 | 只看該作者
hange_v 發(fā)表于 2024-2-27 16:50
用TCP就不可能精確到毫秒。。。
我用串口線已經(jīng)可以做到,幾乎抖動在ms以內(nèi),請問無線有方法做到確定性延遲嗎,延遲多久無所謂,例如100ms±1ms都是可以接受的。求大佬指點
ID:1111636 發(fā)表于 2024-2-28 09:37 | 只看該作者
好的謝謝大家
ID:458247 發(fā)表于 2024-2-28 08:50 | 只看該作者
RobbieCheng 發(fā)表于 2024-2-27 11:34
終于有人回答了。感謝你。我串口波特率460800,每5ms發(fā)136字節(jié)。比如我們采集的是正弦波,上位機那邊軟件 ...
ID:458247 發(fā)表于 2024-2-28 08:49 | 只看該作者
你可以上電的時候,通過上位機給單片機發(fā)送時間,以及后面空閑的時候定時發(fā)送時間進行校準,單片機通過定時器去走時。然后上位機如果有測量需求了,就把需要測試的時間點發(fā)送給單片機,然后單片機到了這個時間點就開始測量,然后把結(jié)果發(fā)送給上位機
ID:1108581 發(fā)表于 2024-2-27 19:45 | 只看該作者
你能問出這種問題也是厲害,不說現(xiàn)在的WIFI環(huán)境的干擾程度了,哪怕你是有線連接也不可能做到,TCP總會波動,更別說你所說的固定延遲了
ID:1085441 發(fā)表于 2024-2-27 17:14 | 只看該作者
TCP/IP協(xié)議本身延遲就是不確定的,所以沒辦法精確
ID:190832 發(fā)表于 2024-2-27 16:50 | 只看該作者
用TCP就不可能精確到毫秒。。。
ID:1111636 發(fā)表于 2024-2-27 13:23 | 只看該作者
yzw846562238 發(fā)表于 2024-2-27 10:57
你發(fā)的速率很快么,還是說只是低頻率的發(fā)送,感覺可以用時間來進行同步吧
終于等到大佬了,感謝。我的波特率460800,傳輸數(shù)據(jù)不算很快每5ms發(fā)140個字節(jié)。時間同步要增加硬件嗎?單片機現(xiàn)在不聯(lián)網(wǎng),怎樣實現(xiàn)時間同步。我們現(xiàn)在是傳感器采集到比如是正弦波,PC在發(fā)出正弦波時通過wifi給單片機傳一個字節(jié),采集時把標簽打上,發(fā)到PC。PC對正弦波進行對齊操作。時間同步也可以但需要如何做能指點一下嗎。
ID:1111636 發(fā)表于 2024-2-27 11:34 | 只看該作者
終于有人回答了。感謝你。我串口波特率460800,每5ms發(fā)136字節(jié)。比如我們采集的是正弦波,上位機那邊軟件觸發(fā)一次就得在數(shù)據(jù)包里面把哪個字節(jié)放進去,這樣上位機可以將數(shù)據(jù)重疊起來。時間同步我單片機不聯(lián)網(wǎng)沒有一個準確的時間戳。按你說的時間同步需要硬件咋做,軟件咋做。你看我這個發(fā)送速率能時間同步嗎。
ID:458247 發(fā)表于 2024-2-27 10:57 | 只看該作者
ID:1111636 發(fā)表于 2024-2-27 10:23 | 只看該作者
或者有沒有什么優(yōu)化方案。我用的gd32f303單片機和e103w06 wifi模塊,通過串口通信;作為AP,tcp的服務(wù)器。電腦作為客戶機,接收wifi發(fā)來的數(shù)據(jù),電腦在特定的時間點發(fā)1個字節(jié)給單片機,單片機在要發(fā)出的數(shù)據(jù)上進行打標。以上是整個流程,每10s打一個標,大概兩分鐘,就會偏差將近10ms。要求2分鐘內(nèi)最多偏差4ms。
