查看: 2144|回復(fù): 19
關(guān)于電路設(shè)計(jì)中,電源使用問(wèn)題
ID:1038657 發(fā)表于 2024-2-28 12:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在很多電路中會(huì)出現(xiàn)比較多的電源,例如:板子輸入是24V,同時(shí)需要用到12V,5V,一般12V是24V通過(guò)DCDC轉(zhuǎn)的,5V一般大家如何設(shè)計(jì),在電流允許的情況下,是通過(guò)24V DCDC轉(zhuǎn)5V,還是用12V DCDC轉(zhuǎn)5V呢?(這里不考慮LDO)
ID:401564 發(fā)表于 2024-2-29 12:51 | 顯示全部樓層
電流是決定你用什么的重大因素之一,怎么能不考慮呢?
各自的優(yōu)點(diǎn),自己百度一下不就知道了
這種東西是個(gè)經(jīng)驗(yàn)活,選擇哪個(gè)電路,基本就是基于幾個(gè)方面的考慮:
1,電流大小,效率要求,電路要求電流大,效率高的,就用DC-DC,反之就用線性降壓
2,噪聲要求,要求不高的,可以用DC-DC或者線性降壓都可以,根據(jù)自己的板在成本,尺寸,布線難度方面,自己考慮
ID:1107043 發(fā)表于 2024-2-28 14:09 | 顯示全部樓層
這些降壓的選擇也要看你的供電是多少啦。如果你是12V的供電。直接選擇12降5v的不就好了么。如果是24V就看看能不能降到5V的嘛。
ID:1038657 發(fā)表于 2024-2-28 14:49 | 顯示全部樓層
c8t6 發(fā)表于 2024-2-28 14:09
這些降壓的選擇也要看你的供電是多少啦。如果你是12V的供電。直接選擇12降5v的不就好了么。如果是24V就看看 ...
板子輸入是24V,同時(shí)又用到12V跟5V,電源怎么轉(zhuǎn)換好點(diǎn),看題呀
ID:1038657 發(fā)表于 2024-2-28 14:50 | 顯示全部樓層
問(wèn)題重點(diǎn)是對(duì)比方案一:24V轉(zhuǎn)12V + 24V轉(zhuǎn)5V ;方案二:24V轉(zhuǎn)12V + 12V轉(zhuǎn)5V 這個(gè)方案
ID:230500 發(fā)表于 2024-2-28 14:59 | 顯示全部樓層
不同的應(yīng)用場(chǎng)合用不同的方案;一般 用兩路DC-DC, 24-12; 24-5 ;也可以24-12;12-5;  為什么又說(shuō)分場(chǎng)合呢? 那就是根據(jù)負(fù)載來(lái)設(shè)計(jì);   比如,單12V的負(fù)載就已經(jīng)占用了12V 80%的功率, 那就不能再12轉(zhuǎn)5了 就要用24轉(zhuǎn)5;
ID:1038657 發(fā)表于 2024-2-29 08:21 | 顯示全部樓層
a399288395 發(fā)表于 2024-2-28 14:59
不同的應(yīng)用場(chǎng)合用不同的方案;一般 用兩路DC-DC, 24-12; 24-5 ;也可以24-12;12-5;  為什么又說(shuō)分場(chǎng)合 ...
兩種方案的優(yōu)缺點(diǎn),不考慮電流的情況下,他們各自的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-29 10:10 | 顯示全部樓層
bocky_jiang 發(fā)表于 2024-2-29 08:21
為什么不考慮電流呢,電流大的要用DC-DC開(kāi)關(guān)式降壓,電流小的
用普通78xx就行了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-2-29 12:56 | 顯示全部樓層
12V轉(zhuǎn)5V最常見(jiàn),因?yàn)楝F(xiàn)代單片機(jī)都全CMOS工藝功耗非常小,負(fù)載都在12V上,5V電流小。
ID:1038657 發(fā)表于 2024-2-29 13:49 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-2-29 10:10
用普通78xx就行了。
不考慮電流是因?yàn)橹幌霃睦碚撋戏治鰞煞N方式的優(yōu)缺點(diǎn)
ID:1038657 發(fā)表于 2024-2-29 13:53 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-2-29 12:51
這種東西是個(gè)經(jīng) ...
如果用24V分別轉(zhuǎn)12V跟5V,優(yōu)點(diǎn)是噪聲不會(huì)疊加到5V上面,電流限制相對(duì)較��;如果是通過(guò)12V轉(zhuǎn)5V,低壓轉(zhuǎn)換效率更高,成本相對(duì)也會(huì)省一些;其他的應(yīng)該還有未考慮到的
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
累不死的狗 + 5 贊一個(gè)!
ID:149759 發(fā)表于 2024-2-29 14:02 | 顯示全部樓層
一般從效率角度出發(fā),24->12,12->5效率會(huì)比較高,24->5的DCDC效率應(yīng)該是比較低的
ID:384109 發(fā)表于 2024-2-29 14:08 | 顯示全部樓層
這個(gè)討論的限定條件有點(diǎn)那個(gè)不知道要討論什么
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-1 08:58 | 顯示全部樓層
降壓DC直流轉(zhuǎn)換器從24伏到5伏可以提供更好的驅(qū)動(dòng)能力和更大的電流。
ID:453974 發(fā)表于 2024-3-1 09:48 | 顯示全部樓層
先聲明,沒(méi)查過(guò)資料
ID:453974 發(fā)表于 2024-3-1 09:54 | 顯示全部樓層
先聲明,沒(méi)查過(guò)資料;個(gè)人考慮優(yōu)缺點(diǎn)第一肯定是成本問(wèn)題,24伏轉(zhuǎn)5V和12V轉(zhuǎn)5V芯片輸入端的耐壓范圍不一樣,成本肯定也不一樣;第二肯定要轉(zhuǎn)換效率、電源平穩(wěn)度、和紋波的問(wèn)題,這個(gè)要看具體的數(shù)據(jù)手冊(cè)和電路,第三肯定是防護(hù)問(wèn)題,包括靜電和浪涌,個(gè)人感覺(jué)24V轉(zhuǎn)5V靜電浪涌能力可能會(huì)差一點(diǎn),之前有用過(guò)LDO是這樣的,DCDC沒(méi)試過(guò)
ID:1038657 發(fā)表于 2024-3-6 08:32 | 顯示全部樓層
累不死的狗 發(fā)表于 2024-3-1 09:54
先聲明,沒(méi)查過(guò)資料;個(gè)人考慮優(yōu)缺點(diǎn)第一肯定是成本問(wèn)題,24伏轉(zhuǎn)5V和12V轉(zhuǎn)5V芯片輸入端的耐壓范圍不一樣 ...
你說(shuō)的靜電浪涌是從輸入端打的,還是輸出端打的
ID:453974 發(fā)表于 2024-3-6 09:27 | 顯示全部樓層
bocky_jiang 發(fā)表于 2024-3-6 08:32
輸入端打的
ID:1102070 發(fā)表于 2024-3-6 12:38 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
LM7812,LM7805.OK.
ID:1038657 發(fā)表于 2024-3-11 13:44 | 顯示全部樓層
人中狼 發(fā)表于 2024-2-29 14:08
就是排除掉電流因素,這兩種方案的優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比
