查看: 1736|回復(fù): 9
電路請教,這樣的過零檢測會影響芯片不?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-2 09:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
會有一個脈動電流灌入單片機(jī)引腳,用示波器看腳上電壓峰值是5.7V?雌饋磉\行是正常的。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-2 10:10 | 只看該作者
超過VCC+0.7V會引發(fā)可控硅閂鎖燒毀芯片。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-2 10:52 | 只看該作者
串入電阻限制脈沖電流的強(qiáng)度,R17可以并聯(lián)5V1穩(wěn)壓二極管同時可調(diào)大R17的阻值。
因為脈沖信號可能有時大,有時小,調(diào)整串入電阻和R17的大小,使大信號時脈沖電
流不太大,小信號時也要能被檢測到。
ID:41656 發(fā)表于 2024-3-2 12:38 | 只看該作者
不知道你單片機(jī)IO是否帶鉗位位二極管不,要是帶有的話你限流電阻大一些就沒什么問題,要是沒有那就不要超過電壓,可以試著分壓測試,TTL電平CMOS電平不是絕對的5V為高0V為低是一個范圍值,順便內(nèi)部有施密特功能的話順便開啟那就沒什么大問題了
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-2 15:38 | 只看該作者
aidianzi 發(fā)表于 2024-3-2 12:38
不知道你單片機(jī)IO是否帶鉗位位二極管不,要是帶有的話你限流電阻大一些就沒什么問題,要是沒有那就不要超過 ...
除非像STM32的模擬量輸入徹底沒有任何保護(hù)以外,單片機(jī)引腳都帶鉗位二極管防可控硅閂鎖,但是為了不影響性能,鉗位能力很有限一般不超過1mA,硬懟還是要燒的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-2 17:40 | 只看該作者
感謝大家的指導(dǎo),本來R18上端有4.7V穩(wěn)壓管接地的,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個穩(wěn)壓管質(zhì)量不穩(wěn)定,問題較多,所以想去掉它試試。我是感覺把R18改大例如47K甚至100K應(yīng)該是沒問題了
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-24 16:36 | 只看該作者
建議使用帶光電隔離的過零檢測電路
ID:11804 發(fā)表于 2024-4-24 16:48 | 只看該作者
加個穩(wěn)壓管保險一些
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-24 17:00 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-4-24 16:36
建議使用帶光電隔離的過零檢測電路
是,可是成本和空間都不允許啊
ID:383215 發(fā)表于 2024-4-24 17:41 | 只看該作者
這樣的過零電路勉勉強(qiáng)強(qiáng)可以用,類似的過零電路我用過,加了一個三極管反相之后性能好很多,但是,仍然有干擾,后來改成用四腳的光耦,性能一下子好的不得了,控制可控硅導(dǎo)通角燈泡最暗到最亮精度很高,還可以用來計時,相當(dāng)于用50Hz的交流電計時,平均精度高于RC振蕩器,低于晶體。
