查看: 2286|回復(fù): 18
ch340在焊的時(shí)候?qū)?shù)據(jù)線(xiàn)有要求嗎 一直無(wú)法識(shí)別這個(gè)設(shè)備
ID:597949 發(fā)表于 2024-3-2 11:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)大家一下,ch340在焊的時(shí)候?qū)?shù)據(jù)線(xiàn)有要求嗎?
一直無(wú)法識(shí)別這個(gè)設(shè)備,換一個(gè)A口的馬上就能識(shí)別到,但是自己焊的一直沒(méi)有識(shí)別,設(shè)備描述符失敗,查了各種原因都沒(méi)有辦法?
有沒(méi)有遇到這種問(wèn)題的
ID:1096929 發(fā)表于 2024-3-2 14:23 | 只看該作者
這是一顆驅(qū)動(dòng)芯片啊,電腦要下載相對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序板子才可以連接上電腦。
ID:1007932 發(fā)表于 2024-3-2 20:54 | 只看該作者
CH340是需要驅(qū)動(dòng)的,如果插上電腦有叮咚聲,但沒(méi)有顯示串口,設(shè)備管理器有感嘆號(hào),那就是缺少驅(qū)動(dòng)
如果是電腦換一個(gè)usb口就可以識(shí)別,那很可能是電腦的usb口有問(wèn)題,存在USB3和USB2不兼容的情況。
如果換一條數(shù)據(jù)線(xiàn)就可以識(shí)別,那就是數(shù)據(jù)線(xiàn)的問(wèn)題,可能是針腳或根本就是充電線(xiàn),常見(jiàn)于microUSB口的數(shù)據(jù)線(xiàn)。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:597949 發(fā)表于 2024-3-2 20:55 | 只看該作者
Tao濤 發(fā)表于 2024-3-2 14:23
驅(qū)動(dòng)是有的,另外一塊識(shí)別正常
ID:1010435 發(fā)表于 2024-3-2 21:52 | 只看該作者
貼原理圖
ID:277550 發(fā)表于 2024-3-3 10:16 | 只看該作者
D+D-順序,供電電壓,注意3腳電容。
ID:597949 發(fā)表于 2024-3-3 20:37 | 只看該作者
一事無(wú)成 發(fā)表于 2024-3-2 20:54
CH340是需要驅(qū)動(dòng)的,如果插上電腦有叮咚聲,但沒(méi)有顯示串口,設(shè)備管理器有感嘆號(hào),那就是缺少驅(qū)動(dòng)下載鏈接
原來(lái)焊了一個(gè)pcb打板的,識(shí)別正常,插上就能識(shí)別到(這里應(yīng)該可以排除是電腦的問(wèn)題吧)。現(xiàn)在這個(gè)是焊在洞洞板上,里面出現(xiàn)了感嘆號(hào),設(shè)備描述符出錯(cuò)的那種,然后發(fā)現(xiàn)之前焊的都是用的A口,不知道和這個(gè)有無(wú)關(guān)系。
devcang 發(fā)表于 2024-3-3 10:16
D+D-順序,供電電壓,注意3腳電容。
3接一個(gè)104的旁路電容
ID:597949 發(fā)表于 2024-3-3 20:38 | 只看該作者
這個(gè)原理圖好簡(jiǎn)單的,基本就是抄手冊(cè)的demo
ID:453974 發(fā)表于 2024-3-4 10:24 | 只看該作者
NEVERNEVER 發(fā)表于 2024-3-3 20:38
把原理圖發(fā)進(jìn)來(lái)看下吧,這里面很多細(xì)節(jié)的,不然還真通訊不上
ID:453974 發(fā)表于 2024-3-4 10:26 | 只看該作者
這種的數(shù)據(jù)線(xiàn)一般需要屏蔽線(xiàn),不然有時(shí)候容易識(shí)別不到
ID:1102070 發(fā)表于 2024-3-6 12:43 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
自己焊接不行,就成品買(mǎi)一個(gè)。不貴。
ID:170975 發(fā)表于 2024-3-6 15:26 | 只看該作者
USB總線(xiàn),對(duì)阻抗還是有很高要求的。。自己焊的不好,有可能是無(wú)法識(shí)別的
ID:407179 發(fā)表于 2024-3-7 17:02 | 只看該作者
usb線(xiàn)最好用帶屏蔽的,且盡量短。這類(lèi)接口轉(zhuǎn)換芯片對(duì)usb的信號(hào)較為敏感,干擾稍大就無(wú)法驅(qū)動(dòng)。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-9 22:55 | 只看該作者
首先,你要確定你原理圖和PCB都是對(duì)的
然后,你得保證,你焊錫都是沒(méi)有問(wèn)題的
最后再找線(xiàn)的問(wèn)題,基本跟沒(méi)有多大關(guān)系,我之前測(cè)試別的東西的時(shí)候,都隨便找四根線(xiàn)先代替的
只有在數(shù)據(jù)傳輸速度上,或者是在抗干擾方面不好,速度慢,容易受干擾
但不會(huì)是識(shí)別不了硬件的
ID:961114 發(fā)表于 2024-10-30 10:21 | 只看該作者
用Ai8H2K12U-SOP8  方便簡(jiǎn)單   0.95含睡  波特率最高支持10M 免驅(qū)直接使用
ID:1010435 發(fā)表于 2024-10-30 14:24 | 只看該作者
8樓說(shuō)的對(duì),焊?jìng)€(gè)大電容,
ID:746201 發(fā)表于 2024-10-31 09:05 | 只看該作者
購(gòu)加了,基本上自已焊上就這樣,我碰到多次
ID:1096929 發(fā)表于 2024-10-31 15:11 | 只看該作者
還有就是有些USB線(xiàn)是電源線(xiàn)沒(méi)有傳輸數(shù)據(jù)功能。。。
