查看: 2134|回復: 28
PC817C不導通,這個電路中為什么右側電平拉不下來啊?
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-2 17:55 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這樣為什么右側電平拉不下來啊
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-2 18:14 | 只看該作者
PC817C不導通,這個電路中右側電平拉不下來就是正確的,能拉下來才是錯的。
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-2 18:31 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-2 18:14
左側DI給拉低了以后,右側不應該能拉低嗎
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-2 18:34 來自觸屏版 | 只看該作者
左側導通之后,為什么右側的電平拉不下來
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-2 18:44 來自觸屏版 | 只看該作者
左側導通的話,右側不應該被拉低嗎
ID:1104113 發(fā)表于 2024-3-2 18:57 | 只看該作者
左側電源電壓要大于穩(wěn)壓管電壓加PC817的發(fā)光管壓降,PC817才能導通
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-2 20:19 | 只看該作者
dgfe 發(fā)表于 2024-3-2 18:31
那就減小R71的阻值,換1k或者更小的。
ID:1007932 發(fā)表于 2024-3-2 20:33 | 只看該作者
可能輸入電流不夠,把R71換成330R,PC817一般輸入電流控制在5~20mA,最大50mA,3.3V系統(tǒng)電阻不要太大了,330R短路才10mA,還得算上管壓,這玩意是線性光藕,輸入小輸出也小。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-2 20:36 | 只看該作者
dgfe 發(fā)表于 2024-3-2 18:44
左側導通的話,右側不應該被拉低嗎
在你這個電路中PC817憑什么能導通?
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-3 00:17 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-2 20:19
R71換了小的也不行啊
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-3 06:54 | 只看該作者
PESD15VL 1BA是雙向瞬態(tài)抑制二極管,擊穿電壓20V。PC817初級沒電流,次級當然也就并不會導通。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-3 07:15 | 只看該作者
輸入電流1ma,常見電流傳輸比例50%,次級0.5ma,4.7K上拉電阻,應該能測出來有變化。你確定左側DI被拉低到0.1V以下?
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-3 08:57 | 只看該作者
在你確定D11拉低時,測量一下R71兩端電壓以確定817內部紅外發(fā)射管是否導通,電流多大
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-3 09:01 | 只看該作者
把R71換為300歐左右,確保D11處被拉低(約0v),右邊D1處電平才會被拉低,否則,就是PC817壞。
ID:673647 發(fā)表于 2024-3-3 10:35 | 只看該作者
dgfe 發(fā)表于 2024-3-3 00:17
R71換了小的也不行啊
R71減到0也不會導通,PESD15VL1BA導通電壓起碼要15以上,你供電才3.3V
ID:1079566 發(fā)表于 2024-3-3 11:39 | 只看該作者
D11, 應該是接MCU引腳吧, 如果是, 增加R72, 減少R71. 是可以導通的.
但是,R72比較大的話,D11這個開關頻率就快不了. 減少R71到200R左右. 如果高速 R72,也是在幾百歐,越小越能高頻.當然最高好像80KHZ(PC817).
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-3 12:29 | 只看該作者
cwb2038 發(fā)表于 2024-3-3 10:35
這樣的畫圖風格是容易誤導消費者
ID:602684 發(fā)表于 2024-3-3 13:03 | 只看該作者
PC817的輸入側是接單片機的IO口控制的吧,限流電阻R71 2K太大了,達不到最低導通電流5mA,和那個穩(wěn)壓二極管沒關系,把限流電阻R71的阻值改為200歐姆,PC817內部的LED也是有壓降的。
ID:51443 發(fā)表于 2024-3-3 15:26 | 只看該作者
問題沒有說明白,無法準確回答。大家只能瞎猜,不會是817安裝反了吧!
ID:34149 發(fā)表于 2024-3-3 16:19 | 只看該作者
DI1給個低電平試一試
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-3 17:13 | 只看該作者
R71換了小的也不行啊
測試下各點電壓。
ID:673647 發(fā)表于 2024-3-3 22:21 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-3 12:29
這樣的畫圖風格是容易誤導消費者
沒注意看到有個DI1網(wǎng)絡!
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-3 22:23 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-3 07:15
輸入電流1ma,常見電流傳輸比例50%,次級0.5ma,4.7K上拉電阻,應該能測出來有變化。你確定左側DI被拉低到0 ...
是的,我測過了,左側確實能夠被拉低。但是右邊就是拉不下來
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-3 22:25 來自觸屏版 | 只看該作者
D11就是接到地的,是靠D11那個點位拉低的
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-3 22:27 來自觸屏版 | 只看該作者
zlk89 發(fā)表于 2024-3-3 13:03
PC817的輸入側是接單片機的IO口控制的吧,限流電阻R71 2K太大了,達不到最低導通電流5mA,和那個穩(wěn)壓二極管 ...
R71的電阻換過來,從2K一直換到20Ω都不行
ID:411694 發(fā)表于 2024-3-3 22:29 來自觸屏版 | 只看該作者
cwb2038 發(fā)表于 2024-3-3 22:21
沒注意看到有個DI1網(wǎng)絡!
DI1就是個接地的開關鍵
職教電子 發(fā)表于 2024-3-3 15:26
應該沒吧,左側都是能夠拉低的
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-4 07:21 | 只看該作者
dgfe 發(fā)表于 2024-3-3 22:29
應該沒吧,左側都是能夠拉低的
左側能不能拉低,和是否反了沒關系。要么反了,要么壞了。
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-4 10:34 | 只看該作者
為什么不測量關鍵點電壓參數(shù)R71兩端電壓?這個電壓可以分析817初級電流!判斷817有沒有工作或者接線錯誤!
