查看: 1839|回復: 10
請指點運放搭的LC振蕩電路頻率不對和波形跳動的原因和改進方法
ID:1066092 發(fā)表于 2024-3-3 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用運放搭的考比茲LC振蕩電路在Multisim 11.0下仿真出來的頻率和計算的差距太大,電感是315uh,電容是120nf+240nf按計算振蕩頻率應該是15K這樣子,分別用TL072ACD和LM324AD搭電路仿真出來的實際頻率分別是31.3K和29.36K,和計算的15K差距也太大了,請問下這是哪個元件參數(shù)引起的振蕩頻率和計算的不同?然后是這個波形不是平直的,到像是調(diào)制在個低頻上,能將這個波形搞成平直的嗎?如果我想要取這個波形信號,是直接從運放輸出端耦合出去就可以了嗎?再一個就是振蕩幅度,TL072在3倍放大時振蕩幅度基本是最大的,能到電源電壓的2/3,但是用LM324在超過3倍放大后振蕩幅度基本就維持在1/10電源電壓這樣,是因為LM324的輸入電阻小的原因嗎?先多謝了! 捕獲.JPG
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-3 17:11 | 顯示全部樓層
現(xiàn)實中沒有理想元件。
電感如果是空心的還好,如果是帶磁芯的,磁芯勵磁曲線就不是線性的,可能是測試電流幅度太小,就會出現(xiàn)電流大的時候電感量變大。
電容也一樣,幾百nF這個范圍,最好選用薄膜電容,如果用x7r或者y5v電容,兩端有電壓容量就會下降。
最后是運放,324帶寬實在太低了,不要用。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-3-4 09:02 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-3 17:11
現(xiàn)實中沒有理想元件。
電感如果是空心的還好,如果是帶磁芯的,磁芯勵磁曲線就不是線性的,可能是測試電 ...
先謝謝回復了。
振蕩頻率只十幾K,LM324的增益帶寬1.2M基本上大于100倍帶寬應該沒問題?春枚鄬W生文檔中提到分立件用場效應管,我沒有理論知識自己估計是輸入電阻方面的原因。
仿真上出來的振蕩頻率和實際計算的頻率相差太大,感覺吧好像和書上講的三極管振蕩時BE極的電容引起的,不知道是不是這么回事,而且也不知道運放上這個電容參數(shù)在手冊上哪里能查到。
另外就是按電感電容值計算出來的振蕩頻率應該是15K,但按這個數(shù)值在仿真里搭個模擬電路出來的振蕩頻率到了29K,差了一倍,不知道啥原因。
實際上書上說電容要選CBB的。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-4 10:24 | 顯示全部樓層
我做過實際的電路,10K以下,基本還能按照你自己的想法去做,超過10K的頻率,運放就開始慢慢的上不去了
你去百度一下"運放增益帶寬積"就知道怎么回事了
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-4 10:44 | 顯示全部樓層
hisun 發(fā)表于 2024-3-4 09:02
先謝謝回復了。
振蕩頻率只十幾K,LM324的增益帶寬1.2M基本上大于100倍帶寬應該沒問題?春枚鄬W生文檔 ...
你到底用了什么電容?說不清貼實物照片出來。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-3-4 21:21 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-4 10:44
只是仿真看是不是正確的,不是先做了個實物來和仿真做結(jié)果比對。仿真暫時不用考慮電容是哪種和誤差是多少,就是先按無誤差的仿一下看看結(jié)果就發(fā)現(xiàn)仿真的LC振蕩頻率比計算的LC振蕩頻率大了一倍,不知道是哪里問題。
立創(chuàng)上不是也有三百多兆增益帶寬的運放也只幾塊錢么,用到只幾K或十幾K的LC振蕩電路上那種增益帶寬在幾兆的都可以用吧,畢竟運放的放大倍數(shù)基本不超過十倍的。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-5 12:22 | 顯示全部樓層
hisun 發(fā)表于 2024-3-4 21:21
只是仿真看是不是正確的,不是先做了個實物來和仿真做結(jié)果比對。仿真暫時不用考慮電容是哪種和誤差是多少 ...
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-5 17:38 | 顯示全部樓層
電感是315uh,電容是120nf+240nf按計算振蕩頻率應該是31.7k這樣子,樓主怎么算的,講給我聽聽讓我也樂一樂。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-3-5 22:12 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-5 12:22
你糾結(jié)到底用了什么電容干什么呢?說了這是個沒有實物沒有實物的,只是個紙面上的仿真而已,仿真上應該不需要指定用的是什么電容吧。
上面圖計算的電容錯誤,我給按西勒振蕩器把電容串聯(lián)相加的,考比茲電容該算成并聯(lián)的,改成兩個720nf的電容振蕩頻率是14.8k,應該沒問題了。
ID:1066092 發(fā)表于 2024-3-5 22:23 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-5 17:38
電感是315uh,電容是120nf+240nf按計算振蕩頻率應該是31.7k這樣子,樓主怎么算的,講給我聽聽讓我也樂一樂 ...
實在不好意思,是我把西勒振蕩器的電容串聯(lián)當成考比茲的并聯(lián)來仿真造成頻率錯誤,剛剛從新改成兩個720nf并聯(lián)后,仿真出來的頻率是14.8K,這應該是正確的了。能指點下如果按上圖用運放搭實際的電路該注意哪些方面?小地方買元件很不容易怕有問題再網(wǎng)上買元件很麻煩。再就是用運放搭的穩(wěn)定性怎么樣?我自己覺得運放在寬溫范圍要比分立件肯定要穩(wěn)定,畢竟運放在寬溫范圍的參數(shù)在那里擺著,應該不容易出現(xiàn)溫度變化大點就飄的問題吧?
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-5 23:22 | 顯示全部樓層
hisun 發(fā)表于 2024-3-5 22:23
實在不好意思,是我把西勒振蕩器的電容串聯(lián)當成考比茲的并聯(lián)來仿真造成頻率錯誤,剛剛從新改成兩個720nf ...
LC振蕩器都是用三極管做的,從來沒用過運放。
