許多用戶使用其他廠家的433M透傳無線模塊反饋這樣的問題:前期購買幾個樣品測試,在無線信號覆蓋半徑內(nèi),收發(fā)包測試都很穩(wěn)定,但是小批量購買100個模塊收發(fā)就會出現(xiàn)無法收發(fā)的情況。這是什么原因呢?
首先科普一下,無線電波,在同一個信道同一時刻只允許一個節(jié)點(diǎn)發(fā)射行為。
433M的無線透傳模塊,沒有專用的MAC層,缺少時鐘調(diào)度機(jī)制,如果只是幾個樣品,那么無線網(wǎng)絡(luò)中就不存在擁塞,收發(fā)數(shù)據(jù)就是正常的;如果無線通信的節(jié)點(diǎn)數(shù)量增加,那么就會出現(xiàn)如同十字路口多個車輛強(qiáng)行通過的擁塞問題。
現(xiàn)實生活總針對擁塞問題,我們采取紅綠燈管控措施,那么無線通信的網(wǎng)絡(luò)中如何在遵循無線電波在同一個信道同一時刻只允許一個節(jié)點(diǎn)發(fā)射行為,又能支持幾百個無線節(jié)點(diǎn)的正常收發(fā)通信呢?
此時就需要在無線網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)一個類似紅綠燈作用的時鐘調(diào)度機(jī)制,這樣就可以在這個網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行有序的正常收發(fā)通信。有下面兩種方式:
方式一:用戶應(yīng)用層加入時鐘調(diào)度機(jī)制
有些用戶在購買433MHz透傳無線模塊后,在用戶自己的CPU應(yīng)用層加入時鐘調(diào)度機(jī)制,可以解決這個問題,另外由于它是通過串口下達(dá)指令的,因此效率低,延遲大,無線通信的帶寬利用不充分,就會影響整個無線通信的時效性,因此這并不是一個最優(yōu)的解決方案。
方式二:無線模塊內(nèi)部軟件實現(xiàn)
如果能在433MHz無線模塊內(nèi)部本身就可以充分利用帶寬,在專用的MAC層處理好這個時鐘調(diào)度機(jī)制,引入TDMA算法,就能很好的解決這個問題,同時方便用戶高效使用無線模塊,按照OSI七層模型設(shè)計的無線自組網(wǎng)協(xié)議,內(nèi)置TDMA算法就能完美的解決這個問題,在信號覆蓋范圍內(nèi)實現(xiàn)100%穩(wěn)定可靠的無線通信。
無線通信網(wǎng)絡(luò)的OSI七層模型第二層就是MAC----鏈路層 (MediaAccess Control Layer ): TDMA時隙的分配,請求,確認(rèn),鎖定,釋放工作,實現(xiàn)大量節(jié)點(diǎn)同時訪問網(wǎng)絡(luò)情況下的仲裁,通過排隊機(jī)制實現(xiàn)有 序接入網(wǎng)絡(luò)。 |
