查看: 1200|回復(fù): 5
單片機(jī)串口程序問題求助
ID:109865 發(fā)表于 2024-3-5 22:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
發(fā)送"她是誰"出現(xiàn)亂碼,發(fā)送"我是誰"就能正常接收,同樣的代碼,波特率也沒錯(cuò),不知道什么原因,有哪位老師能幫我解釋一下嗎?下面是我的代碼
#include <STC12C5A60S2.H>
void delay500ms(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(i=81;i>0;i--)     //注意后面沒有分號(hào)
  for(j=202;j>0;j--)    //注意后面沒有分號(hào)
  for(k=81;k>0;k--);    //注意后面有分號(hào)
void Uart1_Init(void);
void sendByte(unsigned char dat);
void sendstring(unsigned char *str);
        Uart1_Init();
                sendstring("她是誰");
                delay500ms();
void Uart1_Init(void)        //2400bps@12.000MHz
        PCON &= 0x7F;                //??????
        SCON = 0x50;                //8???,?????
        AUXR &= 0xBF;                //?????12T??
        AUXR &= 0xFE;                //??1?????1???????
        TMOD &= 0x0F;                //???????
        TMOD |= 0x20;                //???????
        TL1 = 0xF3;                        //???????
        TH1 = 0xF3;                        //???????
        ET1 = 0;                        //???????
        TR1 = 1;                        //???1????
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI = 0;
while(*str!='\0')
sendByte(*str);
        str++;
屏幕截圖 2024-03-05 214302.png (82.71 KB, 下載次數(shù): 73)
屏幕截圖 2024-03-05 214531.png (24.72 KB, 下載次數(shù): 67)
屏幕截圖 2024-03-05 215221.png (821.62 KB, 下載次數(shù): 71)
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-5 22:53 | 只看該作者
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-234513-1.html
參考這個(gè)頁面,先改一下keil的語言設(shè)置再看看。
順便發(fā)送英文字符串看看。
ID:109865 發(fā)表于 2024-3-5 22:53 | 只看該作者
已解決,是KEIL的一個(gè)BUG,論壇里有解決方案
ID:161164 發(fā)表于 2024-3-6 09:18 | 只看該作者
Keil的0xFD Bug
ID:1109679 發(fā)表于 2024-3-12 16:52 | 只看該作者
編碼問題把,修改一下
ID:961114 發(fā)表于 2024-3-13 13:46 | 只看該作者
對(duì)照檢查吧 STC8G系列-串口相關(guān)程序 (1).rar (249.23 KB, 下載次數(shù): 6)
