基于51單片機(jī)的智能倒車?yán)走_(dá)系統(tǒng),立創(chuàng)設(shè)計(jì),導(dǎo)出成AD文件
根據(jù)距離結(jié)合蜂鳴器判斷距離
電路原理圖如下:
2024-3-6 14:03 上傳
2024-3-6 14:03 上傳
- #include<reg51.h>
- #include<HC-SR04.h>
- #include<public.h>
- #include<oled.h>
- #include <intrins.h>
- u32 gAlarm; // 報(bào)警距離變量
- // 單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能
- void ISP_Disable()
- ISP_CONTR = 0;
- ISP_ADDRH = 0;
- ISP_ADDRL = 0;
- // 從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM讀一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開(kāi)始
- unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
- ISP_DATA = 0x00;
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x01;
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
- ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
- // 對(duì)STC89C51系列來(lái)說(shuō),每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會(huì)生效
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- return (ISP_DATA);
- // 往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開(kāi)始
- void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x02;
- ISP_DATA = ch;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個(gè)扇區(qū)
- // 寫8個(gè)扇區(qū)中隨便一個(gè)的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
- void Sector_Erase(unsigned int add)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x03;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- u32 GetDistance4(void)
- u32 ss; // 用于記錄測(cè)得的距離
- TH0=0;
- TL0=0;
- Trig4_P=1; // 給超聲波模塊4一個(gè)開(kāi)始脈沖
- DelayMs(1);
- Trig4_P=0;
- while(!Echo4_P); // 等待超聲波模塊4的返回脈沖
- TR0=1; // 啟動(dòng)定時(shí)器,開(kāi)始計(jì)時(shí)
- while(Echo4_P); // 等待超聲波模塊4的返回脈沖結(jié)束
- TR0=0; // 停止定時(shí)器,停止計(jì)時(shí)
- ss=((TH0*256+TL0)*0.034)/2+1; // 距離cm=(時(shí)間us * 速度cm/us)/2
- return ss;
- void AlarmInit() //報(bào)警初始化
- gAlarm=EEPROM_Read(0x2000)*100+EEPROM_Read(0x2001); // 從EEPROM讀取報(bào)警值
- if((gAlarm==0)||(gAlarm>400)) // 如果讀取到的報(bào)警值異常(等于0或大于400則認(rèn)為異常)
- gAlarm=25; // 重新賦值報(bào)警值為25
- //報(bào)警
- void Beep (u32 distance)
- if(distance > gAlarm)
- if(distance <= 1.5*gAlarm){
- Buzzer_P=1;
- DelayMs(50);
- Buzzer_P=0;
- DelayMs(50);
- else if((1.5*gAlarm< distance) && (distance <= 2*gAlarm)){
- Buzzer_P=1;
- DelayMs(200);
- Buzzer_P=0;
- DelayMs(150);
- else if((2*gAlarm< distance) && (distance <= 3*gAlarm))
- Buzzer_P=1;
- DelayMs(500);
- Buzzer_P=0;
- DelayMs(500);
- else if(distance>3*gAlarm)
- Buzzer_P=0;
- if(distance <= gAlarm)
- {Buzzer_P=1;}
- //報(bào)警距離設(shè)置
- void KeyScanf()
- if(KeySet_P==0) // 判斷是否有按鍵按下
- OLED_Clear();
- OLED_ShowString(10,0,"Alarm Set",16); // 第0行顯示“ Alarm Set ”
- OLED_ShowString(10,3,"Alarm= CM",16); // 第1行顯示“ alarm= cm ”
- OLED_ShowNum(60,3,gAlarm,3,16); // 顯示當(dāng)前的報(bào)警值
- DelayMs(100); // 消除按鍵按下的抖動(dòng)
- while(!KeySet_P); // 等待按鍵釋放
- DelayMs(100); // 消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
- while(1)
- /* 報(bào)警值減的處理 */
- if(KeyDown_P==0)
- if(gAlarm>2) // 報(bào)警值大于2才能減1
- gAlarm--; // 報(bào)警值減1
- OLED_ShowNum(60,3,gAlarm,3,16); // 刷新修改后的報(bào)警值
- DelayMs(300); // 延時(shí)
- /* 報(bào)警值加的處理 */
- if(KeyUp_P==0)
- if(gAlarm<400) // 報(bào)警值小于400才能加1
- gAlarm++; // 報(bào)警值加1
- /* 退出報(bào)警值設(shè)置 */
- if(KeySet_P==0)
- OLED_Clear();
- OLED_ShowString(10,0,"Set Done!",16);
- break; // 退出while循環(huán)
- // 液晶恢復(fù)測(cè)量到測(cè)量界面
- Sector_Erase(0x2000); // 保存報(bào)警距離
- EEPROM_Write(0x2000,gAlarm/100);
- EEPROM_Write(0x2001,gAlarm%100);
原理圖PCB:
Altium_super sonic_2024-03-06.zip
(49.94 KB, 下載次數(shù): 21)
2024-3-6 10:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
原理圖與pcb 下載積分: 黑幣 -5
代碼:
supersonic-程序.zip
(87.99 KB, 下載次數(shù): 15)
2024-3-6 10:08 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序 下載積分: 黑幣 -5
仿真: 無(wú)
