4 穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)
4.1 電路分析
穩(wěn)壓電路見圖4-1所示。三極管射極電壓是穩(wěn)壓電源的輸出電壓,可以接用電器或負(fù)載,這個電壓值通過TLC549(A/D,同TLC548)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后,送往單片機(jī)處理并顯示。調(diào)整按鍵可以改變輸入TLC5615(D/A,同TLC5616)的數(shù)據(jù)。TLC5615的輸出電壓通過運(yùn)算放大器與實(shí)際輸出取樣電壓比較,控制三極管的電壓輸出。穩(wěn)壓電路的電壓輸出接受單片機(jī)檢測,同時又受單片機(jī)的控制。電路在仿真時,各點(diǎn)的電壓都連接有電壓表顯示。
圖 1 穩(wěn)壓電路
4.2 電路模塊
一、A/D轉(zhuǎn)換部分
TLC549 對輸出電壓進(jìn)行采集,其操作如下:
(1)cs先為高電平。(cs為片選信號,為1時,輸入脈 i/o clock不起作用);
(2)clock = 0
(3)cs = 0; cs置底電平。 同時date_out為高。(=1);
(4)延時1.4us。(setup time,cs low before first clock);
(5)開始轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)。因?yàn)門LC549是8位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器。需將8 位數(shù)據(jù)依次串行輸出。期間,clock高低電平轉(zhuǎn)化一次;
(6)8次數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化之后。cs置1,片選無效。等待17us后讀出數(shù)據(jù)。
二、D/A轉(zhuǎn)換部分
TLC5615為10位D/A轉(zhuǎn)換電路,其原理TLC5615的PDF文件。輸出電壓 = (轉(zhuǎn)
換數(shù)值/1024)*2*基準(zhǔn)電壓
三、顯示
采用數(shù)碼管對A/D轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示,因?yàn)門LC549 是8位A/D,程序中需要對轉(zhuǎn)化的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理后才能在七段數(shù)碼管上動態(tài)顯示。TLC549的檢測電壓值范圍為0~5V,A/D轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)位0~255,應(yīng)該顯示0~5,并且包含小數(shù)點(diǎn)部分。
四、按鍵操作部分
四個獨(dú)立的按鍵主要是對DA 的輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行操作的,ADD按鍵,SUB 按鍵 這些按鍵在安下一次松開后便進(jìn)行加1 的操作,若按鍵超過一定的時間則增加步長,使其數(shù)值能夠快速增加,這樣就不必要達(dá)到一個電壓時,一直按幾百次。SUB按鍵也是如此。至于那個預(yù)讀取按鍵,主要是用于保存你要常用的電壓值,這樣一來你就可以在使用此電源時,不必要每次都要按鍵調(diào)整,可以通過讀取AT24C04的值進(jìn)行電壓預(yù)置,保存按鍵,是用于保存你長使用的電壓值,通過此次的電壓值保存,使你可以快速達(dá)到你所要求的電壓值。
4.3 編程思路
程序分為鍵盤處理、D/A、A/D和存儲四個模塊。運(yùn)用掃描法,對鍵盤進(jìn)行掃描,有按鍵就更改輸入TLC5615 的數(shù)值,ADD按鍵是對數(shù)據(jù)進(jìn)行加以操做,長按的話使步進(jìn)值增大,實(shí)現(xiàn)快加,SUB按鍵與ADD按鍵同,預(yù)讀取按鍵用于讀取。粒裕玻矗茫埃础≈蓄A(yù)置的數(shù)值,保存按鍵用于保存當(dāng)前電壓值;顯示部分主要是對TLC549采集回來的電壓進(jìn)行處理顯示,它主要是在定時器0的中斷服務(wù)程序中顯示,100ms刷新顯示一次;TLC5615 模塊,通過對dA的串行數(shù)據(jù)輸入,使其在輸出電壓時可控,輸出電壓后經(jīng)lm324,三極管,加上負(fù)載輸出電壓,輸出電壓后,用TLC549芯片100ms采集一次,送數(shù)碼管顯示。
4.5 程序清單
主函數(shù):
#include <REG51.H>
#include "intrins.h"
#include "AT24C04.h"
uchar code LED[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code Bit_sel[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01 }; //各個數(shù)碼管對應(yīng)的位選數(shù)據(jù)
sbit DIO = P1^0; //數(shù)據(jù)線
sbit CS = P1^1; //片選
sbit CLK = P1^2; //io口時鐘
sbit SCS = P1^4;
sbit SDATA = P1^5;
sbit SCLK = P1^3;
sbit ADD = P3^0;
sbit SUB = P3^1;
sbit Pre_read = P3^2;
sbit Store = P3^3;
uint qian,bai,shi,ge; //用于顯示數(shù)碼管的 千,百,十,個 等四位的顯示
uint val,num; //val 是用于輸入DA 的數(shù)據(jù),num是用于判斷是不是長按的
uint cp; //計(jì)數(shù)的變量
uchar key_stat;
uchar add_stat,sub_stat;
uchar st_flag,pre_flag;
void delay(uint x) //微妙級是延時函數(shù)
while(x--)
_nop_();
函數(shù)名稱:deal
函數(shù)作用:處理AD的返回值
函數(shù)參數(shù):無
函數(shù)返回值:無
void deal(uint num) //顯示程序
qian=num/1000; //千,百,十,個處理
bai=num/100%10;
shi=num/10%10;
ge=num%10;
函數(shù)名稱:TL549_AD()
函數(shù)作用:返回AD的返回值
函數(shù)參數(shù):無
函數(shù)返回值:data_ad
uint TL549_AD() //TLC549處理
uchar i;
uint data_ad = 0;
CS = 1; //初始化,啟動
CLK = 0;
CS = 0;
_nop_();
for(i = 0;i < 8;i++) //讀取采集數(shù)據(jù),讀取的是上一次采集數(shù)據(jù)
CLK = 1;
if(DIO)data_ad |= 0x01;
CLK = 0;
data_ad = data_ad << 1;
CS = 1;
data_ad = data_ad * (500/ 256);
return(data_ad);
函數(shù)名稱:TLC5615_DA(uint da)
函數(shù)作用:TLC5615_DA 將da轉(zhuǎn)換后模擬輸出
函數(shù)參數(shù):da
函數(shù)返回值:無
void TLC5615_DA(uint da) // TLC5615 的DA 轉(zhuǎn)換函數(shù)
uchar i;
da<<=6;
SCS=0;
SCLK=0;
for (i=0;i<12;i++)
SDATA=(bit)(da&0x8000);
SCLK=1;
da<<=1;
SCLK=0;
SCS=1;
SCLK=0;
for (i=0;i<12;i++);
函數(shù)名稱:key_scan()
函數(shù)作用:處理那些獨(dú)立鍵盤
函數(shù)參數(shù):無
函數(shù)返回值:無
void key_scan()
if (ADD == 0) // ADD 按鍵的鍵盤處理函數(shù)
delay(10);
if (ADD == 0)
add_stat = 1;
num ++;
add_stat = 0;
num = 0;
//此處判斷是不是長按,長按的話 使其步進(jìn)值 加大
if (ADD == 0 && add_stat == 1 && num >= 300)
val += 5;
num = 0;
if (ADD == 1 && add_stat == 1)
val ++;
num = 0;
add_stat = 0;
if (val >= 1024)
val = 1023;
if (SUB == 0) //SUB 按鍵的鍵盤處理函數(shù)
delay(10);
if (SUB == 0)
sub_stat = 1;
num ++;
if (SUB == 0 && sub_stat == 1 && num >= 300)
val -= 5;
num = 0;
if (SUB == 1 && sub_stat == 1)
val --;
num = 0;
sub_stat = 0;
if (val <= 0)
val = 0;
if (Pre_read == 0) //預(yù)讀數(shù)據(jù)的 鍵盤處理函數(shù)
delay(100);
if (Pre_read == 0)
pre_flag = 1;
if (Pre_read == 1 &&pre_flag == 1 )
pre_flag = 0;
val = read_24C04(20); //從AT24C04中的地址20 中讀出預(yù)存儲的數(shù)據(jù)
if (Store == 0) //保存數(shù)值 按鍵的鍵盤處理函數(shù)
delay(100);
if (Store == 0)
st_flag = 1;
if (Store == 1 && st_flag == 1)
st_flag = 0;
write_24C04(20,val); //向AT24C04中的地址20 寫入存儲的數(shù)據(jù)
函數(shù)名稱:timer0_init (void)
函數(shù)作用:初始化定時器0,并設(shè)置
函數(shù)參數(shù):無
函數(shù)返回值:無
void timer0_init (void) // timer0中斷初始化函數(shù)
EA = 0;
TMOD = 0x01;
TR0 = 0;
TL0 = (65536-5000)%256; //設(shè)置計(jì)數(shù)器初值
TH0 = (65536-5000)/256;
PT0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
TR0 = 1;
函數(shù)名稱:main(void)
函數(shù)作用:main主函數(shù)入口
函數(shù)參數(shù):無
函數(shù)返回值:無
void main(void) //主程序
timer0_init(); //初始化定時器0
init_24C04(); //初始化AT24C04
key_scan(); //調(diào)用鍵盤掃描函數(shù)
TLC5615_DA(val); //處理鍵盤發(fā)送過來的值
函數(shù)名稱:timer0_isr(void) interrupt 1
函數(shù)作用:定時器0,方式1,的中斷服務(wù)子程序
函數(shù)參數(shù):無
函數(shù)返回值:無
void timer0_isr(void) interrupt 1 // timer0中斷服務(wù)函數(shù)
//數(shù)碼管的位選變量
TR0 = 0; //停止計(jì)數(shù)
TL0 = (65536-5000)%256; //重新載入計(jì)數(shù)器初值
cp++; //位循環(huán)變量加1
if(cp >= 4)
cp = 0;
deal(TL549_AD()); //循環(huán)顯示1次,j清零
TR0 = 1;
P0=0xff; //與j對應(yīng),P2輸出數(shù)碼管的位選信號
switch(cp)
case 0: P0 = LED[ge]; break;
case 1: P0 = LED[shi]; break;
case 2: P0 = LED[bai]&0x7f; break;
case 3: P0 = LED[qian]; break;
P2 = Bit_sel[cp];
AT24C04 的驅(qū)動:
#ifndef AT24C04_10_04_07
sbit ATCLK=P1^6;
sbit SDA=P1^7;
sbit a7=ACC^7;
sbit a6=ACC^6;
sbit a5=ACC^5;
sbit a4=ACC^4;
sbit a3=ACC^3;
sbit a2=ACC^2;
sbit a1=ACC^1;
sbit a0=ACC^0;
*******24C04的初始化**
void init_24C04()
SDA=1;
_nop_();
ATCLK=1;
_nop_();
****啟動24C04*********
void start_24C04()
SDA=1;
_nop_();
ATCLK=1;
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
ATCLK=0;
_nop_();
*****停止24C04*******
void stop_24C04()
SDA=0;
_nop_();
ATCLK=1;
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
****24C04應(yīng)答*********
void response()
unsigned char i;
ATCLK=1;
_nop_();
while((SDA==1)&&(i<250))i++;
ATCLK=0;
_nop_();
*****讀取24C04一個字節(jié)**
unsigned char read_byte()
SDA=1;
ATCLK=1;a7=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a6=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a5=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a4=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a3=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a2=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a1=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a0=SDA;ATCLK=0;
SDA=1;
ATCLK=0;
return ACC;
**寫入24C04一個字節(jié)******
void write_byte(unsigned char addr)
ACC=addr;
SDA=a7;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a6;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a5;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a4;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a3;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a2;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a1;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a0;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=1;
ATCLK=0;
**寫24C04的數(shù)據(jù)*******
void write_24C04(unsigned char addr,unsigned char dat)
start_24C04();
write_byte(0xa0);
response();
write_byte(addr);
response();
write_byte(dat);
response();
stop_24C04();
***讀24C04的數(shù)據(jù)*******
unsigned char read_24C04(unsigned char addr)
unsigned char t;
start_24C04();
write_byte(0xa0);
response();
write_byte(addr);
response();
start_24C04();
write_byte(0xa1);
response();
t=read_byte();
stop_24C04();
return t;
#endif
仿真程序下載(注意仿真文件是Proteus7.8版本的dsn文件,請勿用高版本的打開):
基于單片機(jī)的穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì).7z
(75.3 KB, 下載次數(shù): 24)
2024-3-6 17:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
