查看: 2385|回復(fù): 19
防反接二極管用什么型號(hào)好?
ID:1063563 發(fā)表于 2024-3-7 23:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-8 06:56 | 只看該作者
根據(jù)電流電壓大小選擇普通整流二極管即可。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-8 07:32 | 只看該作者
1N4007
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-8 07:57 | 只看該作者
很籠統(tǒng),比如4007,比如5819,看你電流參數(shù)什么的
ID:237471 發(fā)表于 2024-3-8 08:03 | 只看該作者
整流二極管,網(wǎng)上隨便一搜老多了
ID:47541 發(fā)表于 2024-3-8 08:18 | 只看該作者
只要耐壓滿足當(dāng)然是管壓降越低越好,對(duì)電壓降不敏感的普通整流二極管就可以
ID:145862 發(fā)表于 2024-3-8 08:20 | 只看該作者
電壓?電流?啥都沒(méi)有。!
那就什么二極管都行!
不行再換!
ID:236035 發(fā)表于 2024-3-8 08:39 | 只看該作者
看整機(jī)電流啊,一般我用5819
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-8 08:56 | 只看該作者
可用于反向保護(hù)的二極管必須具有高的反向擊穿電壓和很小的反向漏電流。
ID:275671 發(fā)表于 2024-3-8 09:04 | 只看該作者
MDMA700P1600CC
應(yīng)該夠用了
ID:143767 發(fā)表于 2024-3-8 10:34 | 只看該作者
常用的一般是SS34,正向?qū)▔航抵挥?.1V
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-8 13:28 | 只看該作者
如果是2V到3V之間的供電電壓的話,用二極管就不合適了,
可以用小的場(chǎng)效應(yīng)管,內(nèi)阻小于50毫歐,1安電流壓降不到50毫
伏。
ID:1063563 發(fā)表于 2024-3-8 18:03 | 只看該作者
dj3365191 發(fā)表于 2024-3-8 10:34
不止吧,有0.5V吧
ID:1063563 發(fā)表于 2024-3-8 18:05 | 只看該作者
明日之星8 發(fā)表于 2024-3-8 13:28
可以用小的場(chǎng)效應(yīng)管,內(nèi)阻小于50毫歐,1安電流壓 ...
這個(gè)不錯(cuò)。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-8 22:49 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2024-3-8 08:56
除非電池供電否則不需要考慮反向漏電流。
ID:1063563 發(fā)表于 2024-3-10 03:08 | 只看該作者
那種類型二極管反向漏電流比較小呢
ID:1063563 發(fā)表于 2024-3-10 03:09 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-8 22:49
除非電池供電否則不需要考慮反向漏電流。
為什么電池供電要考慮反向漏電流,其他就不用呢。
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-10 07:50 | 只看該作者
其實(shí)如果是2V到3V之間的供電電壓的話就不必設(shè)計(jì)防反接二極管,就算電源接反也燒不了芯片。反而因降低電源電壓,增加電源內(nèi)阻可能帶來(lái)麻煩。
ID:1063563 發(fā)表于 2024-3-12 16:50 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2024-3-10 07:50
其實(shí)如果是2V到3V之間的供電電壓的話就不必設(shè)計(jì)防反接二極管,就算電源接反也燒不了芯片。反而因降低電源 ...
有道理
ID:1085490 發(fā)表于 2024-3-16 11:43 | 只看該作者
上面都說(shuō)了 其實(shí)還要關(guān)注壓降和功耗問(wèn)題,一般壓降小選肖特基二極管,如果電流大就不能不考慮功耗和散熱問(wèn)題了,可以用理想二極管。
