查看: 2120|回復(fù): 4
用STM32單片機(jī)配合ADC采集電壓,范圍是±20V
ID:706315 發(fā)表于 2024-3-8 21:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
150黑幣
這種電路,看了AD的芯片,最大的只有ADS 9817是正負(fù)12V,18V的最大耐壓,而且我的要求是精度要達(dá)到mv級(jí),4通道,有沒有合適的芯片AD芯片推薦,是否需要設(shè)計(jì)別的調(diào)理外圍電路,如果需要如何設(shè)計(jì),提供思路即可
最佳答案
查看完整內(nèi)容
+/- 20v的輸入電壓,不需要AD轉(zhuǎn)換的輸入能達(dá)到+/- 20v, 用高精度的兩個(gè)電阻作為采樣比例降幅到AD輸入容許范圍內(nèi),AD轉(zhuǎn)換再來軟件比例放大即可得到輸入電壓的實(shí)際數(shù)值了. 比如萬用表可以測(cè)DC/AC 750v的電壓, 如果直接輸入到ad端口, ic一定會(huì)炸的, 現(xiàn)有ic工藝水平是不能承受這么高的電壓直接輸入的. 考慮到保護(hù)作用, 可以加入二極管, TVS等元件作為輸入端過壓保護(hù). 考慮到輸入阻抗, 可加入運(yùn)放電路作高阻抗輸入. 需要精度, 可選 ...
ID:517951 發(fā)表于 2024-3-8 21:21 | 只看該作者
需要精度, 可選擇24bit分辨率的ADC, 外加高精密的電壓參考源. 線路也要做優(yōu)化, 比如模擬,數(shù)字地,屏蔽等方面
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-9 00:28 | 只看該作者
20V/1mV=20000,加上正負(fù)是40000,至少需要16bit ADC,用國產(chǎn)24bit ADC吧。
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-9 08:10 | 只看該作者
我們需要使用分壓器和偏置電壓源將+/- 20V轉(zhuǎn)換為0-5V范圍。
ID:41656 發(fā)表于 2024-3-9 11:41 | 只看該作者
ADC都要設(shè)計(jì)前端電路的,如果是差分電路你就選擇差分放大(衰減)電路去處理,不做要求也可以單端處理,可以使用一些24bit的ADC配低溫度系數(shù)的基準(zhǔn)源,你這個(gè)量程對(duì)應(yīng)精度毫伏單靠基準(zhǔn)和外圍電路的初始精度肯定是達(dá)不到的,后期軟件校準(zhǔn)我認(rèn)為也少不了,你可以實(shí)時(shí)XM24L+這個(gè)芯片
