查看: 1265|回復(fù): 2
三個led燈與數(shù)碼管的位選共用引腳該怎么處理
ID:1112147 發(fā)表于 2024-3-10 08:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數(shù)碼管引腳 p02 p03 p04 p17  p34 p32 p30 p31
led燈引腳   p02 p03 p04
怎么能讓數(shù)碼管與led燈互不影響?有能解答的嗎,非常感謝。
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-10 10:17 | 顯示全部樓層
三個led燈與數(shù)碼管的位選共用引腳不合適,改為與段選共用引腳,將三個led燈當(dāng)做一位數(shù)碼管來處理。需要增加一個位選。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-3-10 11:07 | 顯示全部樓層
這個必須硬件上,就要處理. 然后才有軟件上的處理.
方法1.你的數(shù)碼管,幾位, 都有小數(shù)點?所有小數(shù)字都用到? 如果沒有用到的小數(shù)點的個數(shù)>=3個, 可以把這3個LED置位于不用的小數(shù)點. 當(dāng)然程序也要相應(yīng)的處理.有個前提,每個數(shù)碼管是分開的(也就是DP位是分開的)
方法2.另加用一個引腳如PX1. 你可以當(dāng)做成數(shù)碼管的第9段(前8段是ABCDEFG/DP) 程序相應(yīng)也要處理.動態(tài)顯示數(shù)碼管時,同時處理這個引腳,如果顯示第一位數(shù)碼管時,同時看LED1是否顯示,如果顯示,PX1置顯示位(0或1,看電路),同樣處理后二個LED.
以上假設(shè)你給的條件是: p02 p03 p04 p17  p34 p32 p30 p31 是位選.
admin + 50 回帖助人的獎勵!
