查看: 1217|回復(fù): 5
想把步進電機固定在pcb板上,想知道那個安裝底座叫啥,找不到
ID:962485 發(fā)表于 2024-3-11 14:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,請教
想把步進電機固定在pcb板上,想知道那個安裝底座叫啥,找不到,還有能套在步進電機軸上的傳動軸叫啥;或者各位大佬有無其他建議,謝謝
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-11 15:14 | 只看該作者
步進電機型號里面就有臺架號,28BYG、42BYG……這里的28、42、57就是臺架號,同一臺架號步進電機安裝孔位是一樣的。
ID:962485 發(fā)表于 2024-3-11 16:27 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-11 15:14
步進電機型號里面就有臺架號,28BYG、42BYG……這里的28、42、57就是臺架號,同一臺架號步進電機安裝孔位是 ...
就是驅(qū)動軸想給他加長,找不到配件,28BYG的
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-11 17:03 | 只看該作者
1600755741 發(fā)表于 2024-3-11 16:27
電機軸套、連軸器、聯(lián)軸器,TB是搜搜~~
ID:1079566 發(fā)表于 2024-3-11 18:15 | 只看該作者
如果只是驅(qū)動軸加長, 如果你的電機輸出軸是5mm.
你應(yīng)該買聯(lián)軸器和5mm的光軸(要多長賣家會免費切割).
聯(lián)軸器最小號的就行,內(nèi)孔5(電機軸輸出直徑),5(光軸).
也許你可能用到軸承座,軸承. 用于固定光軸. 不知你用來連接什么....
ID:962485 發(fā)表于 2024-3-17 17:53 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2024-3-11 18:15
謝謝謝謝,我拿來連接光伏板
