查看: 1895|回復(fù): 12
如何檢查PCB是否繪制正確
ID:1108750 發(fā)表于 2024-3-11 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬們,自己學(xué)B站上教程畫了一個(gè)較為復(fù)雜的PCB,(老師安排的任務(wù)),但是不知道有沒有問題,想問問大家有沒有什么方法或者教程可以自查pcb是否繪制正確呢?
ID:1078883 發(fā)表于 2024-3-11 16:05 | 顯示全部樓層
DRC檢查試試
ID:1088099 發(fā)表于 2024-3-11 16:22 | 顯示全部樓層
AD有規(guī)則檢查
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-11 16:25 | 顯示全部樓層
PCB設(shè)計(jì)軟件都有規(guī)則檢查功能。前提條件是必須基于正確的原理圖。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),幾乎沒有初學(xué)者畫的較為復(fù)雜的PCB能一次成功。對(duì)于PCB元件布局,封裝,線寬,孔徑,間距等要素的掌握是需要經(jīng)驗(yàn)積累,不可能一蹴而就。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-11 17:02 | 顯示全部樓層
首先確保原理圖正確,PCB進(jìn)行DRC檢查無誤就是正確的了。
ID:1108750 發(fā)表于 2024-3-11 17:19 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2024-3-11 16:25
PCB設(shè)計(jì)軟件都有規(guī)則檢查功能。前提條件是必須基于正確的原理圖。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),幾乎沒有初學(xué)者畫的較為復(fù)雜的P ...
那有沒有什么方法可以讓錯(cuò)誤盡可能少一點(diǎn)呢?因?yàn)楹敢淮伟遄拥臅r(shí)間和成本并不低
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-11 18:24 | 顯示全部樓層
原理圖要一遍一遍的檢查,原理的只能查檢規(guī)則而已,但要接哪里,是不是你想要的,那是檢查不出來的所以,原理圖優(yōu)先檢查
然后再從原理圖更新到PCB,板子畫完一定要DRC檢查,除非只有兩條線路
有警告可以百度一下,看是不是可以改規(guī)則或者改封裝之類
多畫幾個(gè)板,就有經(jīng)驗(yàn)了
ID:1108750 發(fā)表于 2024-3-11 18:56 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-3-11 18:24
原理圖要一遍一遍的檢查,原理的只能查檢規(guī)則而已,但要接哪里,是不是你想要的,那是檢查不出來的所以,原理圖 ...
好的,謝謝您
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-11 19:19 | 顯示全部樓層
PCB的DRC可以檢查你的設(shè)計(jì)是否按已定的規(guī)則來走線。但無法檢測(cè)布局是否合理,這要靠日積月累的經(jīng)驗(yàn)。。
SCH的EDC可以檢查你的原理圖電氣是否有錯(cuò),但無法知曉你所畫的原理對(duì)不對(duì)、參數(shù)是否合適,這還需要你的基本功。
ID:505848 發(fā)表于 2024-3-12 08:11 | 顯示全部樓層
可以試試華秋DFM,他的檢查項(xiàng)還是很全的,而且操作也挺簡單。
ID:1019324 發(fā)表于 2024-3-12 15:33 | 顯示全部樓層
drc檢查不報(bào)錯(cuò)的話就只能打板焊接后才能驗(yàn)證了
ID:57657 發(fā)表于 2024-3-12 23:37 | 顯示全部樓層
原理圖轉(zhuǎn)PCB時(shí)會(huì)有一個(gè)網(wǎng)表,PCB設(shè)計(jì)軟件會(huì)按照網(wǎng)表導(dǎo)航焊盤之間的線路關(guān)系。
如果電路是一堆74芯片或CD系列純數(shù)字芯片的電路,你可以將網(wǎng)表抄進(jìn)FPGA驗(yàn)證真值表和邏輯時(shí)序是否正確。
ID:517951 發(fā)表于 2025-1-27 19:21 | 顯示全部樓層
先查下PCB的正反面與結(jié)構(gòu)圖是不是一致, 再查一下有一定高度的元件如電解電容是不是與整機(jī)機(jī)殼有結(jié)構(gòu)干涉, 接插件的位置是不是與機(jī)殼的開口對(duì)應(yīng)得上. 再查一下首次制作的元件的封裝是不是正確的, 再來布局布線, 不然等好不容易走完線路, 出現(xiàn)正反面錯(cuò)誤,再改就很麻煩的.
