查看: 2054|回復(fù): 15
關(guān)于PCB中接地的鋪銅和飛線
ID:1108750 發(fā)表于 2024-3-12 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大佬,PCB中接地點之間可以鋪銅和連接飛線同時存在嗎?還是只能鋪銅或者飛線?
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-12 16:25 | 顯示全部樓層
你是不知道什么叫飛線吧?接地要連線再敷銅,不然敷銅大概率不連續(xù)。
ID:1108750 發(fā)表于 2024-3-12 20:27 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-12 16:25
啊怎么和我學(xué)的不一樣
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-13 09:56 | 顯示全部樓層
同一網(wǎng)絡(luò)中(所有網(wǎng)絡(luò)),有飛線存在,說明電路有斷點。正常交付的單板PCB文件中不能有任何飛線!
ID:1038657 發(fā)表于 2024-3-13 10:23 | 顯示全部樓層
別聽他們扯,鋪銅跟飛線是可以并存的,鋪銅是常規(guī)操作,飛線作用是為了讓信號或者電源具有更短的回流路徑、更小的環(huán)路面積
ID:277550 發(fā)表于 2024-3-13 10:31 | 顯示全部樓層
DIY級別的?隨自己喜歡,有經(jīng)驗了,再優(yōu)化
ID:1108750 發(fā)表于 2024-3-13 12:38 | 顯示全部樓層
bocky_jiang 發(fā)表于 2024-3-13 10:23
別聽他們扯,鋪銅跟飛線是可以并存的,鋪銅是常規(guī)操作,飛線作用是為了讓信號或者電源具有更短的回流路徑、 ...
那請問一下如果飛線都已經(jīng)連接好了,可以不鋪銅嗎?
ID:1089167 發(fā)表于 2024-3-13 13:21 | 顯示全部樓層
hc2002 發(fā)表于 2024-3-13 12:38
只要走線滿足電流大小或者回流路徑足夠短,可以不鋪銅,鋪銅一方面是為了散熱,另一方面是縮短信號回流路徑,話說,你不鋪銅對板廠來說也是那個價格,你鋪銅也是那個價格,為啥不鋪呢?
ID:1108750 發(fā)表于 2024-3-13 14:44 | 顯示全部樓層
邵123456 發(fā)表于 2024-3-13 13:21
只要走線滿足電流大小或者回流路徑足夠短,可以不鋪銅,鋪銅一方面是為了散熱,另一方面是縮短信號回流路 ...
我現(xiàn)在是底層鋪銅了,頂層的接地靠導(dǎo)線連接的,因為頂層一鋪銅就有幾個錯誤難解決
ID:1005345 發(fā)表于 2024-3-13 16:28 | 顯示全部樓層
普通電路接地只要聯(lián)通就可以了,鋪銅和后續(xù)手工飛線都是可以的。
ID:478251 發(fā)表于 2024-3-13 17:23 | 顯示全部樓層
鋪銅跟飛線是可以并存,畢竟是同一網(wǎng)絡(luò),節(jié)點最好不要遷移或者后移
ID:1089167 發(fā)表于 2024-3-15 14:14 | 顯示全部樓層
hc2002 發(fā)表于 2024-3-13 14:44
可以吧報錯發(fā)出來,大家給你看看
ID:1113206 發(fā)表于 2024-3-16 23:39 | 顯示全部樓層
可以同時飛線和鋪銅,但都是GND最后是通的,這么理解吧,同一個名稱的路只有一條,比如連接5V線的時候,就需要把所有5V都連成一條通路
ID:1108750 發(fā)表于 2024-3-18 13:13 | 顯示全部樓層
杪冬廿 發(fā)表于 2024-3-16 23:39
可以同時飛線和鋪銅,但都是GND最后是通的,這么理解吧,同一個名稱的路只有一條,比如連接5V線的時候,就 ...
嗯嗯明白了,謝謝您
邵123456 發(fā)表于 2024-3-15 14:14
可以吧報錯發(fā)出來,大家給你看看
已經(jīng)搞定了,謝謝您
ID:619259 發(fā)表于 2024-3-30 21:10 | 顯示全部樓層
很多人不知道什么叫飛線,包括你
