查看: 2218|回復(fù): 21
用可控硅,不用過零,可以調(diào)光嗎?
ID:139675 發(fā)表于 2024-3-12 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用可控硅,不用過零,可以調(diào)光嗎?有人跟我說不用過零,也可以調(diào)光。
是怎么做到,我不用過零調(diào)光,完全沒有效果。
ID:373976 發(fā)表于 2024-3-12 16:52 | 顯示全部樓層
過不過零都可以的,只是過零的話對(duì)電網(wǎng)干擾小
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-12 17:13 | 顯示全部樓層
必須知道過零點(diǎn)才能調(diào)光,不然一定會(huì)閃爍。
ID:373976 發(fā)表于 2024-3-12 17:54 | 顯示全部樓層
頻率快點(diǎn)不會(huì)閃爍,早期的調(diào)光臺(tái)燈不都是可控硅調(diào)光嗎?一個(gè)電位器一個(gè)電容一個(gè)雙向觸發(fā)二極管就可以了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-12 18:20 | 顯示全部樓層
指北針 發(fā)表于 2024-3-12 17:54
你說的這種電路可控硅導(dǎo)通的時(shí)候把電容里面的電放光,下一個(gè)半波的過零點(diǎn)開始電位器重新給電容充電,本質(zhì)上還是要用到過零點(diǎn)的。而且可控硅不是你想加快頻率就能加快的,導(dǎo)通后只有電流過零才能截止已經(jīng)把可控硅的工作頻率固定住了。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-12 19:46 | 顯示全部樓層
可控硅還能加快頻率?這種違背電子學(xué)常識(shí)的話真是一個(gè)敢說,一個(gè)敢信。
我也是服了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-13 07:16 | 顯示全部樓層
是不是可以這樣,用整流橋+單向可控硅強(qiáng)制關(guān)斷+較高的頻率比如10K
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-13 08:26 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-3-13 07:16
應(yīng)該是用整流橋+場(chǎng)效應(yīng)管+場(chǎng)管驅(qū)動(dòng),那就可以做到20kHz的開關(guān)頻率了,
ID:491875 發(fā)表于 2024-3-13 09:21 | 顯示全部樓層
可控硅調(diào)光本身就是利用調(diào)節(jié)導(dǎo)通角來實(shí)現(xiàn),沒有過零與不過零之說,當(dāng)然,其調(diào)節(jié)會(huì)參照過零點(diǎn)。相反,如果利用過零控制脈沖數(shù)量來調(diào)光還會(huì)出現(xiàn)閃爍現(xiàn)象
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-13 21:17 | 顯示全部樓層
可控硅強(qiáng)制關(guān)斷只在你的夢(mèng)里面有。
ID:965189 發(fā)表于 2024-3-13 22:48 | 顯示全部樓層
本帖最后由 君工創(chuàng) 于 2024-3-14 09:06 編輯
可以,但是,燈泡不耐用。
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-14 09:16 | 顯示全部樓層
燈的過零控制是精度最高, 最佳控制。
ID:41656 發(fā)表于 2024-3-14 10:36 | 顯示全部樓層
你要是白熾燈可以就是會(huì)閃,要是LED燈這種得你調(diào)節(jié)不了
ID:41656 發(fā)表于 2024-3-14 10:37 | 顯示全部樓層
白熾燈電路上串聯(lián)整流橋,整流橋得正負(fù)極用MOS管PWM占空比調(diào)節(jié)就好
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-14 12:57 | 顯示全部樓層
首先,你要知道可控硅的開啟和關(guān)斷條件
它關(guān)斷并不是以你PWM的高低電平來關(guān)斷的,它是以"在控制端提供關(guān)斷信號(hào)時(shí),可控硅上有一個(gè)反向電壓來關(guān)斷',理解它的工作原理很重要
就是說,你以1%占空比,1KHZ的PWM去控制它,基本是一點(diǎn)用都沒有的,因?yàn)?它一旦導(dǎo)通了,只有在交流電翻轉(zhuǎn)之后才能關(guān)斷,這期間,PWM一點(diǎn)力使不上了
你可以試一下25HZ的PWM,甚至是10HZ的PWM,這就有用了
所以說,過零是一定要的
或者是說,你可以用8#的方法,但這成本可要比過零高,電路也復(fù)雜
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-14 13:03 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2024-3-13 09:21
可控硅調(diào)光本身就是利用調(diào)節(jié)導(dǎo)通角來實(shí)現(xiàn),沒有過零與不過零之說,當(dāng)然,其調(diào)節(jié)會(huì)參照過零點(diǎn)。相反,如果利 ...
必需要有過零這個(gè)說法!!
這個(gè)電路一旦接到了電路中,可控硅只能在過零點(diǎn)才能關(guān)閉,怎么叫沒有這個(gè)說法呢?
你自己都是"參考過零點(diǎn)了",這怎么就沒有過零了呢?
ID:1034262 發(fā)表于 2024-3-14 15:16 | 顯示全部樓層
是可控硅啊,觸發(fā)頻率快解決不了的。
調(diào)光臺(tái)燈就是用觸發(fā)二極管做過0移相觸發(fā)的,程序也是模擬這個(gè)過程。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-3-14 15:18 | 顯示全部樓層
可控硅調(diào)功率有移相法和周期數(shù)控制,調(diào)光必須用移相法(才不會(huì)閃爍),必須過0,沒有過0就沒有參考點(diǎn),就沒有移相的事了。
ID:586261 發(fā)表于 2024-3-15 13:45 | 顯示全部樓層
和過零方式?jīng)]關(guān)系吧,移相調(diào)壓是指控制半波的導(dǎo)通角來控制輸出的平均電壓,過零調(diào)功指的是假定你選擇20個(gè)周波作為調(diào)功周期,你導(dǎo)通10個(gè)波,然后關(guān)斷10個(gè)波,這時(shí)候你就是輸出了50%的功率,也就是通一段時(shí)間,然后再斷一段時(shí)間,這種方式你控制電阻爐什么的可以,但是用來調(diào)光就不合適了。
ID:137736 發(fā)表于 2024-3-15 14:55 | 顯示全部樓層
不過零可以,而且電路簡(jiǎn)單。但是電磁干擾大。
ID:137736 發(fā)表于 2024-3-15 14:57 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-13 21:17
加電路可以,但頻率比較低,上世紀(jì)90年代有用可控硅逆變的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-15 19:19 | 顯示全部樓層
有可關(guān)斷晶閘管的,中頻爐就在使用。小電流的單向可控硅應(yīng)該也可以強(qiáng)制關(guān)斷的,只是可能電路比較復(fù)雜
